Страница 27 из 72 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #521
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    dekko, Ну, как ты сам сказал, за простоту надо платить! В данном случае - нейтральностью
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для dekko
    flipper, это хорошая плата! в смысле цена!
  4. #523
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    ... за такую простоту и цену надо чем-то и платить.
    Имхо это самое лучшее включение лмки по соотношению простота, качество, цена и доступность комплектующих.
  5. #524
    sael83, это и было главной целью, а далеко не желание выжать максимум. Это сделано в ZD-50.
  6. #525
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Ещё бы и интегратор выбросить...
  7. #526
    willowasbest, легко, уже как полгода работают 4 уся без интеграторов, полёт нормальный.
  8. #527
    Самое слабое место ЛМки- слабоватый выход. Такая вот тавтология.
    Да, выход это проблема. Но решаемая. Мы работаем над этим.
  9. #528
    Audiomaniac, параллелим? я даж квадрацикл пробовал!
  10. #529
    Параллелить это для того, чтобы больше дури выжать.. а нам качество надо, дури и от одной вполне хватает. Поэтому другие методы ;)
  11. #530
    не только, отбираемый в нагрузку ток меньше, защита не дёргается, искажения меньше, ушами слышно чётко. Али мьютом играешься?
  12. #531
    Пока преждевременно подробности рассказывать, но первые результаты очень обнадеживают - совсем другая передача воздуха и послезвучий, свободное звучание, все дышит.
  13. #532
    может поженить Квод и ЛМку?
  14. #533
    П-Камчатский
    почему то верится )
    так как мой пенсионер (автомобильный) как раз на 2-х микросхемах/канал сделан (TA7205AP)
    и звучит сволочь ...
    ЗЫ: ... не придется наверное сдернуть с него схему ... - руки чешутся - глянуть ...
  15. #534
    Andrey B., совет такой, если тебе нравится звучание твоего автомобильника, то не стоит заморачиваться с ЛМкой, думаю, Илья, который Аудиоманьяк согласится
  16. #535
    Для усилителя высокой верности, каким является правильно приготовленная 3886, нужен соответствующий источник и колонки, иначе лучше пользовать нечто более мыльное, красящее (искажающее), возможно будет приятней играть.
  17. #536
    и имеющее в своём составе регулировки тембра и тонкомпенсацию У меня есть знакомые, которым МП3 нравится гораздо больше, чем LPCM. И они предпочитают слушать МП3
  18. #537
    П-Камчатский
    поздно доктор - поздно
    уже заморочился - и хочется догнать до ума - направление дали - вернее совет - ну собственно уже и начал движение ...
    но от альтернатив на 3886 и ЖЕЛАТЕЛЬНО в данной плате не отказываюсь
  19. #538
    Andrey B., тогда сперва посмотри прохождение сигнала, постоянку на ОУ фильтра-интегратора, это можно легко сделать и с твоим трансом, сначала без нагрузки, а потом и под нагрузкой. Не должно быть так плохо, как ты описываешь.
  20. #539
    flipper
    dekko, Может напишешь, кого вы победили в салоне? Думаю, это будет всем интересно.
  21. #540
    flipper, а не поверят, да и не нужно это мне. И схема немного другая, не говоря уже про конструктив, который и сыграл основную роль.
