Страница 281 из 317 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5601
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    можноли сделать выводы на трансформатор вот таким образом:
    2 плеча и масса, пропоял дорожки 1мм проводом и закрутил наконечники под болты 3мм
  3. #5602
    Псков
    нет, длинные и узкие шины, даже напаянные проводом, будут иметь большую индуктивность.
    сколько можно твердить, что в импульсной технике силовая разводка должна быть короткой и широкой.
  4. #5603
    Альметьевск
    а как тогда сделать то ?
    а если пропоять широкой шинкой стоя, тоесть под 90градусов относительно платы 3х5мм ???
  5. #5604
    Псков
    а от этого шины разве станут короче, и шире?
  6. #5605
    Альметьевск
    ну что же тогда делать ? как ещё 6ть пар ключей соеденить ?
  7. #5606
    Псков
    а зачем тебе столько пар?
    что, одной-двумя парами нормальных ключей не обойтись?
  8. #5607
    Альметьевск
    Starichok,
    2 ланзара и 2 стк 2х180 ватт питать
  9. #5608
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от rw4pir Посмотреть сообщение
    2 ланзара
    Думаю Старичок не в курсе, что может ланзар
  10. #5609
    Альметьевск
    всё может быть) осталось совсем чучуть несчитая транса, 2й генератор уже скоро ставить буду, ато родной 80амперный слабоват помоему будет )
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Plex61,
    не по теме спрошу по поводу ланзара, у меня 2 ланзарчика с биполярниками и один с 4мя парами полевичков, выхдников пока нет на нём, думаю поставить IRFP240 и IRFP9240? как будет работать ?
  11. #5610
    Псков
    спешите скачивать новую версию (3200) для флайбэка.
    комментарии к ней в моей теме.
  12. #5611
    Красноярск
    По Сэлфу полевые в усилителях не есть гут , сейчас достаточно недорогих достаточно линейных мощных биполярных транзисторов , имеется ввиду зависимость Кпер при изменении тока коллектора , кстати работают с оч маленьким током покоя .
  13. #5612
    Альметьевск
    Plex61,
    мне на саб с полевичками надо, 2 ома сабик, потом 2шт с90 на них стка 2х180ватт будет работать и в переди пищалки в дверях на них ещё одна стк 2х50ватт, можность такая некчему, зато на более низкой мощности искажение усилителей ниже, и грется меньше всё будет, поэтому с запасом, а иногда и дать охото н аполную!!)))
  14. #5613
    Красноярск
    нифига подобного , какой ток покоя с полевичками ? , с чего эт им меньше греться , они же не в ключевом режиме .
  15. #5614
    Альметьевск
    по поводу меньше грется я вообще об усилитех)) что если не полную гонять они не греются сильно
    а про полевеки у меня просто плата под полевички сделана, или биполярники можно воткнуть както ?
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    и всётаки, чем хоже полевики ? мн еони нравятся такто, везде тока их ставлю
  16. #5615
    Красноярск
    Вложение 135108
    читайте .
  17. #5616
    Альметьевск
    Plex61,
    я через телофон сори, объясни так в 2х словах
  18. #5617
    ДВР
    Это "детское" заблуждение.
    Самый тяжёлый тепловой режим для транзисторов ВК в зависимости от их типа, режима работы и нагрузки попадает в диапазон от половины до 2/3 от максимальной мощности.
    Думай. Думай всегда…
  19. #5618
    Альметьевск
    Vjumajlo,
    почуже таже 7294 при половине мощности нагревалась до 55 градусов, а при полной до 85??
  20. #5619
    ДВР
    На синусоиде, или на реальном музыкальном сигнале?
    Неплохо было бы взглянуть на осцилограмы при измерениях.
  21. #5620
    Альметьевск
    Vjumajlo,
    сигнал 1кгц сунус, 60 и 100 ватт мощности были, но это было когда ещё, давно тда нет не каких
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    в общем вот стк412ю запустил от импульсника
    http://file.qip.ru/video/evdnUUiP/Видео_0082.html ( 524,91 Кб )
    ну почти 200 ватт в канал, нагрузка 2х4 ома, оба канала нагружены, считай в канал 7 ампер +кпд и того 16 ампер по вторичке, напруга +-40, импульсник не греется, а вот мой блок питания на компе от нагрузки раскручиватся чутка начал, провода по 12ти вольтам горячие )))
    частота кстати 100гц
