Страница 90 из 282 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1781
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Nick - до какого номинала можно увеличить С8 (который 15 пФ) ?
  3. #1782
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я не помню точно, может 22 будет и нормально, но не на много в общем. Если нужно его можно и уменьшить, вплодь до нуля, усилитель будет устойчив.
    Истина где-то там...
  4. #1783
    Давно не заходил
    можно ли питать этот УМ от транса с двумя обмотками по 48В ?
  5. #1784
    стабы рискуют накрыться.
  6. #1785
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А если на плате электролиты, стоящие рядом с лмкой будут низкоимпедансные хитано, сильно попортят звук? Больше ни чего пока не доступно с низким еср.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #1786
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Какая серия ?
  8. #1787
    EHL
    Тани Куссо
  9. #1788
    Аватар для Nick
    NY, USA
    EHL
    К сожалению даташит скудный на них, поэтому сложно чего либо предположить. Есть ещё какая нибудь альтернатива ?
  10. #1789
    vegalab.ru/forum/showthread.php/48927-конденсаторы-Nichicon-Elna-CDЕ-Panasonic-ФТ.
    Тани Куссо
  11. #1790
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Надо у него спросить, может у него есть Panasonic FC на 1500x35.
  12. #1791
    Ну вот, печатка готова. Начинаю поиск компонентов. Есть ли опыт покупки элэмок в мегаэлектронике у кого-нибудь? Как я понял надо брать в пластиковом корпусе, их сложнее подделать?
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    А как будет звучать усилитель, если оу поставить LM6172?
    Тани Куссо
  13. #1792
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Nick, поясни плз по работе схемы защиты.
    При включении, с небольшой задержкой щелкает реле, при выключении снова щелкает с 3 сек задержки.
    Светодиод светится тускло, никакой нагрузки не подключено, пробовал регулировать нуль на выходе, регулируется (значит схема защиты не активна).
    Вопрос возник вот из-за чего, данный светодиод у меня не запаян, и я его просто рукой прикладывал.
    В начале он светился ярко, но после я его отпустил, и он мог коротнуть ногой светодиода на радиатор (тот изолирован прокладками ото всего, потенциала относительно земли нет).
    Признаков "палева" не было, смущает диод, который светился ярко, а после стал тусклым.
    На диоде 1.5В
    Все ли штатно по этим признакам?
    Как проверить работу защиты?
    Последний раз редактировалось JazMan; 02.10.2011 в 16:59.
  14. #1793
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Должен хорошо .
    ---------- Добавлено в 02:55 ---------- Предыдущее сообщение в 02:50 ----------
    Защита может иногда срабатывать если нет нагрузки (или хотя бы фильтра/резисторв на выходе), поэтому желательно на что нибудь нагрузить. Некоторые светодиоды могут светится тускло, когда он на самом деле гореть вообще не должен, это зависит от типа светодиода. Чтобы этого небыло, можно поставить параллельно светодиоду резистор на 1-2к (его можно запаять на плате параллельно или вместо кондёра).
  15. #1794
    На платах фильтра буду ставить резистор (чтобы не разрывалась ООС без нагрузки),
    где его правильнее поставить, сразу до фильтров, или после них?
  16. #1795
    Должен хорошо .
    Сразу не посмотрел, а в этом варианте печатки оу в корпусе SOT-23-5. Какой оу выбрать? Как я понял, чем выше скорость нарастания выходного напряжения- тем лучше, но в описании написано, что что оу работает в полосе не выше 1 мГц. Сейчас подбираю оу, смотрю инет магазиы, может на форуме у кого найду.
    Тани Куссо
  17. #1796
    так а чем приведённые в оригинале ОУ не устраивают?
  18. #1797
    Отсутствие его в корпусе сот-23-5.
    Тани Куссо
  19. #1798
  20. #1799
    Я вот прям щас посмотрел даташит и не на шёл там сот23.
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    Тани Куссо
  21. #1800
    Так планарный обычный S08 там есть, вот он и должен подойти
