Страница 167 из 917 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 18323
Тема: Конденсаторы
  1. #3321
    оттуда
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    а я держу курс на тех кто понимает/слышит. Так что, какие новости из сети 220В?
  2. #3322
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    иногда там местные переговоры или телеметрия передается меж подстанциями В случае кз и высокачастотный сигнал защиты, а меж пдст могут слатся транзитом команды ПА противааварийной автоматике, типа где то ваще жопа, так что есть чего послушать
  3. #3323
    оттуда
    как интересно,есть что подслушать! А пагоду не передают случаем?=))
  4. #3324
    Самара
    они и стоят до стаба (тоесть разницы нифига не слышно)
    Не надо обольщаться, слышно и до стаба, и до транса, и все что в сети...
    если жамиконы на бг, то наверное - а нижний жамикон на нижнюю самву, врятли - хотя ощущения гдето там скребутся, и намекают про оттенки...
  5. #3325
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Думаю погоду там видимо входной фильтр отрубает, если его убрать из уст-ва будет и погода
  6. #3326
    Киров
    Если "слышны" диоды, то чем электролиты лучше?
  7. #3327
    Царенко.В
    Господа, хотелось бы услышать ваше мнение относительно конденсаторов К73П-3.
    Фото сабжа прилагаю:Вложение 131799
  8. #3328
    Можно отличить например лавсан от полипропилена по ТКС? Например, подключив к С-метру и нагревая феном?
  9. #3329
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Можно. У них ТКС противоположный. Ёмкость при нагреве меняется незначительно, но по С-метру заметно.
  10. #3330
    Александрия. UA
    Не разбирая конденсатор отличить диэлектрик, проще всего, и с очень большой достоверностью, можно по измерению диэлектрической абсорбции.
    Использовав в качестве «эталона», конденсатор со сходным номиналом емкости и известным диэлектриком, например - К73-17.
    Измерение диэлектрической абсорбции конденсаторов: https://forum.vegalab.ru/showthread....-конденсаторов.
  11. #3331
    г. Москва
    Собираю гитарную ламповую голову, вопрос о выборе конденсаторов
    Электролиты
    F+T Electrolytic Capacitors http://www.tube-town.net/ttstore/ind...apacitors.html
    Пленка
    Roederstein MKT1813 http://www.tube-town.net/ttstore/ind...n-MKT1813.html
    Mallory 150s http://www.tube-town.net/ttstore/ind...50s-630-V.html
    Orange Drops 715P http://www.tube-town.net/ttstore/ind...715P-600V.html
    SCR / Solen Fast http://www.tube-town.net/ttstore/ind...olen-Fast.html
    Jupiter Condenser http://www.tube-town.net/ttstore/ind...Condenser.html
    Что лучше использовать в тембраблоке, в качестве проходного разделительного, в катодных цепях, в фильтре питания
    может что другое посоветуете из этого списка http://www.banzaimusic.com/Film-Foil/
  12. #3332
    Частый гость Аватар для коста
    Вот прикупил кондёры(пока ещё едут),называются Nichicon KG Gold Tune 8200uF 56V.
    По инету,про них(этот номинал) ничего не нашёл.Вот и думаю,что я приобрёл?
    Кто нибудь про них слышал?
  13. #3333
    flipper
  14. #3334
    Но а раньше,такие выпускали?
  15. #3335
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Да ладно, написанному золотыми буквами надо верить! А не какой-то там даташитской бумажке.
    коста, а вы всгда так, сначала покупаете, а потом с волнением смотрите, что же куплено? Если да, то у вас вся жизнь - праздник, столько открытий.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Точный ответ могут дать только в техподдержке Ничикона.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  16. #3336
    чел.как бы не обманывал. Может он что и сам попутал(с вольтажом).
    Верю я,в наш народ
  17. #3337
    Ничего он не попутал,так и есть 56 Вольт.
  18. #3338
    Germany
    Старые Ничиконы бывают ,например в Пионерах ,у меня в А 656 стояли на 12000uF 56V .
  19. #3339
    Частый гость Аватар для scsml
    в датащитах много чего нет, чего выпускалось ранее.
    Например, элна выпускала великолепные керафайны 33000/80V - в датащите нет и намека.
  20. #3340
    Вот,они.
