Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Нужен ли апргейд кросса?
    По умолчанию Нужен ли апргейд кросса?
    Всех приветствую.
    Вот чешутся руки, впрочем, как и у многих здесь присутствующих.
    Есть АС, ниже фото кроса и его схема.
    Имеет ли смысл ковырять этот крос, или нормально?
    Благодарю.
ID:	134616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134618   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Нужен ли апргейд кросса?
    Если в системе нет регулировки тембра (и ВЧ никто не накрутит), я бы убрал в цепи ВЧ-головки предохранитель и стабилитроны.
    Предохранитель уж точно.
    Второе, что бы я сделал - поменял провода дюрафлексовой изоляции. На бас и мидбас можно и оставить, но на средник и ВЧ поменяйте.
    Желательно на одножильные, и в хорошей изоляции (не ПХВ). Кошерная изоляция - полиэтилен, лак, полипропилен, фторопласт.
    Многожильные удобнее в монтаже, но в общем случае хуже по звуку.
    Сделайте эти изменения, подождите недельки две, может дальше менять ничего и не захочется.
    Понято.
    А зачем там вообще стабилитроны?
    Качество конденсаторов и катушек вменяемое?
    Проводку буду менять безусловно, либо на мундорф серебро, либо на акролинк.
    Так же будут заменены коннекторы.
    ПлеЯДы, А подвесы у АС не ППУ? Может там распорка нужней серебряных проводов?
    что такое ппу?
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    регулировки тембров в системе нет, кроме регулировок в ас.
    про распорки:
    вч, сч и мид в собственных корпусах в ас,
    вч и сч в конусных,
    мид в овале объемном,
    два баса разделены распоркой,
    сама ас в сечении не имеет парралельных стенок
    ПлеЯДы, Пенополиуретан
    да вроде не видел
    Цитата Сообщение от ПлеЯДы Посмотреть сообщение
    Понято.
    Для защиты от превышения напряжения.
    Им место в музыкантских колонках, и т.п.
    Трудно разглядеть что-то, снимки неудачные.
    Нет нужды ставить серебро, и нет нужды ставить акролинк, если он многожильный.
    Прочитайте внимательно пост номер 2.
    Большее значение будет иметь не фирма, а конструкция провода, и правильный выбор его направления.
    С таким подходом не согласен.
    Ну и моножилу депить в АС, это только в обжим, и с дополнительно спаять для защиты от вибраций.
    Иначе все пообтрывает нафиг. На басу 2х12".
    За совет про стабики стасибо, попробую.
    Вашингтон Д.С.
    Буду следить! У меня 8.1, так что если что-то дельное натвикаете, повторю А не подскажите с каким усилителем их слушаете?
    Этот подход срабатывал во всех случаях, где применялся.
    Но что в вашем сработает - утверждать не буду
    Тогда тем более вам виднее.
    И предохранитель тоже нафик.
    А вообще фотографии акустики не помешали бы.
    И кроссовера. Только в лучшем качестве (не размере).
    Ну наконец то, нашелся первый рускоязычный человек с подобной моей акустикой.
    Очень интересно бы пообщаться.
    На Аудиокарме есть товарищи, которые меняют купольники на этой серии акустики. Меняют на купольник же от Динаудио.
    У меня есть мысли смены металлической пищалки на шелк, к примеру СканСпик Ревелатор, они по размеру подходят и по частотке.
    Так же и серединку думаю поменять.
    Сама акустика очень нравится. Полнодиаппазонная, и в общем то поющая музыку.
    Тракт такой:
    СД - Виктор 1000 двублочник
    Пред - Jeff Rowland Consummate трехлочник последней версии
    Мощники - два моноблока Accuphase M1000
    Кабели - PAD и Sinergestic с питанием (актив шилд)
    Все, кроме моноблоков питается через CSE 600, стабилизатор с регулировкой выходной частоты и чистым синусом..
    Хорошо бы еще Р800 на вч отдельно, но боюсь сеть не выдержит. В дом перееду, тогда можно будет и уси дополнительные ставить.
    И так под них отдельная линия питания на 10кВт.
    У меня тоже пара вопросов:
    в какой комнате стоит акустика, размеры в смысле (у меня 26м. и кажется этого мало),
    также какой усь их качает?
    С какой-нибудь другой акустикой сравнивал Финики?
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:19 ----------
    А без преда не сгорит?
    У меня иногда подаваемая мощность бывает и 600Вт.
    Кросс сфотографировать попробую. туда просто сложно подлезть. я только с телефоном смог
    Ну сугубо из внешнего вида я могу заключить, что как минимум там нет электролитов. хотя катушки на сердечниках.
    Да и менять их будет Очень дорого судя по номиналам бешенным.
    Там сплошные электролитические конденсаторы.
    В ответственных местах они шунтированы пленкой, но это полумера (или четверть-мера).
    Менять всё подряд не нужно и бессмысленно. Уделите внимание ВЧ и среднику.
    Сделайте то, что я советовал выше. Просто для начала.
    Катушки на сердечниках - это далеко не всегда плохо. А скорее даже хорошо - смотря где эти катушки стоят, какая индуктивность и т.д.
    Вот в цепи ВЧ-динамика пожалуй однозначно лучше без сердечников.
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    А без пред(охранителя) не сгорит?
    А он у вас горел когда-нибудь?
    Т.е. вот эти T.I. это электролиты?
    Я предполагал, что электролиты - это когда с одного торца оба выхода, нет и обычно они стоят столбиком?
    Особенно умиляет 2527мкф последовательно с басовиком вообще кроссовер - жесть. Я бы вообще ничего там не трогал, явно детальки кроссовера в этих колонках узким местом не являются.
    Вы это каким образом измерили?
    Маньяк и др. ну расскажите про этот кросс,
    можно ли что-то с ним сделать путнего, или лучше активный внешний ?
    Мощность не измерял, на моноблоках есть указатели в цифрах.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Я бы без измерений не отважился бы ничего менять. Любое изменение (замена конденсатора, установка распорки, проклейка корпуса битумом, и т.д.) вносит изменение в звучание, прежде чем что-то вносить, нужно понимать, с чем имеем дело, так что вооружайтесь микрофономи измерительным софтом и выкладывайте что получилось.
    ПлеЯДы, вы очевидно хотите услышать подтверждение каким-то вашим планам.
    То есть советы, которые укладываются в ваш план апгрейда, вы примете во внимание, а которые не укладываются - нет.
    Это неправильные пчелы, и они дадут неправильный мёд
    Мнение xjr100 очень верное, и вряд ли вы услышите что-то сильно от него отличающиеся.
    Выше я посоветовал то, что можно сделать и что не будет большой ошибкой в любом случае.
    Хотите бОльшего, тогда
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    вооружайтесь микрофоном и измерительным софтом и выкладывайте что получилось.
    Мне, кстати, тоже попадалась похожая экзотика - Canton Carat M50DC - там в басовом кроссе был электролит на 1000uF. В ВЧ/СЧ была пленка, после ее замены на MCap400 сильно получшело, но еще больше получшело от перестройки кроссовера, т.к. в оригинале были ВЧ слегка задраные. То есть, самое большое улучшение в звучании было связано с добавлением атенуатера на ВЧ - пару резисторов, а все остальное уже на слух в виде назначительных изменений.
    ПлеЯДы, электролиты в кроссе могут быть и не злом, а намеренно запланироваными. Не один раз замечал, что замена электролитов на качественую пленку требовала потом долгого шаманства с кроссовером, а без специнструмента(микрофон, софт) с этим не справиться. Учтите также, что любая перестройка изменит характер звучания - это уже будут не те колонки, тем более, если пишете, что они поющие. Если цель получить максимум от того, что есть в этих колонках - лучше закажите работу по апгрейду у кого-нть с форума, результат будет более предсказуемый, а сами поучаствуйте в процессе - занятие очень интересное.
    Кстати, послушайте в вашей системе какие-нибудь другие колонки, которые по обзорам стоят выше уровнем - может разница будет не столь велика, или наоборот, захочется продать и купить другие.
    У каждого изделия есть свои ограничения (корпус, динамики) и что выжали из них изначально дизайнеры - неизвестно, может все апгрейды будут только негативно сказываться на музыкальности, несмотря на то, что например, средние зазвучат "чище". Так что руководствуйтесь принципом - 7 раз отмерь...
    Там высокочастотник EMIT - изодинамический пленочный?
    Тогда стабилитроны не трогайте, сожжете пищик враз, он очень дохлый.
    Моножилу не ставьте, она дает тощий окрашенный звук, который нравится Игорю, но большинству людей не нравится.
    Главная проблема - огромный электролит 2527, который стоит последовательно басовику.
    Он вообще не нужен, его можно закоротить. Только тогда L8 - тоже надо отключить.
    Дальше проблемны большинство электролитов, в основном на СЧ, можно их махнуть на белый мундорф, а шунтирующий полипропилен - на мундорф суприм или Zn.
    Звук изменится сильно.
    Только как - непонятно. .
    Инфинити - специфические колонки, трудно сказать, что будет.
    Мерить, конечно, надо, специалист скажет, какой горбик нужен, какой нет.
    Но связать измерения со звуком колонок никому порядком не удается, причем колонки с очень хорошими измерениями, как правило, плохо звучат.
