Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Нужен простой нестандартный усилитель.(Какого сносите тему прошу помочь в схемотехнике и всё )
    Армавир
    По умолчанию Нужен простой нестандартный усилитель.(Какого сносите тему прошу помочь в схемотехнике и всё )
    Так, задача интересно простая получить на вторичке размах сигнала более 200в.
    мысли насчет очень простого, и качественного(можно класс А)
    транзисторного усилка, можно и на операционнике (нужен будет наверное при такой частоте быстродействующий) для такой конструкции.
    Частотка будет лимитированна от 10кГц.
    В схеме будет использован обычный понижающий трансформатор с двумя обмотками 220в и 6в.
    Вообщем у кого какие идеи?
    Устроят любые блок схемы.
Название:	усилок с трансо&#1.png
    Параметры транса:
    для этой схемы
    вторичка(на пьезо) 220в сетевая
    первичка: холостой ход-8,5 в, номинал-6 в, ток номинальной нагрузки-0,12A
    Мне не нужны холтоны зуевы и т. д.
    сделать один два каскада усиления, или поставить операционник на раскачку
    P.S
    реально усилитель нужен для таких штучек,
    неповерю, что нельзя сделать.
    По умолчанию Re: Нужен простой нестандартный усилитель.(Какого сносите тему прошу помочь в схемотехнике и всё )
    ЗАчем здесь класс А ?
    Есть очень мало операционников у которых выход в классе А, а в АВ - так у тебя уже нарисована схема на операционнике, чем она тебя не устраивает ?
    Армавир
    когда 174ун4 была операционником? тем более корпус гавно радиаторы хитрые и обвязки много.
    попроще хотелось один два каскада усиления, можно на полевиках с непосредственной связью, чтоб только 6в обмотку раскачали чистенько, класс А не принципиально (обмотка как нагрузка, постоянный ток, половина питания, разве не класс А).
    вообще в голове есть мысль на двух полевиках маломощьный на вход, мощьный на выход с нагрузкой из обмотки 6в, только как это связать и режимы задать незнаю, не моя специфика, знал бы не спрашивал.
    что-то типо этого:
    Россия.Москва.
    - всегда : http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un4.html
    Армавир
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    всегда
    Микросхемы служат в качестве усилителя мощности низкой частоты с выходной мощность до 1 Вт на нагрузку 4 Ом.
    да не в этом суть, повторюсь схемка нужна очень простая с минимум обвязки, и с хорошим качеством.
    вот наподобие этой схемки 3 детали в 2 ряда,
    только как на обмотку нагрузить и два биполярника полевиком доступным заменить, да и режимы подобрать?
    я в теории ноль.
    вот и вся просьба.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Простая с минимумом обвзяки априори не будет с хорошим качеством. Если надо именно на транзисторах - ZEN4 возьмите, там их как раз три, и класс А Только обвязки там далеко не минимум. А вообще возьмите ЛМ3886 и не заморачивайтесь всякими гупостями.
    Армавир
    ZEN4
    ЛМ3886
    я непротив унч, но не вытягивают они пьезики только на очень большёй громкости, Оочень большёй, полной, проверял не раз.
    есть у меня и stk 5 канальная вот использовать их для пьезиков нерентабельно.
    большёе питание двухполярное, и т.д. я бы их для акустики может и собрал бы.
    неужели нельзя вдуть 120 мА обмотке вч сигнал двумя-тремя транзисторами?
    на выходе с сетевой обмотки получим копию большёй амплитуды малой мощьности, неужели она будет такая "хреновая".
    я так понимаю её (обмотку 220в) ещё и в резонанс вогнать можно на вч.
    Эти шарики звучат как мне нравятся, я проверял.
    остальной звук у меня есть....
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    гупостями
    душа требует, заброшена идея личная очень давно как раз из-за этого.
    при полной мощьности любого усилка шумы прут и очень сильно(шипение).
    поэтому и нужно сделать достаточно инерционный каскад с трансом в качестве нагрузки и минимум усиления, полевики помоему лучший вариант.
    По такому принципу у меня Статики работают.
    транс ВЧ-высокое-мембрана
    Вообще-то всегда.
    Я тебе даже больше скажу - лм3886 или ТДА7293, 7294 - тоже операционники, и куча усилителейй без микросхем, на транзисторах - тоже операционники.
    НУ так возьми УГ7 или еще лучше - УН19 (ТДА2030), у них корпус нормальный (ТО-220)
    В однотакте - да, в двутакте - необязательно. У тебя нарисованы везде двутакты.
    Да очень просто - исходя из условия задачи, тут тебе не только класс А, но и АВ излишен, вполне достаточно будет В или даже С.
    Так что, "bias" подавать такой, чтобы полевики были на грани открытия, но еще закрыты.
    потому что у пьезиков импеданс большой, у них маленький ток но больгое напряжение. Но это не проблема - ты же собрался выходной повышающий трансформатор ставить.
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    Господи, неужели ты "ЭТО" собрался для музыки использовать?!
    Я-то думал это пьезоизлучатели для какого-нибудь датчика присутствия или эхолота.
    Для музыки это все непригодно.
    Нужно сделать достаточно инерционный каскад
    В каком смысле "инерционный"? Инерционное звено - это интегратор, т.е ФНЧ, с ним у тебя высоких вообще не будет.
    ТАк у тебя же тут транс усиление дает, 220/6=36, как у усилителя средней мощности!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    идей не будет. Обычные трансы на такой частотке
    от 10кГц
    не работают так как нужно(большие потери). Так что или транс пересчитать , или ...
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
    тем более, если это будет использоваться для звука.
    обычные трансы подошли бы, если бы подавался меандр или просто импульсы ( для эхолота или датчика движения) но синус и широкий затухающий спектр - то нет.
    РФ ЛНР
    Вспомнил я, по фото теннисных шариков !
    and4310, ту тему или Вы удалили или администратор. Там приводилась частотка излучателей, не измеренная, а из какого то "прайса". Как я понял это не настоящие биморфные ШП (ВЧ) излучатели, т. к. там был пик резонансный на килогерцах с офигенным давлением за 100 дБ и полочка от 10-ти и выше, но намного тише. По теме:
    Потому что приходилось ставить максимум усиления. С трансформатором повышающим такого не потребуется. Надо подключить и попробовать. Если не ошибаюсь, у Вас есть автомагнитола- дежурный усилитель, однополярное питание - вторичку через конденсатор. Только осторожно, а то наведется на сетевой сотня вольт...
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Надо хотя бы попробовать, померять напряжения, хорошо если форму глянуть. Трансформатор небольшой мощности может сам возьмется сделать.
    Не столько "пересчитать," сколько "правильно перемотать," с секционированием.
    Армавир
    да вы правы только вот не понимаю зачем тему сносить?
    Каждый болеет по своему)))))
    ну да, так сказать, причём спорить не буду, можете смеяться)))).
    или ещё хуже, говённей микросхем я не встречал, а пихоют их в любую акустику активную.
    исправлюсь.
ID:	133989 Нажмите на изображение для увеличения.
    это и будет класс А как я понимаю.
    вот так примерно только использовать пару полевиков маломощьный и мощьный с гальванической связью, как в 5посте только вместо биполярников использовать полевик нужной мощьности.
    Я и не против маломощьного операционника УД1,2,3,4-12 544уд2 к примеру, и тд. с минимальной обвязкой и в роли повторителя, но незнаю хватит ихней нагрузочной способности.
    да и не люблю большёе каличество активных и пасивных элементов в схеме))))))),
    мой взгляд чем меньше элементов в схеме, тем лучше. Может я и не прав....
    ну может я не так выразился, в теории я ноль повторюсь, формулы и тд. не для меня, у меня другое направление мыслей.
    Но чтоб понятней-думаю на такой частоте важно большее быстродействие каскада усиления.
    если теперь я всё правильно рассказал набросайте схемку для повторения.
    Армавир
    нет перемотку исключаю есть уже готовые маленькие трансики залитые эпоксидкой
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    ну не тише, я на ух падение громкости не замечал.
    если их по углям комнаты расположить под потолком просто для подсветки, хорошая стереопанорама получается поверьте.
    Это не основной элемент акустики, а дополнение.
    Россия.Москва.
    - ошибаетесь, уважаемый, ТДА2030 намного лучше чем к174ун7!
    Армавир
    мощьней, а вывод делаю по бесчисленным ремонтам и прослушки активной акустики типа SVEN? top DEVIS definger и тд.
    знакома? схемка.
    описание 0.07-0.08%
    при 3в выхода горизонтальная АЧХ от 20Гц.
    Сам не собирал, но журналам Радио верю.
    мне нужны не дебаты, а решение задачи, одна голова хорошо, а две лучше
    Россия.Москва.
    Тогда поменьше плевков в сторону неплохих микрух. А Свены "летят" - что еще можно ожидать от китайского ширпотреба?
    Нормальные микросхемы, ничуть не хуже других. Применяли их часто, проблем с ними не было.
    Да и активная акустика разная бывает - несть и на ЛМ3886 студийные мониторы, есть и компюьтерные пукалки, в которые и тда2030 это слишком круто, но в люом случае - то что там стоит на порядок выше качеством чем то, что тебе нужно.
    Да тут уже не до схеха, тут плакать надо...
    ТЕм более что :
    Перевожу на более понятный язык: "знать ничего не знаю, понимать не понимаю, опыта никакого".
    Зато гонору - на два ШизАудиоПортала...
    P.S. Мыслей - разумеется никаких. А то что есть - это не мысли, ты перепутал
    Бредятина - без меня. Успехов в труде.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А почему до сих пор никто не предложил присоединить имеющийся трансформатор к любому усилителю через резистор в 2-3 ома и послушать, что выйдет? Может на этой частоте без правильной намотки обычный транс ничего нормального не выдаст. (Когда мне нужно было 25 Гц с напряжением ок. 50 вольт, я так делал, в этом случае не знаю).
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    перевожу на более понятный язык: "знать ничего не знаю, понимать не понимаю, опыта никакого". Зато гонору - на два ШизАудиоПортала...
    +100
    Армавир
    я не против микрух, есть и пятикональная STK с какойто Lg с полённым 1 каналом, и 7293, и 4241, всякие TDA, HA, и куча всяких операционников мощьняков в донорах, это не нужно (двухполярное питание, запредельные мощьности и тд.)
    нужен простой, быстрый, расчитанный двухтранзисторный каскад работающий на трансформаторную нагрузку и усё, я незнаю как ЕГО расчитать и что в него втыкнуть.
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    Ребят давайте посерьёзней.
    неправда, просто пытаюсь донести своё желание
    да и бог с ним пусть не выдаст, намотаю другой.
    и я закрываю тему сразу, как увижу то, что мне надо.
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    через конденсатор обязательно? просто пьезики и есть конденсатор.
    Инта
    Надо уже определиться
    Сначала попробовать с любым усилителем, потом уже грезить о супер-пупер малотранзисторных чудо-усилителях.
