Страница 284 из 561 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5661
    Уважаемый Л. Зуев, я обратил внимание, что по выходу Вы применили 3-х звенный фильтр (L2,L3,R50-R52,C26-C28). Поясните пожалуйста, чем вызвана необходимость в усложненном ф-ре (традиционно -одно L,R звено, еще Цобель бывает), и в чем его приемущество перед традиционным ? Как "уходят" его параметры при изменении Rнагр. ?
    С уважением.
  3. #5662
    Хочу себе сделать регулировку НЧ по этой вот схеме: https://www.vegalab.ru/content/view/56/54/
    При этом хочу выбросить из схемы пассивного РТ все, кроме только одного положения максимального подъема на НЧ: оставляю резистор на 11 кОм и конденсатор на 50n на землю.
    Я правильно понял, что для этого я все могу оттуда выбросить и оставить только R и C?
    Если нужна только одна ступень коррекции АЧХ на низких частотах, проще сделать как на вложенном рисунке.
    Дополнительным резистором там можно установить желаемую глубину коррекции (ослабление СЧ, ВЧ), а конденсатором - частоту перегиба АЧХ.
    Т.к. и R, и C не стоят прямо в цепи сигнала, а идут от него на землю (не проходные), то значит не обязательно, чтобы эти 2 компонента были максимально качественные?
    Важно не это.
    Указанные R и C изменяют АЧХ усилителя на звуковых частотах, поэтому их качество имеет значение.
    Немного лучше развязка выхода УМ от нагрузки и демпфирование резонансов на высоких частотах, но в данном случае это не принципиально - достаточно и обычной комбинации RL-RC.
    В выходном каскаде параллельное включение выходных транзисторов. C чем это связано?
    Одной пары для работы на четырехомную нагрузку недостаточно.
    Через какой теплопроводящий изолятор прижимались эти транзисторы к радиатору?
    Например, слюда толщиной около 0,1 мм.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.08.2011 в 10:29.
  4. #5663
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Леонид, здравствуйте. Подскажите, можно ли поднять чувствительность усилителя со входа без ущерба для качества?.
  5. #5664
    Виктор, добрый день.
    Самый простой способ - без изменения входного сопротивления - повысить до 100кОм сопротивление резисторов R4, R5.
    Усиление возрастет с 26 до 29дБ.
  6. #5665
    Спасибо, попробую, а то моего дивидюшника не хватает, чтобы его полностью прокачать. Городить перед ним всякие нормирующие усилители не хочется, только портить звук.
  7. #5666
    Чистка темы, Mepavel +30 за беспонтовый троллинг.
  8. #5667
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Леонид, здравствуйте. Радиаторы состоят из двух половинок на канал. Рекомендуется мощные транзисторы в этом случае крепить через объединяющую пластину из дюрали толщиной 6..8мм. Нужно ли поверхность радиаторов под пластиной металлообрабатывать и как это сделать в кустарных условиях? Допустимо ли применять пластину толщиной 4мм размерами 100х300мм? Питание ВК 2х38В, размеры половинок ребристых радиаторов 32х140х188мм.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 11.08.2011 в 12:50. Причина: ошибка
  9. #5668
    Добрый день.
    Для получения лучшего теплового контакта пластину к радиаторам нужно прижать большим числом винтов (по 9-16 штук М4 в 3-4 вертикальных ряда на каждом радиаторе), располагая точки крепления плотнее по мере приближения к границе между радиаторами, промазав предварительно поверхности теплового контакта теплопроводящей смазкой.
    Желательно, чтобы соприкасающиеся поверхности были гладкими, но площади поверхностей в данном случае велики, поэтому здесь это не так критично, как в местах прижима транзисторов.
    Толщина маловата. Но если ничего другого нет, можно и такой пластиной радиаторы соединить.
  10. #5669
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Добрый день! Спаял пока платы и планирую такой конструктив. Толщина плиты 17мм.
    С удовольствием выслушаю предложения, пожелания.
    Последний раз редактировалось slpl80; 14.08.2011 в 10:14.
  11. #5670
    Леонид, при использовании в выходном фильтре одной катушки 1.5 мкГн какие номиналы R-RC лучше выбрать?
  12. #5671
    Хорошее расположение.
    Параллельно катушке 24...36 Ом, а в выходной RC-цепочке (включенной после RL) - 15...20 Ом и 0,15...0,22 мкФ.
  13. #5672
    Прочитал "Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1024726"
    Где можно посмотреть-послушать данный аппарат или взять на прослушивание? Сколько стоит и у кого?
  14. #5673
    Павшинская пойма
    Также интересует у кого можно взять на прослушку в Москве? Прошу в ЛС
    С уважением Дмитрий.
  15. #5674
    я так и не нашел, видимо нету..... для вот этих схем UM_VL.rar‎ ПП для собственного травления? )))
  16. #5675
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Какой смысл? Когда есть готовые.
  17. #5676
    зная себя, что руки из ж растут)) могу испортить чего, а готовые стоят... причем дорого, для экспериментов))) я думал сначала собрать полностью сделай сам, а потом уже сделать для себя на готовых, а сделай сам отдать кому за пиво и помощь )
  18. #5677
    Калуга
    зная себя, что руки из ж растут)) могу испортить чего, а готовые стоят... причем дорого, )
    Если не уверен в своих руках, за такую работу лучше вообще не браться.
  19. #5678
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Здравствуйте, Леонид.
    Моя конструкция несколько отличается от принятой на теме концепции в силу того, что она должна быть встроена в корпус Pioneer A-616. Поэтому она в основном вернулась к Вашему первоначальному варианту. На полностью собранной плате УН были сняты режимы по постоянному току: R16-5.7mA, R20-5.9mA, R28-12.4mA, R29-12.5mA, DA1pin6-319mV. Все эти результаты были получены при замене VD7,VD8 с 4,7V на 6,8V. На плате УН элементы С6,С8,С14 размещены с обратной стороны платы. Это вызвано тем, что единая плата УН и раздельные платы ВК находятся по отношению к друг другу буквой Г, а эти элементы не позволяли этого сделать. Штатную AD711 пока не приобрел, и поэтому пробывал на ее место OP07, TL071, LM318. Привожу осцилограммы, которые никак не реагируют на изменение С7,С8. То-ли глаз замылил, то-ли еще что-то, а ничего путевого придумать не могу.УН (ПИОНЕР).rarНажмите на изображение для увеличения.
  20. #5679
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так вы бы их подписали сразу как-то (типа, это 20 Гц, это 20 МГц, вместо "Изображение 001")...
  21. #5680
    Рига
    Слева на право: 1кГц вх.-вых.; 10кГц вх.-вых.; 100кГц вх.-вых.
