Страница 12 из 527 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 10523
    Аватар для Kompros
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
    Нужен аналог AD8066
    AD823
    ---------- Добавлено в 03:47 ---------- Предыдущее сообщение в 03:45 ----------
    Откуда можно взять правильный спдиф
    Преобразователь ЮСБ/спдиф сделайте на РСМ2706.
  3. #222
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь из рекомендовавших применял ее, нет ли косяков? Уже сколько лет протоколу USB, а первая микросхема гальваноразвязки появилась только пару годов назад, и даташит уже ревизии "С".
    Возможно попробую при случае на работе. Не в звуке правда, а со всякими програматорами /отладчиками/UARTами.
    Паять ничего не надо, все давно спаяно и производится.
    http://www.olimex.com/dev/usb-iso.html
    В описании внизу линк на форум, там в звуке тестили.
    И даже у нас продают.
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1544263
    WBR, Michael.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вместо AD8066 можно взять AD823. И не ставьте тантал в аналоговое питание, ставьте Sanyo AX/WX или Panasonic FC/FK.
    С уважением, Михаил Янковский.
  5. #224
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Sanyo AX/WX
    WA/WX
  6. #225
    Собрал заново простейший I/U на резисторе для PCM1798, учёл совет форумчан уменьшить номинал резисторов. Получилось вот так:
    В схеме какая-то проблема: громкий фон на выходе, очень похоже на 50 Гц. Это точно не из БП, усилитель (к которому подключен выход I/U) тоже в порядке. Не подскажете, что бы это могло быть? Предыдущая схема работала отлично, там сопротивления были на порядок выше. Я даже не пойму, это особенность схемы или особенность реализации (ошибка в монтаже).
    Последний раз редактировалось alex8; 21.09.2011 в 00:22.
  7. #226
    А на самих резисторах I/V тоже есть фон?
  8. #227
    Не могу знать, осциллографа нету
  9. #228
    Аааа, так это очередное изготовление электронных устройств без измерительных приборов?
    Понятно. Больше вопросов нет.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Это вполне реально - для этого продавцы КИТов должны ответственно отнестись
    к подбору комплектации и к отработке конструкции.
    В своё время в СССР наборы для сборки продавались - спаял/собрал/включил - и всё сразу работает как надо.
  11. #230
    Новичок Аватар для sammmm
    Ребята хочу собрать ЦАП на TDA1541 ? надо компенсировать ток -2 ма, чем это лучше сделать генератором тока или интегратором.
  12. #231
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Можно генератором тока на полевике
  13. #232
    г. Москва
    sammmm, посмотри как у Nazar-а в Увертюре сделано.
    Александр.
  14. #233
    У Назара интегратором сделано, но может быть генератором тока лучше будет.
    Последний раз редактировалось sammmm; 01.10.2011 в 00:08.
  15. #234
    Сан-Марино
    у назара как раз источник тока а не интегратор
  16. #235
    да да да(запутался).
    Я имею ввиду лучше ГСТ на полевике или без него.
  17. #236
    Piter
    Резистором от специально созданного под это дело большого питания (15-20В).
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Помогите начинающему разобраться с Выхлопом ЦАП PCM1704.Вот фотка помогите разобраться какая структура фильтра (может можно больше что то сказать порядок, частота) в постфильтре и подходятли те конденсаторы на что фотке в обратной связи I/U для этого применения или нет или есть варианты лучше? изначально все оу были 2134 вот думаю чем заменить 2134 в фильтре.
  19. #238
    Калуга
    Чем Вам не угодили данные ОУ?
    Перерисовывайте схему. Это Вы предлагает нам сделать по фото?
  20. #239
    Я думал что опытному глазу будет легко увидеть на фото структуру фильтра мне самому кажется это Раух но хотел услышать подтверждение ли опровержение.Оу эти2134 не не угодили просто с некоторыми опробованими уже играет намного лучше у 2134 звук узнаваемы и кривоватый задраный мидбас и вч в определенной области мидбас ладно но(видимо) из за этой неравномерности верх выше нее неясный и мутноватый.
  21. #240
    Вот схема ,может это поможет разобраться
