Страница 2 из 31 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Насчет снижения громкости низов при снижении уровня. Это для многих АС характерно. Соответствует теории - кривым равной громкости. Какая причина точно не понять без замеров, эспериментов то ли кривые громкости то ли свойства динамика (про-динамики и рассчитаны на громкий звук) или все вместе.
    Считается что теория кривых равной громкости не всегда точна. Если весь такт и источник и усь и АС детальные, с хорошим разрешением, то эффект снижения громкости с пониженим уровня меньше выражен .Так ли это - лучше всего замерять, эспериментировать.
    Если есть регулятор тембра НЧ то что бы "выровнять" выкручиваем до +12.. 15 дБ- знакомо?
    Удобно убедиться с целесобразносто РТ или ТК -слушать с ПК с эквалайзером в програмном плеере. Если источник не ПК- сделать регулятор тембра НЧ или ТК. Если ТК или РТ то сделать биампинг чтобы СЧ и ВЧ пустить напрямую.
    Андрей, микрофон, ПК, осцилограф есть ? Микрофон могу дать напрокат.
    Где в тракте регулируется громкость?
    Насчет масива СЧ- у масивов свои недостатки :интерференция и т.д. Масив не всем понравится.
    По мне лучше - один качественный динамик ..
    Кривые равной громкости никто не отменял и не отменит. Кроме оголтелых удифилов, свято верящих в сказки и в то, что сделано свими руками=хиенд.
    МО Салтыковка
    Это точно!
    Заметил такую разницу между ОЯ и ФИ.
    У ФИ более ярко выражены бугры громкости НЧ в комнате, а у ОЯ ровнее, уровень НЧ по всей площади одинаков.
    Андрей Константинович
    нужно убедится что снижение качества \громкости нч связано именно с динамиком, а не другими факторами.
    Можно попробовать не тонкоменсацию, а "басс- буст" примерно как у автоусилков- регулятор подьема на определенной частоте- не сьедает запас хода на инфранизе. Нужно прослушать все- тонкомпенсированный РГ, регулятор тембра, буст
    Никто не спорит, кривые равной громкости не отменены. Но меряли их давно и в определеных условиях с определенным сигналом и они могут уточнятся. Была инфо об этом, но искать ее не буду
    Вы просто определитесь:
    По ровной АЧХ выравнивать,
    или по КРГ
    Уже много раз обсуждалось - есть системы и головки, спроектированные специально для механического создания эффекта ТК с помощью нелинейных подвесов и эффектов ФИ, системы без этого эффекта создают психологический эффект снижения уровня НЧ на малой громкости. Если система интересует как наиболее естественный источник звука, то о ТК не может быть и речи, если система рассматривается как некое развлекательное устройство, то ТК - в бой.
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    или по КРГ
    совершенно верно
    Харьков
    можно пример динамиков с/без "эффекта ТК" ?
    Не знаю кто там куда тянет, но если вы не знаете про шайбы прогрессивной и регрессивной жесткости, про то что параметры Т/С сильно зависят от амплитуды смещения, причем у разных головок по-разному, про то что порты ФИ так-же нелинейны от уровня и про то что это учитывается производителями, то я сильно удивлен
    Самые линейные? Пожалуйста - короткоходные высокоБЛ-ные ПРО с ундерханг катушками, установленные в чем угодно кроме ФИ - рупор, ОЯ, ЗЯ, лабиринт.
    Киев -мать городов Украина
    капец. не напьемся. что только люди не делают, чтоб не выставляться. типа Ундерханг уже выставлялся..... ну ок.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    про регрессивные - не знаю.
    прогрессивные - тупость. для пацаномобилей разве что ну и на встроенную тк эт вроде никак не тянет
    а так вроде везде борьба за линейность всего (впаривание потребителю заведомой ерунды не рассматриваем).
    не хватает хода - удвой количество голов или примени другие. нах прогрессивная шайба?
    Как не знаю? Вольфганг Клиппель Diagnosis_and_remedy_of_Nonlinearities_00.pdf Прогрессивные могу даже сфотографировать - есть живые А про то что порт ФИ имеет нелинейную добротность от уровня вроде как все знают или ?..
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    есть живые
    Причем небезызвестной марки "Morel"
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    Вот это вообще не факт Какие колонки купит человек в магазине которые приятнее играют и на малой громкости и на большой или те которые более линейны (о чем он понятия не имеет даже о словах о таких ) ?
    Так 90% индустрии домашнего аудио только этим и занимается или кто-то не согласен??
    MAXIM_A, если ваши динамики на малой громкости кажется что дают меньше баса, то это нормально - это не проблема динамиков, это особенность нашего слуха и говорит как раз о том что с вашими динамиками все в порядке.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 30.09.2011 в 14:21.
    Очень хорошо, что Вы упомянули эту статью. Это значит, что Вы ее как минимум просматривали.
    Вот я хочу разбораться, в вопросе, окрываю эту статью авторитетного человека (по Вашему-же совету) и начнаю смотреть и думать:
    Там в конце есть графики промеров разных (отличных друг от друга) динамиков, и выборка довольно широка.
    Там есть графики и для Bl, и для упругости подвесов, и для резонансной частоты и т.д. и т.п.
    Оставим их пока в стороне, и посмотрим на зависимость добротности от смещения.
    И вот ведь какая забавная штука выходит. Практически у всех динамиков их добротность уже на ~половине (!) хода взлетает ~раза в два.
    Вы можете представить как изменится АЧХ у дина в оформлении, если добротность увеличить вдвое? А если еще и частоту резонанса поднять (а для этого там графики тоже есть)?
    Комментарии нужны?
    Причем заметьте, половина рабочего хода, как правило, не означает совсем уж запредельных мощностей, в том смысле, что эффекты ограничения еще не становятся доминирующими.
    А ведь характеристики динов начинают плыть куда раньше, на еще меньших мощностях.
    То есть АЧХ с повышением мощности должна практически всегда становится более резонансной (задирается), хотя при этом и теряет в нижней рабочей частоте (хотя может именно это Вы и называете ТК).
    Получается, что дин в оформлении имеет характеристику практически обратную (!) к той, которая ожидается от ТК.
    Аргументы про ТК посредством ограничения хода - может быть и хороши, но для случаев автосаба, когда дин уже стучит по магниту, или просто случаев запредельного хода, слушаем то мы обычно тише.
    Аргументы про захлебывание порта ФИ - скорее для случая професиональной озвучки, нормальные домашние порты на среденй мощности довольно линейны.
    Я вот так сходу могу представить себе только два случая (помимо дурного порта и перегруза), когда АЧХ зависит от уровня со спадом при повышении мощности:
    а) Термокомпрессия в многополоске, когда на повышенной мощности катушка НЧ дина нагревается так, что ее сопротивление увеличивается, и мощность падает (кстати ухудшение добротности и резонансный пик при этом никто не отменяет и "кто кого" - еще неизвестно);
    б) ФИ с добротностью ниже оптимальной. Такой ФИ подбубнвает при настройке - обладает подъемом на АЧХ. Но по мере ухудшения праметров дина с амплитудой/мощностью его добротность приближатеся к оптимуму и АЧХ нормализуется - Вы о такой "закритичной" настройку ФИ где-то хоть упоминание слышали?
    А вот со следующим Вашим утверждением я согласен почти без оговорок (хотя и не понимаю как увязать его с Вашей-же пропогандой вреда ТК:
    Только замечу, что я когда-то давно сталкивался с поведением дина, когда на малой мощности (совсем малой, когда динамик не шевелится практически) его подвес совсем вязкий, а по мере раскачки - разминается и вроде как нормализуется.
    В резине подобные процессы, имхо, скорее норма, вопрос только в степени их выраженности. И возможно именно отсюда и растут ноги столь распространенного неприятия "шланговых" подвесов. Я правда не могу исключить, что центрирующая шайба (когда она "слабоволнистая") может повести себя подобным образом.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 30.09.2011 в 16:57.
    не ожидал таких глубоких откровений здесь, просто с идеями Клипеля и его прибором имею регулярный контакт по работе - без этого анализа никто никуда не двигается, однако поток сознания, который тут изложен никакого отношения к действительности не имеет, вреден и вообще ИМХО не к добру
    Согласен.
    Почти. В том смысле, что к действительности оно имеет только немного меньше отношения, чем сам анализ Клиппеля. Потому как это просто прочтение его-же результатов.
    Это ведь не Вам ответ был, а человеку который к Клиппелю апеллировал. Такая апелляция без конкретных примеров - это просто "натурфилософия" - штука "гуманитарная" и допускающая любое трактование, по желанию говорящего.
    А рассказ о том как же именно дин может работать подобно ТК все так-же хочется услышать
    А как такое может быть вообще? Я не знаю, кто автор этой мысли, и какие фирмы этим пользуются, но мне кажется, что идея ТК посредством нелинейности подвесов и портов ошибочна, и вот, почему - ТК должна начинать работать при уменьшении громкости ниже порога, ну, примерно 90 дб, и переставать работать выше него. Т.е. нелинейность и компрессия ДД должна появляться при малых амплитудах. В подвесах же и портах возникает другое - на малых амплитудах все как раз линейно, а на больших, выше 90 дб - возникает эффект, типа компрессии, ограничивающий перемещения. В итоге на больших уровнях, вместо их верной передачи, возникают искажения, а на малых - просто все относительно линейно, но желаемого подъема НЧ не наступает. Т.е. зоны, по уровню громкости, где должен иметь место эффект компресии, "перепутаны" местами.
    Eburg
    Как не знаю? Вольфганг Клиппель Diagnosis_and_remedy_of_Nonlinearities_00.pdf ..
    забыл, где у меня Клиппель лежит. но я у него не помню предложений специально делать нелинейные шайбы и пр с целью ТК и т.п..
    примерчик типичной кривизны убогих масспродуктов - так эт появление "баса" на некоторой громкости с подрастанием добротности. весьма меня забавляло в прошлой машине
    Это уж точно, но не для всех
    Клиппель-же по-поводу порта в другой статье:
    At very low amplitudes the loss factor of a normal port is
    very high (Q > 50) but this values goes down to 10 and less for particle velocities above 20 m/s.
    Я трактую это таким образом: независимо от того как спроектирован порт - правильно или неправильно, но если этот эффект есть, то он там и будет и никуда от него не деться, просто в другом количественном выражении.
    Комментарии нужны?
    Совершенно верно! Согласен до последней буквы! А что происходит с кривой слуха с повышением уровня? Правильно! Повышается чувствительность на самых низких частотах, причем чем ниже, тем сильнее! А что происходит с частотой настройки основного резонанса нашей колонки? Она повышается по частоте, повышая нижний срез АС. Вот вам и слышимость самого низкого баса на малых уровнях, а вы говорите, что это не тонкомпенсация
    Совершенно верно, а как еще это называть?
    А в системах, которые работают в пределах линейного хода и не имеют в своем составе ФИ этого эффекта не будет в такой степени. Отсюда и начинаются разговоры об отсутствии баса на малых уровнях у систем без этой привычной нелинейности.
    Я не говорю что все динамики так сделаны, я говорю о том что такие технологии есть и они успешно применяются. По-поводу случаев стучащей катушки это еще вопрос, т.к. я не вижу в таком подвесе поводов для какого-то ступенчатого изменения графика величины упругости, его форма задаст форму характера упругости смещения диффузора во всем рабочем диапазоне, а не только на краях.
    Я сколько искал так и не нашел подтверждений этому предположению
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    Я не про предположения, я про регрессивную шайбу писал
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    И эту ссылку я уже тоже давал. Проверить экспериментально у меня нет возможности, но почва для размышлений более чем логичная http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html. Если кто-то умеет проводить такие замеры то будет здорово сравнить их с аналогичными графиками, но в зависимости от амплитуды смещения, что-то мне подсказывает что тенденция будет аналогичная.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Ну это у тех у кого его не было на малой, а у тех у кого самый низ слышно на малом уровне, у тех с повышением уровня звук меняет характер и суббас наоборот теряется в растущем уровне основного.
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Рецепт счастья как обычно прост - короткоходные БЛ-ные головки в рупорах, массивах и прочем, подальше от ФИ и больших смещений.
    Eburg
    20 м/с и более - общепринятонерекомендуемая скорость
    подальше от больших смещений - ну конечно
    про регрессивную шайбу специально сделанную для тонкомпенсации все равно не пойму
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    Совершенно верно, а как еще это называть?.
    p.s.: не, так называть не надо, если нет убедительных доказательств, что это сделано осознанно специально для
    А я где-то про нее говорил? Я говорил о том что бывают и прогрессивные и регрессивные, на вопрос о том где, я их видел, я ответил - прогрессивные лично наблюдал у некоторых Морелей, регрессивные видел у Клиппеля. Что не так? С тонкомпенсацией связать вроде как не очень сложно - уменьшение или увеличение VAS с изменением уровня не может соответствующим образом не влиять на АЧХ и остальные параметры системы
    Eburg
    (подчеркнуто мною)
    потом возникла очередь из вопрошаюших.
    "ответ был"©:
    Не знаю кто там куда тянет, но если вы не знаете про шайбы прогрессивной и регрессивной жесткости, ..
    имхуйская имха - нелинейности элементов от несовершенства (конструкции,.. мира,..). полагаю, и дядя Вольфганг с этим согласится..
