Страница 15 из 36 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #281
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Активная 4-х полосная АС
    http://img193.imageshack.us/img193/9247/04072010027.jpg
    http://img243.imageshack.us/img243/5974/04072010028.jpg
    Не страшно разбирать? )))
    Полагаю, что защитный купол можно снять и задемпфировать пространство фетром/шерстью... только угробить динамик можно.
    Можно рассмотреть вариант запихивания под мет.купол звукопоглащающего материала с задней стороны... через тоннель.
  3. #282
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Говорю, надо разобрать купольник и посмотреть, что там за гриль такой. Мне кажется, отражает он. Кто-нибудь это делал?
    Разбирали..
    Причина разборки - новые дины Игорь решил прогнать на синусе, в одном дине обнаружился постороний шум, при равномерном нажатии рукой на купол, катушка задевала железо.
    Разобрали - выпала сопля припоя, собрали, склеили, на синусе прогнали - все окей.
    Там разобрать не сложно. Но мы делали это в двоем.
  4. #283
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Там как бы проводки от катушки не оторвать от усердия...
    А, вообще, раз это дело разборное, то под куполом просто необходим демпфирующий материал.
    У тех же купольных немецких средников (Braun, Grundig) подкупольный объем был основательно заглушен чем-то типа мин.волокна.
  5. #284
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    Там как бы проводки от катушки не оторвать от усердия....
    Колодка с проводами на месте осталась, ее вобще не трогали.
    Идея интерсная, надо попробывать.
    через тоннель.
    Да, лучше так .
  6. #285
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Если не ошибаюсь, Бокарёв С Шалиным на Аудиопортале писали про изменение конструкции этого динамика, в частности, об использовании ПАС.
  7. #286
    Челябинск
    Наилучшие условия для работы купола, на мой взгляд, это обеспечить свободный выход давления с задней стороны, а затем уже гасить в оформлении. Т. е. как у B&W Nautilus.
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Кажется я понял, что имелось с виду под призвуками купольного СЧ. Заметно было на женском вокале.
    Я еще на искаженной электрогитаре хорошо слышу.
    С уважением, Игорь.
  8. #287
    flipper
    Игорь, какое там давление? С его ходом? Демпфировать надо подкупольное, по моему
    Ты же слышал, какие ужасы начинаются, если поместить к диффузору отражающую поверхность? просто руку даже?
  9. #288
    Челябинск
    Давление звуковое, если излучает - значит давит. Вот и хорошо было бы и сзади убрать все отражающие поверхности Но это другая магнитная система нужна. А из реальных доработок можно попробовать демпфировать, и "дуршлаг" можно отклеить, если не страшно купол вмять случайно.
    С уважением, Игорь.
  10. #289
    Москва, Бун.Луга
    На форуме есть измерения вифы в разных ракурсах, спасибо Sferoid, вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1041860
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1042036
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1042140
    Убирая демпфер сзади появляется большой горб на резонансе. Думаю, что если еще расширить отверстия сзади, то горб станет еще больше и режектором его побороть будет крайне трудно.
    См. сравнение данных постов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1042164
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1042208
    flipper, Вы искажения измеряли (THD)? Может там что-то будет видно.
  11. #290
    flipper
    Вот тут Wm61 измеряли https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1370064
    За ссылку спасибо. Мысли появились про СЧ камеру.
  12. #291
    Москва, Бун.Луга
    Вот тут Wm61 измеряли https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1370064
    Вы измеряли готовую АС. Я имею в-виду измерение отдельно купольника без фильтра.
    Я пока видел только здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1239436
    Видно, что ниже 500Гц резко растут искажения. Вполне возможно, что эти искажения и бросаются в уши, несмотря на то, что после фильтра уменьшаются. Попробовать можно поделить выше или поделить более высоким порядком.
  13. #292
    flipper
    Можно КНИ посмотреть, дело нехитрое.
  14. #293
    Челябинск
    Это в частности для этого динамика. Я просто помечтал немного об общем подходе к конструкции.
    С уважением, Игорь.
  15. #294
    flipper
    Похоже, мы просто сделали слишком большую камеру, более 3х л.
    Нужно попробовать ее частично засыпать и послушать - померить.
    И заполнить подкупольное тоже попробовать.
    Сходили к Игорю, послушали мдт33 и скан 9700
    мдт33 хорош! Чистый, детальный, "железный".
    9700 заметно слабее. По ощущениям, от 1149 ушел весьма недалеко.
    Принес домой 9700. Вкрутил. АЧХ измерил - как там и было.
    На слух... Ну недалеко ушел, недалеко от 1149.
    Сипа меньше, породистости больше, лучше в целом. Но абсолютно не на двухкратную разницу в стоимости.
    Я разочарован. Погоняю несколько дней, может и проникнусь.
    Если бы решился на покупку, сто процентов взял бы морель 33й.
  16. #295
    Челябинск
    Саша, а чем думаешь плох большой объем? Задняя стенка камеры у вас получилась слишком близко к динамику, как мне кажется.
    Я сейчас с измерениями CSD поразбирался, эти купольные серединки действительно имеют очень быстрый спад на "водопаде"
    С уважением, Игорь.
  17. #296
    flipper
    Когда я их слушал без камеры, они заметно бубнили. Думаю, может и в данном случае есть что-то подобное.
    Заднюю стенку войлоком сейчас укатаю, не проблема.
  18. #297
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Может лучше мехом? Шубейка какая-нибудь старая есть?
  19. #298
    flipper
    Заглушил как положено все камеры. На стенках - ТЗИЛ, в центре распушенный синтепон.
    В СЧ засунул 1см ТЗИЛ за динамиком и большой свернутый рулон в сам бокс, чтобы уменьшить объем.
    Слушал три дня. Стало лучше. Звук окончательно "отлип" от АС, все смягчилось.
    9700 при длительном прослушивании все таки понравились. Они ненавязчивые. Особой верностью не блещут, но зато их не замечаешь.
    Хотя, если учесть их цену, и цену 33го мореля, я бы их все же не купил - этот вывод не изменился
    Сегодня верну владельцу. Жалко
    Последний раз редактировалось flipper; 27.09.2011 в 10:40.
  20. #299
    Челябинск
    Кого жалко? Владельца?
    Вот тема,http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/topic70134/?PAGEN_1=2 человек свел на купольной Вифе 4 полосы. На вопрос о купольном призвуке, он ответил: Уже плохо помню, но кажется что-то подобное было, когда поначалу пытались нагрузить весь СЧ диапазон. Могу только предположить, что возникнуть он может от определённой деформации купола низкими частотами.
    Финальная частота раздела с мидвуфером 1200гц.
  21. #300
    flipper
    Либо выше, либо круче. Нужно пробовать. У нас примерно 850гц.
