Страница 117 из 226 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2321
    Украина
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Закончил тапок на 18" МАГ1801
    Резинки это не показатель,у меня тоже бутылки с крыши попадали.
    Вот интерестно на сколько громче TH-18 M1801 тапка на TH-15 M1580
  3. #2322
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А какие размеры TH-18* у вас получаются ?
    https://vk.com/id73158862
  4. #2323
    White city
    Цитата Сообщение от maldos Посмотреть сообщение
    Можно ли в эту конструкцию ставить динамики с неодимовым магнитом? не будет ли проблем с охлаждением?
    можно, ставили, работает долго, Тумасов в серийку ставит beyma 18p1200nd
  5. #2324
    Одесса. Украина
  6. #2325
    Итого 320л
    А TH-15 - 185л - 370л 2шт с мощностью в 2 раза выше
  7. #2326
    Одесса. Украина
    не помешала бы еще привязка к стоимости
    Tania
    1) подвести к одному ТН18" киловатт и к 2-м ТН 15" по киловатту, что получим в dB ?
    2) подвести к одному ТН 18" 2 киловатта и к 2-м ТН 15" по 1 киловатту..... ? (в этом варианте подводимые мощности равны, но цена вопросы, таки, будет разной )
    Заметил такую религию на форуме у лабухов: "если саб не лезет в машину- да нафиг нужен такой саб". Может вариант "если саб не лезет в машину- да нафиг нужна такая машина" будет правильнее ?
  8. #2327
    Разница при одинаковой мощности на +6дб (если вместе 15-ки стоят)
    даже если в TH18* - 2кВт - что не получиться, а в TH15* - по 1 кВт - то TH15* выиграют всё равно на +3дб
    а размер машины тут не причём.
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    а то что стоит в 2 раза больше - так и продавать их надо по мощности - 2 раза больше
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    я веду к тому, что тапок в размере резко начинает увеличиваться когда переходить на 18* формат - смысла мало
    разумнее доставить 15-ки
  9. #2328
    Пермь
    у меня как у концертного инженера давно сформировалось - если бочка 22"х17,5" не лезет на заднее сиденье, нафиг такую машину.
  10. #2329
    г.Омск
    Tania
    Подводимые мощности и получаемое звуковое давление вещи принципиально разные. Ну подайте киловат на тапок, киловат на фи и киловат на утюг и сами всё поймёте. Далее по порядку, конструкция тапка более оптимальна для 12 и 15 чем для 18... Это видно в симуляторах, .... Что касается 2 тапков на 15, то прирост давления составит + 6 дб относительно одного. что-бы компенсировать этот прирост на 18 необходимо теоретически мощность увеличить в 4 раза. А практически с учётом термокомпрессии и того более ..... Так-что 2 тапка на 15 не просто дороже но ещё и значительно громче....
  11. #2330
    Yury, что значит
    работает долго
  12. #2331
    Одесса. Украина
    спасибо за информацию.
    У меня будет 2 ТН 18", размеры не критично так как речь идет о стационарном комплекте (согласно названия темы)
  13. #2332
    Украина
    Ничего сибе, один тапок 15" при мощности 2квт = 2 тапка при мощности 500вт .
    И какой же должен быть Хмах чтоб такую нагрузку выдержать на долговременной работе 2квт .
    Выходит если пользоватся тапками то нет смысла иметь высомощные уси .
  14. #2333
    г.Омск
    500Вт на каждый....это на 2тапка - 1 квт. В таком режиме будет гораздо меньше искажений, меньше термокомпрессия, следовательно 2 по 500, расположенные рядом, сделают 1 по 2 квт.....однозначно.
    Кстати это справедливо для любых оформлений.....
    Сдесь всё зависит от динамика и понимания того, что у динамика в тапке, ниже рабочего диапазона резко увеличивается ход диффузора.....
  15. #2334
    Нижний Тагил, Russia
    Выходит если пользоваться тапками то нет смысла иметь высокомощные уси .
    Эк вы, батенька, загнули! Это, скорее, относится к чистым рупорам типа ВСХ. Проще говоря, в конструкции ВСХ получаем большой "усилитель из фанеры". Вот в него много "вдувать" не нужно. А в случае с тапками - да, эффективность оформления выше, чем у БП и ФИ, но "дуть" в них придется немало. Дима Тумасов прав - продажи киловатт возрастут с применением тапков. Но и пользы от них больше, чем от ФИ и БП той же мощи с теми же головами.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #2335
    White city
    Yury, что значит
    у прокатчика гора wsx-ов, заряженых неодимом 18P1200ND, усилители Васины по 2SC5050 2х2100 Вт на 4 Ом, т.е. 1050 Вт на один WSX, работают по -3 dB, проц XTA режет на 40 Гц снизу + включен лимитер. С такой конфигурацией перегреть дин очень сложно.
  17. #2336
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    то есть по 525 ватт??? тогда конечно не перегреешь
  18. #2337
    White city
    ну хз, ручки стоят на цифре 32
  19. #2338
    АР Крым.Симферополь.
    при прочих равных тапки всё - таки эффективней WSX ?(цена в $/ громкость в Db)
  20. #2339
    Нет.
  21. #2340
    Ребята а кто какую фанеру использует для построения колонок ? Был сегодня на базаре, шлифованной березовой фанеры нет есть не шлифованная, но есть еще один вариант фанера из бамбука которая произведена в Китае на вид вроде нормальная
