Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите пересчитать ВЧ в S90B.
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Помогите пересчитать ВЧ в S90B.
    Привет. Извините за глупый вопрос, но всё же.
    Хочу в S90B на ВЧ взамен сгоревшим 6ГДВ-6-25(25 Ом) поставить Alphard TW-401(8 Ом). Глубокую доработку с перемоткой индуктивностей хотел бы не делать. Хочется иметь возможность поставить когда-то родные ВЧ.
    А пока. Вот схема родная. Дальше схема(смотрим только для ВЧ) что даёт спикершоп.
    А вот теперь сам вопрос. Схема 3. Что будет если я добавлю кандёрчиков до того номинала что написала спикершоп, а катушку оставлю 0.47мГн. Хотя спикершоп говорит что нужно 0.19мГн.
    Про L-Pad не спрашиваю. Это сам осилю.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Re: Помогите пересчитать ВЧ в S90B.
    Либо делать все от и до, либо поставь просто так без доработок, все одно криво хоть с кондерчиками хоть без.
    Липецк
    Зачем перематывать родные катушки? Просто поставьте другие, нужного номинала.
    РФ Саратов
    А нельзя-ли поставить резистор последовательно с новым динамиком?
    1) какая отдача у Альфарда?
    2) 0.19мГн - это типа 40 витков чего попало на катушке от ниток. Родную курочить вовсе не обязательно
    1) 97дБ. Да, буду L-Pad делать.
    2) Так говорит спикершоп.
    97дБ, во
    а у родных кагбе не 84
    я бы попросту влепил последовательно с альфардами по _безындукционному_ резистору 15-17 Ом и начхал на всё
    решение несомненно неидеальное, но некоторые инженерные основания под собою имеющее
    вдобавок Ы90 такая вещь, что её уже практически невозможно ничем испортить
    А это мысль. Сколько дб тогда будет у альфардов если последовательно 15 Ом поставить?
    У 6ГДВ-6-25 91дБ
    а у тамошних басовых пукалок не то 86, не то как раз таки 84 - в общем есть куда стремиться
    я имею введу, что КПД альфардов примерно на порядок лучше, чем
    так что последовательный резистор выровняет им отдачу относительно остального зоопарка, заодно обеспечивая "штатную" нагрузку фильтра пищалки
    да кто мешает попробовать, в конце концов
    Спасибо, будем пробовать.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Про Альфарды, 97дБ там и не пахнет, 91 в пределе. Сборка ужасная- хоть комплекутуха и ничего. Самое простое это пересчитать резистивный делитель на ВЧ. Пищаль однозначно стоит перебрать, убрав все щели между фланцами и пластинкой с подвижкой и подкупольное заполнить распушённой чистой ватой(медицинской) и убрать родной кружок из пенополиэтилена. Купол там шелестявый, но на фоне 6ГДВ - просто отличный. Эти пищи дешовенький закос под Морель для людей с прямыми руками и нетугими карманами - находка.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Попробуйте увеличить ёмкость в три раза в ВЧ фильтре.
    Приветики ещё раз. Альфарды в мусор. Чуйка никакая.
    Есть возможность взять 16 Омные 10ГДВ-2 с тканевым куполом.
    Как вам такой вариант - последовательно с этим ВЧ поставить 9 Ом резистор и ничего не пересчитывая забить на всё?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да, можно. По постоянке получится от 22,0 до 23,0 ом. 6ГДВ6-25 как раз и имеет Re = 22,0 ома.
    А что по чуйке? На сколько упадёт при этом?
    И ещё вопрос. На этих S90B нарисован график АЧХ. Интересно, при каких положениях переменных резисторов на СЧ и ВЧ этот график снят?
    Ульяновск
    при нулевых если неошибаюсь
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    Sheeck, Про чуйку у Альфарда - иногда (не знаю на каком этапе это происходит) достаточно повернуть диафрагму с катушкой на 180 градусов. Сам с таким сталкивался не раз. Самое интересное (как вещает поставщик) - это рекомендация фирмы. Но чувствительность у Альфа действительно выше штатного в С90.
    Имеется ввиду при крайнем левом положении регулятора? Т.е. при МАХ сопротивлении этого подстроечника?
    Всё короче, не вводите меня в заблуждения.
