Интересует опыт эксплуатации Logitech Squeezebox™ Touch и его твик
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=83138.
Ars longa vita brevis est
Во как
use a D-flip flop as sync discriminator. WS is connected to the clock input and the master clock is connected to the D input. When WS and MC are synced, the output of this FF is steady. If out-of sync, there are pulses on the output. This output toggles another FF which controls the source of the master clock. The output of this FF changes state until the MC and MS are synced.
Нет, он использует еще триггер для автоопределения:
http://forums.slimdevices.com/showth...t=83138&page=2
с #17
Ясно, надо было мне сразу прочитать все комментарии, а не ограничиваться просмотром картинок .
Вобщем, можно подытожить - имеем хорошее юзабилити, юзерфрендли интерфейс, расплачиваемся за это небольшим геморром с дискриминатором и геморром посерьезней с одновременной работой обоих клоков в ЦАПе. Пожалуй, есть смысл при этом гены разместить на маленькой экранированной дочке, а не на основной плате ЦАПа.
какой цап из предлагаемых на форуме легче всего состыковать с этим девайсом?
Небольшой ОФФ - хотелось бы узнать от реальных владельцев как у него с сетевыми возможностями? После изучения материалов на ОФФ сайте сложилось впечатление что логитех опять что-то намудрил с софтом. Есть ли в нём NFS или хотя бы SMB клиент для проигрывания контента с NAS?
на NAS инсталируется SqueezeboxServer и вперёд!
А как подключить эту штуку в инету?
Вытащил кабель из компа, воткнул в плеер.
Произошло подключение к internet, а потом идёт подключение к сквизимузе.ком и не удаётся подключение.
А пока не установишь программное обеспечение с сайта, дивайз не работает. У меня, вроде бы подключение VPN.
Там кликаешь по значку на компе с двумя мониторчиками, затем по значку браузера и попадаешь в инет. Кабель подключен непосредственно на сетевую карту. Раньше у другого провайдера заходил в инет сразу через браузер.
Как поключить медиаплеер к инету?
Подключил через WI-FI к смартфону, но мигом выбрал весь баланс, благо там мало было.
Данный дивайз юзаю с этим DAC
https://forum.vegalab.ru/showthread....F5%EE%E4%EE%EC.
Правда через SPDIF
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
Приобрёл Dlink DIR-615
Господа, а никто не знает где эту коробочку починить можно? Во время обновления прошивки вырубилось электричество, после этого не запускается. Видимо мозги на бикрень съехали. Буду признателен за подсказку или помощь.
Всё правильно сделал.
Устройство, без приложения рук и чутка мозгов, мало пригодно для приемлемого звукоизвлечения.
Собираюсь заказать т.к. на мой взгляд это СУПЕР.
Да! Ваша зависть абсолютно справедлива.
В данном случае речь вовсе не идет о "пуле из г-на", а только лишь об использовании части некоего девайса, пригодной для выполнения требуемых функций, и добавлению к нему "всего остального" (ЦАПа, генератора и т.п.) для получения "пули".
Так что, этот логитеч ничем не отличается от использвания обычного ЦД-привода в многокилобаксовом плеере
