Страница 360 из 546 Первая ... 350358359360361362370 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7181
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот у меня есть такая штука, устройство защиты галогенных ламп на 500w время разогрева 3секунды. Что если применить это устройство в качестве системы мягкого старта включить последовательно ИИП с этой штукой в розетку ? Кстате в этом блоке стойт вроде тиристор
    Можно это устройство использовать в качестве мягкого старта ? Если можно то это очень хорошо так как их полно в магазинах
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.09.2011 в 17:02.
  3. #7182
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    можно.
  4. #7183
    Архангельская обл
Название:	мягкий старт.JPG
    Идея конечно дуратская.А что если сделать чтото типа этого как на рисунке мягкий старт на полевике ?
    В схеме я забыл нарисовать стабилитрон на 12v который должен идти последовательно резистором обозначен буквой R , это для того чтобы полевик не постепенно открывался, а открывался чтобы после пробоя стабилитрона.Хотя фиг его знает может и не понабовиться этот стабилитрон.
    Я сейчас сижу и думаю что эта система будет прекрасно работать.Ведь при открытия полевика сопротивление практический ноль будет и полевик всегда будет холодный
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.09.2011 в 21:25.
  5. #7184
    Архангельская обл
    Есть еще такая идея но надо использовать уже два полевика. Все, надо спать ложиться ато не дай бог еще чегонибудь в голову придет.
  6. #7185
    Архангельская обл
    У меня в компе схемка завалялась широтно-импульсного регулятора мощности переменного тока на 10квт на основе TL494, думаю ее еще не кто не видел.Думаю кому-нибудь пригодиться в хозяйстве.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.09.2011 в 00:20.
  7. #7186
    Riga, Latvia
    Интересно, а что в качестве выходного фильтра выступает? Частота 1-5кГц?
  8. #7187
    Архангельская обл
    Да,там навыходе присутсвует частота 1-5кГц в перемешку с синусом 50Гц.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 04.09.2011 в 16:24.
  9. #7188
    Украина
    Што можно сказать об етом? https://rs604l32.rapidshare.com/file...r2110-smps.rar
  10. #7189
    Украина, Донецкая обл.
    Пока я с вами переписывался я уже и печатку и схему нарисовал.Я уж не стал мелочиться буду делать на 1000w а не на 500w.
    Печатка и схема свежак основана на IR2153 закрывашки полевиков будут служить биполяры BD140 , полноценный мягкий старт, защита от КЗ тиристорная но зато надежная короткое замыкания и вырубит источник навсегда.
    ну нахрена вам это? ну неужели жизнь нас не заставила учиться на ошибках? ну НИКОГДА вы не соберете ХОРОШИЙ, СТАБИЛЬНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ ИБП на 2153. Это поделка для начинающих.
    Есть SG3525+2110 Работает идеально. Я столько намучался с этой 2153, вечно геморой какой то всплывает. в связке 3525+2110 все работает прекрасно, частота стабильна, не нужен софт-старт, даже забыл про проблемы с ИБП. Ну а вы все играетесь....
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Это ИБП, больше сказать не могу. Для начала стоит показать схему, а там и подскажут. то что за ссылка, там ничего не скачивается.
  11. #7190
    Архангельская обл
    Незнаю но у меня несколько раз было сделано на IR2153 и не разу не подвело.
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    Есть у меня уже ИИП на 1500w на TL494+IR2113 работает без отказно.
  12. #7191
    я их сделал штук 5, вечно были какие то приколы, то выгорал просто так, ток частота плавала в зависимости от нагрузки, короче херня.
  13. #7192
    г.Минск
    несмотря на красивое исполнение ставить микросхемы в панельки - это "плохой тон".
  14. #7193
    Архангельская обл
    Проблема была в разводке.
    Для IR2153 требуеться правельная разводка если че не так развели то хана ИИПу.
  15. #7194
    разводка нормальная, в БП на 3525 и то хуже, а работает лучше
  16. #7195
    Архангельская обл
    Я буду ИИП делать на IR2153 в качестве лабораторного .
  17. #7196
    Архангельская обл
    superamplifier,вы наверно невидели мою схему.
    Вот моя схема последней сборки ИИП
    Вложение 133509
    Ну как моя схемка, понравилась ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.10.2011 в 17:05.
  18. #7197
    сразу на вскидку - нет противоискровых цепей у реле - сгорит
    после диодов по цепи 7815й до кондера нужно ставить дросселек, иначе диоды пиками на фронтах могут пробится (от перезаряда кондера)
    цепь выпрямления выхода +- все же некрасива, диоды с общим анодом или отдельные - было бы лучше, а так симметрия будет под нагрузкой неважной - общий провод то разный получается (сдиг общего от средней точки транса в зависимости от нагрузки по плечам)
  19. #7198
    г. Пенза
    Реле работает только на замыкание, да и R8 есть.
    Если имеется ввиду пики тока, то диоды безопасно держат многократный переток.
    Напряжению там взяться неоткуда, так как ёмкости не дадут.
    Возможно конечно некоторое увеличение напряжение на ёмкостях, из-за иголок, но обычно оно незначительно - я омные резисторы ставлю.
    ---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее сообщение в 06:59 ----------
    Проще говоря вы имеете ввиду паразитное влияние межобмоточных ёмкостей?
  20. #7199
    Архангельская обл
    Не сгорит так как стоит у меня резюк R8 47ом-7w
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    Дроселек там не нужен. Раньше я в такие места ставил резюки а потом подумал нафиг они там нужны.
    В данный момент у меня ИИП работает без гемороя, отдает свой 1500w. Правда радиатор жутко грееться наверно нужно будет ставить пропеллер или радиатор по больше. И 35амперный сетевой диодный мост грееться тоже надо радиатор к нему.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 10.09.2011 в 11:22.
  21. #7200
    Sergei Nizovcev, чепуха всё, не слушайте даже, единственное, что добавил бы, это 100нф к 330мкф/50в и с 3го на 1й пин 494 диод, чтоб защита тригерилась (C57 С58 R30 R31 R61 VD9 - фтопку). VD10 с его полуобмоткой можно тоже выкинуть, лучше добавить 0Ом 0805, как фьюз (мало-ли что) последовательно VD9. Вот что непонятно, так об этом гуры ни слова - у вас два стабилизатора в параллель, один на 7815, второй на 10 амперном 600 вольтовом мосфете, в связи с чем вапроц: нафига?? Возникает жгучее желание, заменить эти два ТО-220, на два SOT-23, поищите, я лет пять-шесть назад, давал тут майкроповер старт для 494, на 807/817 + зенер, заодно и безопасное входное напряжение повысится с 35 (7815) до 50в.
