Страница 52 из 106 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1021
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Защита...
    С выхода ИМС нужно добавить резистор на неинвертирующий вход, чтобы появился гистерезис.
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Забыл. Уже поправил.
  4. #1023
    Киев Украина
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Пока изготавливал, потерялась принципиальная схема и схема подключения.
    Куда пихать Uрел и почему 18В если вся схема кушает 40? И еще вопрос, при выключении как происходит отключение динамиков? По разряду кондеров усилителя?
    Это эта схема?
    Помогите плс разобраться. Есть защита, а поставить не могу.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1223029535
    Вот плата. У меня в готовом виде. Как подключать?
    Последний раз редактировалось sem238; 11.10.2011 в 11:10.
  5. #1024
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    Это эта схема?
    монтажка от схемы немного отличается
    на плате U- и U+ это общее пит. защиты GND -общ, а +Urel это отдельное питание для реле.
    Lin - это вход левого канала, Rin-это вход правого канала, соответственно Rout и Lout это выходы для подключения акустики
    На схеме реле отключается при выключении сетевого выключ. с дополнительным контактом
    Если не хотите реле питать от отдельного источника то можно Urel соединить перемычкой с U+
    А саму защиту нужно питать от отдельной обмотки с малыми фильтрующими ёмкостями.
    и Нажмите на изображение для увеличения.
    тогда схема получится такая, только надо будет подобрать мощьные резисторы
    Последний раз редактировалось VULFF; 24.10.2011 в 15:18.
  6. #1025
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, можно ли применить в схеме защиты А. Котова http://akotov.narod.ru/6.html советские реле РЭС 32 РФ 4500345. Мощность усилителя 55 Вт при 4 Ом?
  7. #1026
    Ленобласть
    Они совсем плохонькие. Найди старый бесперебойник - там есть мощные релюшки (если совсем негде купить).
  8. #1027
    Спасибо!
    А как насчет Omron G2R2412DC?
  9. #1028
    Ленобласть
    Это хорошая.
  10. #1029
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот есть еще схемка и печатка защиты АС. Описания схема и печать все в архиве.
    Подскажите по защите, нужна схема с симистором, как у QSC , только вместо тиристоров - транзисторы.
  12. #1031
    Вот такая! Но нужна с транзисторами вместо тиристоров
  13. #1032
    Так а чем тиристоры не угодили?
  14. #1033
    Та нет у меня их, я гдето видел схему с симистором и транзисторами, не могу найти.
  15. #1034
    Ленобласть
    Тиристоры там применены потому, что они способны выдержать громадный импульсный ток.
  16. #1035
    Вместо тиристоров можно использовать их аналоги на 2-х транзисторах. Вместо U2 и U7 можно использовать аналоги на маломощных транзисторах. Схемы замещения можно найти поиском в инете. Однако, лучше найти или тиристоры или функционально подобную схему на транзисторах. Уж КУ208 найдется...
    Последний раз редактировалось anatol0; 01.02.2012 в 23:14.
  17. #1036
    Germany
    Подскажите пожалуйста по схеме зашиты ,а именно R9 ,вроде как нужен 5W резистор ,ну блин такого сопротивления ну некак немогу найти ,может автор чтото напутал с пятью ватами ,или действительно нужен 5W ?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Скорее не опечатка, т.к. на R9 будет около 0,41вт рассеиватся, а это не так уж и маленький нагрев.
  19. #1038
    Germany
    Можно любой 5W ,или желательно хороший ?
  20. #1039
    Эстония
    Любой, звук по нему не проходит.
  21. #1040
    Germany
    Спасибо !
    Уже заказал
