Страница 28 из 41 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #541
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Spodin, cобери из 11 поста.
    Мне нравится,по крайней мере на слух никаких искажений не слышу
  3. #542
    Я вижу что в основном разница в типах транзисторов и номиналах деталей. Так что сначала попробую заменить транзисторы и детали без смены ПП.
    Не понял что так много шума по поводу мощности ?
    U в квадрате /R(акт) и U *I* cosФи - это одно и тоже.
    Понятно что при напряжении питания 40-50 В, а значит таком же ампитудном U вых на 4 Ома буде огроменная ампитудная и синусоидальная мощность.
    Лучше замерить ваттметром, так как сопротивление меняется с током и температурой, напряжение падает с током, рективную нужно учесть. Смотреть за искажениями.Тогда и лампочку на 24 или 36 вольт можно как нагрузку.
    Для домашней АС не нужно гнаться за мощность- за качеством нужно. И не смотреть на мощность при синусоиде, хоть это и принято за стандарт.
    На реальной музыке пиковая/амплитудная мощность очень отличается от средней.
    Если принять что пик- фактор музыки =4...5 , то средняя мощность меньше пиковой в 16....25 раз.
    Средней мощности 6-10 Вт достаточно за условия возможности чисто отыграть пик Ограничивающим фактором может быть возможность отдать пиковый ток 40 В/4 Ом=10 А, просадки БП, искажения в пике и и т.д.
    Я считаю что удобно обозначать усилитель так "пик 10А/пик40В @ 4 Ом" т.е. что может при приемлимых искажениях дать пиковой ток 10А при амплитуде напряжение 40 В, что одно и тоже что 400 Вт пик/16..25 =15...25 Вт средней мощности.
    У меня сейчас максимальное амплитудное неискаженное напряжение на 20 Гц 35 В, а на 20 кГц всего 10 В .
    Средняя/пиковая мощность на 20 Гц 35*35/4/16=19 Вт /306 пиковой
    на вч = 10*10/7/16= =0,9 Вт.Так что пока у меня одноватник. Ограничивают искажения на вч
    Если не решу проблему с искажениями на ВЧ - оставлю на нч и сч, а на вч буду искать другой усь.
    Кто мерял схему №11 на 20 и выше кГц на искажения?
    Последний раз редактировалось Spodin; 08.09.2011 в 22:27.
  4. #543
    Чебоксары
    Я бы с удвольствием померил да опыта и времени маловато. Что там нужно : эквивалент нагрузки мощные резисторы, и крутая звуковуха эххх было бы интересно промерить свой вариант
  5. #544
    Исе хорошо да я выше 18000Гц не слышу! И зачем тогда слушать то чего никогда не услышу! А на 17000 у меняначинается валиться АЧХ тоже
  6. #545
    Что там с финальной ПП?
    А то хотел собрать с двумя парами выходников, да неохото гадать расположение деталей в плате из первого поста...
    Скоро еще выложу фоток, если интересно, финального корпуса для ПП из поста №432. Усилок отличный, сейчас работает во временном корпусе.
  7. #546
    Чебоксары
    plastinka ждем
  8. #547
    Приветствую уважаемое собрание.
    Для оживления темы
    Блуждая по просторам нэта занесло меня на просторы турецких коллег
    И вот что я там обнаружил :
    http://www.diyaudiotr.com/islecler/t....php?metinid=2
    Ничего не напоминает?
    и предусилитель для него
    http://www.diyaudiotr.com/islecler/t....php?metinid=4
    Файлы с платой для УМ скачки отсутствуют, но на форуме обнаружил фото платы
ID:	136086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100W MOSFET.jpg
ID:	136088   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100W photo0011vx2.jpg
    Последний раз редактировалось Nick_Ross; 14.10.2011 в 17:02.
  9. #548
    Смещение на двух диодах - зачет!
  10. #549
    Нормальный усилок, чуть сложнее инструмента "грабли", видимо, так же надёжен и прочен
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #550
    Спасск, Пенза
    Ребят, хоть я и не пьяная макака, но усилитель у меня не заработал. на транзисторах собираю первый раз. Можете помочь?
  12. #551
    Чем же тебе можно помочь? Только Кашпировский и Чумак это в состоянии сделать!
  13. #552
    Спасск, Пенза
    я подал напряжение +-41вольт. никакой реакции динамика не было. только стали греться резисторы на затворах выходников. использую IRFP240 и IRFP9240
  14. #553
    flipper
    На затворах?
  15. #554
    Спасск, Пенза
    да на затворах. те которые по 100 Ом.
  16. #555
    Спасск, Пенза
    а перед ними еще и резистор на 1кОм нагревается. чем меньше ставишь сопротивление, тем быстрее греется и выходит из строя. кто собирал этот усилитель подскажите в чем может быть причина?
  17. #556
    Казань
    Затвор перепутал с истоком.
  18. #557
    Спасск, Пенза
    да вроде по схеме правильно соединил. http://s1.ipicture.ru/uploads/20111218/b626K1q7.gif
    только я убрал диоды и стабилитроны
  19. #558
    Казань
    У нижнего перепутано source и drain. Смотри даташиты.
  20. #559
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цоколёвка у мосфетов IRFP240 и IRFP9240 не совпадает с цоколёвкой латералов 2SK1058, 2SJ162.
  21. #560
    Спасск, Пенза
    в даташите цоколевка у IRFP9240 дана такая же что и у IRFP240. Gate-Drain-Source. а каким образом мне тогда нужно впаять их? поменять местами source и drain у IRFP9240?
    этот полевик уже пробитый. перепаял я его. впаял новый так как вы сказали. поменял source и drain местами, но усилитель по прежнему молчит. немного греется транзистор 2SD756A, тот что стоит перед тем который сгорел. что еще кроме этого транзистора могло сгореть в схеме?
    Последний раз редактировалось magistr-sat; 19.12.2011 в 21:11.
