Страница 40 из 154 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #781
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    И ещё. Светодиоды показывают, что проигрывается 24 битный файл, если даже он 16 битный. При старте файла светодиод "16" моргнёт на доли секунды, потом зажигается "24".
    скорее всего неправильно настроен вывод в проигрывателе. Отсюда и отсутствие битперфекта. Настрой вывод, чтобы горел только 16 при проигрывании 16 битных файлов.
    з.ы. а частоту правильную кажет?
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Частоту правильно.
    Проигрыватель - фубар. Вывод АзиоДляНарода, 2 канала левый-правый. В свойствах азио отключаю карточку ZonarHDAV Slim.
    Кстати, при новом включении Фубара приходится опять снимать галочки с Зонара, даже если в свойствах "Звук" оба устройства Зонар отключить.
    "Динамики Фламенко" с галочкой.
    Спецэффекты отключены в "Звук"
    Вот ещё странно. Пытался проинсталлировать Плойтек - инсталляция останавливается, требует воткнуть девайс. А он воткнут и подключен.
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    попробуй так на цапе выставить а на транспорте поставь первый джампер, после этого должно заиграть.
    У меня другая микруха ЦФ 5842. Нет такой платки, нет таких джамперов на ней. Я пробывал транспорт и конвертер переключал в 16RJ. Та же беда.
    Последний раз редактировалось Voffka; 06.09.2011 в 20:27.
  4. #783
    energy audio
    Россия, Тула
    Частоту правильно.
    необходимо отключить все "gain" в настройках фубара и установить его громкость на максимум (100%). Также необходимо отключить все ДСП плагины.
  5. #784
    energetik,
    gain это усиление? Везде на "0"
    Окно DSP у меня всегда пусто
    Громкость выводил на макс - ни чего не даёт. Кстати, громкость не регулируется.
    Пардон, громкость на макс - стоп - воспроизведение - 16 бит, как и надо. Но, всё равно тихо, всё равно с хрипатцой.
    Не, вообще лажа. Файл поставил 24 х 44, кажет 16 х 44....
  6. #785
    energy audio
    Россия, Тула
    может 16 и 24 перепутаны? всяко бывает
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    да, это верный признак того, что битперфект как раз есть.
    а ето может работать галочка - "принуждать к 16 битам"
  7. #786
    Я взял муз. файл, в Саунд Форже его пересохранил несколько раз с разными битрейтами. Называл вот так 44 х 24; 96 х 16 и т.д. Проигрывал и смотрел на светодиоды.
    Врёт только с 44 х 24. Остальные показывает правильно. Вот где чудо!
    Надо бы осциллом по шинам пробежаться, мож какой сигнал придавлен. Но осцилл упёр на работу. Украсть, чтоль, с работы свой осцилл.
    Нигде принуждения ни к 16 битам, ни к миру я не нашёл. Ни в свойствах азио, Фубара или динамиков Фламенко.
    Но теперь проверку на бит перфект проходит! Значит была проблема в регуляторе громкости Фубара. Вот бы ещё тихий звук и искажения победить.
    Последний раз редактировалось Voffka; 07.09.2011 в 02:58.
  8. #787
    Смотри в конфигурировании ASIO2ALL.
  9. #788
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    по сравнению с другими источниками, происходит некоторая деградация качества звучания
    Таки я его добил
    По порядку:
    Во-первых посмотрел спектр и вот что обнаружилось:
    Розовое - это Фламенко, зеленое - КД-плеер через RS-485. (обратите внимание, что масштаб сильно растянут)
    И так по всем гармоникам вплоть до 10-й.
    Поставил адумку. Гармоники исчезли, осталась только 3-я, но она есть и от сидюка. Звуку получшало, но все равно разница ощущалась.
    Сделал питалку - звуку еще получшало, но все равно разница была заметна. ПО измерениям при этом, THD сравнялось с таковым же от сидюка.
    И уже как last resort решил все-таки попробовать другой USB кабель. Вспомнил, что где-то лежит веревка от старого но крутого кеноновского сканера с двумя здоровенными ферритами на обоих концах. Поставил - и бинго! Звук появился .
    Снимаю шляпу перед KNLL .
    Мой вывод - нужно как-то отвязывать USB от транспорта (ADuM4160) или, во всяком случае, развязать экран от сигнальной земли.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 10.09.2011 в 09:53.
  10. #789
    Угу по обоим пунктам! С землёй (у меня) получилось, когда корпус дивайса заземлил отдельным проводком на усилитель.
  11. #790
    Всё нормально там. Хотя я этому конфигуратору не очень то доверяю. Выставляешь опции, выходишь из конфигуратора, заходишь в него - опции остались, какими были до изменения. Вот если из Фубара в конфигуратор заходишь, то пока Фубар загружен, опции "держатся". Фубар перезагрузишь и опции обнулились.
  12. #791
    Павшинская пойма
    K_S_K, какой у вас тракт? АС + усилитель + цап
    С уважением Дмитрий.
  13. #792
    ЦАП уже писал - Lynx D47v2+INP58, усилители - Lynx 17 в виде отдельных моноблоков, ток покоя ок. 650 ма (подбирал под свои АС). Вот "пред" пока - потенциометр . АС... Ну что про них сказать: когда-то в девичестве они назывались MA, но с тех пор они дважды были переделаны до неузнаваемости, сначала А.Демьяновым, потом мной. Сейчас строю новые, но это будет в другом разделе.
    ПС Если вы про картинку в моем посте - то это сильно увеличенная отдельно взятая 4-я гармоника от 1кгц сигнала. Увеличил чтобы было видно отдельные спектры, а то на полном не разобрать...
    Последний раз редактировалось K_S_K; 07.09.2011 в 13:34. Причина: добавил ПС
  14. #793
    Павшинская пойма
    Понятно, значит тоже предстоит копаться в своей плате фламенко. Спасибо
  15. #794
    А у Вас Фламенко отдельным дивайсом?
  16. #795
    А вы уверены, что это измерение отражает действительность? Может это просто случайные флуктуации шума так наложились. ПРавильнее мерять в режиме усреднения "infinite" около минуты.
  17. #796
    Да, уверен. Перемерял несколько раз. И с бесконечным усреднением в том числе (на картинке, правда, усреднение по 100 семплам). Даже спаял новый кабель для E-MU и ставил разные кабели между делителем и выходом ЦАПа. Попутый результат - с дорогущим Van den Hul D102 III гармоник было в 1.2-1.3 раза больше, чем с относительно дешевым Ixos (фактически витая пара без экрана) на обоих источниках. Сигнал, сгенеренный спектрой, воспроизводился через фубар, поскольку спектра с асио не работает. Единственное, что не удалось - это одновременно выводить через S/PDIF E-MU и ей же мерять. Потому сравнить в лоб с синхронным конвертером не смог.
  18. #797
    Возникла проблема.
    Транспорт прекрасно работал с asio4all, я попробовал перейти на ploytec. Теперь в режиме 16/44 все хорошо, но при попытке подсунуть файл 16/48 foobar останавливается и либо требует ручного переключения, либо пишет, что вообще не поддерживает 48 кГц (в зависимости от настроения).
    Но переключиться вручную не позволяет, и далее уже и 16/44 воспроизводить не хочет - вернуть его к нормальной жизни можно только перезагрузкой компа.
    После перезагрузки первым файлом воспроизводит 16/48, но переключаться на 16/44 не хочет... И все с начала.
    В настройках убрал все ReplayGain, громкость - на максимум. Включил Stop playback after the current track и Reset when stopping.
    Результат тот же.
    Кому-то удалось напороться на эту проблему?
  19. #798
    Воспользовавшись собственным советом , установил металлическую (железную) перегородку между Flamenco и ЦАП (Lynx D29v5), благо, длина шлейфа их соединяющего, позволила сделать огибающую петлю. Отмечу существенную положительную прибавку к и так неплохому звуку! Ещё раз настоятельно рекомендую обратить внимание на момент экранирования транспорта от ЦАП. Даже такое простейшее действие, как установка перегородки дало вполне слышимый эффект (аналоговость, вовлечённость и всё такое... ).
    Ещё из положительного эффекта отмечу, что при совместной работе транспорт-ЦАП с файлами с разной частотной сеткой, иногда (не всегда) не происходило включение соответствующего генератора при смене частот, приходилось резетить ЦАП. После установки перегородки случаев невключения генератора при смене частот (пока) не было.
    Перегородку соединил с корпусом, да.
    Вот и я опасаюсь ploytec пробовать. Фубар переустанавливал? Может попробовать сбросить все настройки Фубара, а потом по новой настроить?
  20. #799
    Сегодня бился с плойтеком до полной победы. Он победил. Я поставил все на чистую винду (XP), менял версии плойтека, настройки фубара - бесполезно. Фубар приходит в полное изумление при переходе с 44 на 48 и наоборот и немедленно впадает в ступор, из которого его ни своим ресетом, ни перезагрузкой приложения вывести невозможно - только перезагрузкой компа.
    Вывод - если пользоваться плойтеком, то только на какой-то одной частоте. Либо останавливать, не допуская начала проигрывания файла с другой частотой дискретизации и далее переключать вручную на другую частоту.
    "Знание увеличивает скорбь"(с)
  21. #800
    Piter
    Дался вам этот плойтек
