Страница 7 из 182 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #121
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Интересный вариант.
    Действительно "init disk..." можно и в картинку включить, а не выводить текстом.
    А с версией так не получится, нужно добавлять мелкий шрифт в прошивку.
  3. #122
    Саров, Нижегородская обл.
    ну тогда ее оставить как у Вас, в нижней строке в первой позиции
    ps. ну и правильнее наверное будет написать disk init...
  4. #123
    Точно, правильно будет disk init...
  5. #124
    Выложил печатку транспорта в первом посте - может пригодится для проектирования корпуса.
    ПО практически готово, собираю пробную партию для проверки стабильности работоспособности новой программы с новой индикацией на нескольких девайсах.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Какова ориентировочная стоимость комплекта с дисплеем?
  7. #126
    ответил в личку
  8. #127
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Появилась поддержка хай-реза
    А можно поподробней о форматах, как насчет 24/176.4
  9. #128
    СПб
    Как я понимаю есть 24/88.2,
    а сложно реализовать вывод 176.4 или чип уже не тянет на такой скорости?
  10. #129
    Максимальная теоретическая скорость чтения с флешки в случае USB FullSpeed ~680kbyte/s, так что 96x24 это максимум.
  11. #130
    СПб
    Сергей, спасибо за пояснение
  12. #131
    г. Москва
    Сергей, в порядке предложения по доработке отображения. В режииме USB Audio Mode в строке с частотой дискретизации указывать единицы измерения, например: 44100 Hz или 44,1 kHz, а в нижней строке с отображением формата выводимых данных писать ВСЁ через двоеточие или дефис вот так: RJ64:16:384fs или RJ64-16-384fs. Мне кажется так красивее будет.
    Александр.
  13. #132
    Я извиняюсь, а зачем вообще такое писать? если только не во время настройки устройства.
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    а, все, посмотрел єто в момент включения... тогда смьісл есть
  14. #133
    C винтами (в частности 2,5**) девайс читабелен?
  15. #134
    Хорошо, попробую.
    Отзывов мало. Пока явные проблемы с затыками были только на самсунге.
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Текущая прошивка довольно стабильна. Винт 320гб из них 100гб всякой музыки со сложной структурой. Справляется есть пара мест где странно работает, но не виснет. С винтом глюков нет - ни затыков ни с распознованием, хотя это WD passport залитый в пластик...
  16. #135
    Питер
    Да уж, девайс просто находка. Как говаривал Киса Воробьянинов: "дайте два!".
    Сергей, есть ли возможность протестировать работу сабжа в режиме USB Audio device с выводом через ASIO4ALL последней версии? Интересует значение минимальной временной задержки, при которой звук выводится без искажений. Планирую выводить звук программных музыкальных инструментов.
  17. #136
    Пока у меня такой возможности нет (сапожник без сапог ), как появится попробую.
    С точки зрения временных задержек usb проигрывает pci-ным решениям и как показывает практика многое зависит от конкретной системы.
  18. #137
    Питер
    Сергей, отписал в личку.
  19. #138
    Питер
    Два слова про ASIO. Уже достаточно про него сказано, тем не менее только что сам убедился в явном его превосходстве.
    Поставил на бук свежий плеер AIMP3 с поддержкой ASIO, карта "не самая плохенькая" PCMCIA ECHO Indigo (CS4392+NJM2068), уши Зенны HD595, контент - FLAC 16/44.1. Прослушал Pink Martini, Шопена в исполнении Ашкенази. При выводе через Win default звук явно плоский и безжизненный, ни сцены, ни пространства. Казалось бы, во что там было вмешиваться винде, формат изначально ММЕ 16/44.1. Как только сменил режим вывода на родной для карты ASIO - сразу появился объем, краски, стал слышен зал, захотелось слушать дальше.
    Вобщем, если выводить на USB, получается - только через ASIO, в частности ASIO4ALL.
    Последний раз редактировалось Vlad_Vlad; 21.09.2011 в 11:01.
  20. #139
    Сегей, а можно заложить в плату доп.колодку на USB для большей универсальности?
  21. #140
    ASIO4ALL всегда выдаёт честный поток. А вот плойтековские дрова на 24-битах иногда дурят.
    USB-разъём я не запаиваю, а кладу отдельно. На его место можно впаять пару стандартных PLSок для подключения компьютерной планки USB на переднюю панель. Этот момент отражён в руководстве, которое я сейчас переписываю под под последнюю версию платы.
