Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Активная бас ловушка
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    По умолчанию Активная бас ловушка
    Вроде не обсуждалось нигде. Почему никто не делает? Вроде идея многообещающая: за счет использования внешней мощности выкачивать энергию из стоячих волн помещения, вместо ее рассеивания пассивными методами.
    Вот, что нагуглил:
    http://www.bagend.com/bagend/ETrap.htm
    Система похоже довольно простая: микрофон - обработка - динамик. Задвинул такой в угол и пущай трудится
  2. #101
    4Pi anechoic
    По умолчанию Re: Активная бас ловушка
    Цитата Сообщение от svka Посмотреть сообщение
    Линейка Dolby Lake больше не производится. Если есть положительные примеры по использованию в разрезе этой темы, методики какие нибудь, статьи, обзоры. Если можно, то поясните подробнее. Конфигурации 2, 2.1, 5.1 и т.д. - это понятно. А в теме, речь ведут всерьез за 2.2, 2.4 и пока на этом остановились ...
    Спрос удовлетворили, куда их десятки тысяч штамповать, кто их купит домой за $7-8к? Они параллелятся сколько надо по Ethernet, в чём проблема чуть подрихтовать комнату и порезать каналы его DSP?
  3. #102
    Joe., Ну упоминался ведь не "монтановский", а "монтаноподобный" дизайн. Фактически вертикальная симметрия с точки зрения мод нужна только для подавления первой и третьей вертикальной мод, а они - это уже не только/не столько сабовый, сколько басовый диапазон. Т.е. и саб (если он попадает в первую вертикальную моду) и бас - спаренные, ну тогда как-то и мид вроде как сдвоенный требуется. Вот оно и получилось "монтаноподобное".
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    "Монтаподобный" дизайн с 4-мя ЗЯ длинноходами в общем корпусе АС с F-3 20-25 Гц при высоте "холодильников" под 2 метра, при пиковом напряжении всего в 15-20 V, будет гудеть-звенеть всеми (и особенно боковыми) стенками в диапазоне 70-400 гц ...
    Верно. И пусть себе гудит на 100-400 Гц.
    Вроде как понятно, что 400 Гц - это не саб, Сабовые секции отрезаются куда ниже. Т.е. в основном объеме ящика "стеночные" моды просто не будут возбуждаться изнутри.
    Опять таки, спаренное вертикальное расположние (в рамках данной ветки) интересно только с точки зрения гашения вертикальных мод. Основная вертикальная мода в типичной комнате это те самые 70Гц, которые (и это отмечали в этой ветке прежде) уже скорее область следующего по частоте дина. Тем более к сабу никак не относятся вторая и третья (140, 200 Гц) моды. Они относятся к гораздо более компактным басовым звеньям.
    То есть:
    1. "Монтаноподобный" дизайн совсем не обязан содержать спаренное сабовое звено;
    2. Даже если звено спаренно - оно будет работать в том диапазоне частот, в котором раскачиваться будет максимум основная мода стенок. Кстати, именно ее одну вполне можно и существенно подавить, только не брейсами 19 х 60 мм, а распорками между противоположными стенками в точках пучности данной моды.
    По крайней мере ослабить ее вполне можно весьма существенно.
    Раскачка акустическим давлением снаружи и избыточным давлением внутри ящика как-бы отличается в сотни раз по эффективности, потому переживать о том, что стенки будут "заводиться" от звукового поля наверное не стоит.
    Ну и мне как-то трудно предстваить (вживую я их не видел), что подобные АС делаются по принципу платяного шкафа. Более менее "отдельные" сабовые секции вероятно подразумеваются. Т.е. механически сабовые секции - это так или иначе отдельные корпуса, пусть и под общей облицовкой.
    Как оно "удачно" или "неудачно" попадёт в комнатные моды
    "Ему" не нужно попадать в комнатные моды, просто потому, что "его" (стеночных резонансов) частотный диапазон лежит вне рабочих частот саба, а стало быть и не раскачивается.
    Имхастое имхо - стоит или делать отдельные сабы (как варианты - 4 саба на высотах монтаподобного дизайна, но отдельно от всей АС в отдельном высоком ящике, либо отдельные ящики на прочной высокой сварной стойке из уголка )
    Ага наверное тоже можно, хотя это конечно-же очень громоздко.
    развязывать их механически от основной АС через бетонный пол/шипы и т.д., или отливать монтаноподобный дизайн из железобетона по месту, с толщиной стенки в десяток см.
    ... или вместо одного дина, поствить два поменьше на переднюю и заднюю стенки АС. Пробовал, вибрации, даже без распорки между магнитами (правда при ширине корпуса почти как диаметр дина) падают до незначительности.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.08.2011 в 03:37.
  4. #103
    по идее этот же вариант сработает если задний массив заменить пассивной ловушкой настроенной на продольную мод
    В варианте DBA отражение от задней стены исключается для всех частот. Можно ли сделать такую басовую ловушку и не будет ли она сложнее и больше по размерам, чем DBA?
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    ViktKors, Joe., а чего решили обсуждать вибрации стенок АС? Предлагаю рассматривать только комнатные несовершенства, а источники сигналов считать (временно и условно) совершенными.
  5. #104
    ловушка не все задавит, но с ДБА еще задержку рулить и возможно что и дороже по реализации. А если сзади еще и окно во всю стену... Кстати открыв его - мы решим вопрос, на летний период времени))))
  6. #105
    Кстати, вопрос окна - не праздный. Окно с балконом как раз в 99% случаев находится по длине комнаты в торцевой стенке, там где должен быть один из массивов басовиков. Т.е. этот вариант исключается и остается - поперек комнаты. Теперь другой вопрос - значит массивами нужно перекрыть две стены, размером 2,65 х 5,4 метра. А это уже очень сложно. Но, надежды не теряем.
  7. #106
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Возращаясь к теме топика: чем принципиально задний массив в ДБА отличается от активной басовой ловушки? По мне так ничем
  8. #107
    4Pi anechoic
    Прошу пардону, в приложенном файле vented саб, в случае ЗЯ всё будет ещё хуже...
    Цитата Сообщение от ViktKors
    Ну и мне как-то трудно представить (вживую я их не видел), что подобные АС делаются по принципу платяного шкафа. Более менее "отдельные" сабовые секции вероятно подразумеваются. Т.е. механически сабовые секции - это так или иначе отдельные корпуса, пусть и под общей облицовкой.
    Ну стоит там что-то типа перегородки 19+19 мм MDF сверху и снизу сабов - кмк, она ничего особо не даст при средних-высоких уровнях громкости, площадь панелей внешних панелей все равно получается огромной.
    Там у Jim Moriasu в конце статьи забавный момент есть:
    The line at 75dB is the difference between the two curves raised by 75dB. Clearly, there are up to 1dB differences in the SPL between 150 to 400Hz and a little something between 900 and 1000Hz which coincides with the resonance modes in the 3/4″ MDF panel. Figure 78 shows the difference between 3/3″ MDF and a test panel with a triple layer of MDF. Again, there are differences of up to a dB or more. While a 1dB difference seems negligible, it is actually quite significant, indicating that the resonances are nearly as loud as the driver. A similar finding was reported by Barlow, who determined that the output of certain resonances approached the level achieved by the driver. This is also referenced by Colloms.
    Естественно режется ниже. В случае ЗЯ у нас будет 130 дб внутри коробочки при 90 дб снаружи. Куда вылезет эта энергия? Вверх по частоте по всем стенкам "холодильника". Пойду спрашивать автора исследования о exitation tone и о том, как он резал тот саб сверху.
    PS: Нашёл в квартире ж/б стенку 110х570 мм - звенит как чёрти чё, так что здесь тоже облом. Такая же, но шириной уже ~1500 мм - уже лучше, но тоже не фонтан. Flaesh похоже сейчас жуёт попкорн с улыбкой Джонни Роттена на лице.
    Последний раз редактировалось Joe.; 29.08.2011 в 15:52.
  9. #108
    А в чем разница-то??
    Механизм "убегания вверх по частоте" есть какой-то на примете?
    Я знаю один - приклеить к стенке скотчем плоскогубцы, они будут стучать, возбуждать колебания и стенка зазвенит.
    Энергии никуда "вылезать" не надо. У меня стоит вот баллон со сжиженым газом, 180 атмосфер, уже год, энергия из него никуда не вылезла.
    Отлично понятно, что в сабе (а не в коробе для проф озвучки) колебания исключительно низкочастотные, "звука" на этих частотах просто нет, есть колебания давления. Когда частота станет выше, длины волн будут соизмеримы с размерами ящика (ага, герц от ста) появится и "звук" внутри и колебания корпуса от него.
    Но в сабовом диапазоне есть колебания давления, и конечно-же есть некие нелинейности. Только вот эти нелинейности (если конечно не привязывать плоскогубцы) никак не нагенерирует сигнала сравнимого по интенсивности с основным.
    Ну нам ведь не по 12 лет. Что никто тут не слышал саба? я слышал, типичный небольшой саб - много пердежа спереди (отдельный вопрос), и молчащий корпус. Ну и кто мешает сделать 8 таких корпусов, соединить их в куб, наделать дырок во внутренних стенках - и получить один прочный ящик, как у малого саба (вроде как типичная для относительно большого саба устройство).
    Опять таки, "колонки" для озвучки из 16 мм фанеры - тоже слышали - поют, но они в сабовый диапазон обычно даже не заходят.
    Кстати, я не призывал стрить монтаны. Я только предложил подобным образом располагать динамики, и даже рассказал зачем. К чему в этой ветке разговоры о том, что "монтаны" построить корректно нельзя - мне не понятно.
    Два "массива" - это не "ловушка" и не "адсорбер".
    Да и не столько "массивы" там (основная особенность массивов - приближение к плоской волне), сколько 4 саба упорядоченные по расположению так, чтоб не возбуждать поперечные моды.
    То есть высокие слова о массивах, по сути - не в тему, все укладывается в банальности описаные в вышеупомянтуых хармановских ссылках.
    То есть - 4 динамика расположенны
    а) симметрично, чтоб не возбуждать нечетные поперечные моды и
    б) в нулях вторых мод стоячей волны давления, чтоб вторая мода "молчала" (аналогично невозбуждению 3-ей в ТЛ "со сдвигом").
    В комнате с одиночным блоком из 4-х подобных сабов будут возбуждаться только продольные волны. Чтоб избежать и их, можно поступить аналогичным образом:
    Для нейтрализации нечетных мод - добавить синфазные излучатели на противоположной стене.
    а) Вариант "8 сабов" - запитать противоположные сабы тем-же сигналом;
    б) Вариант "ДБА" - запитать сдивинутым на определенное время и перевернутым по фазе сигналом - двойное переворачивание по фазе.
    Суть (с точки зрения мод) не меняется, противоположные массивы запитаны синфазно, нечетные моды молчат.
    Для гашения четных мод можно
    а) обе четверки отодвинуть от стены на 1/4 длины комнаты (хармановский вариант, работает только для второй) - не очень удобно;
    б) реализовать "ДВА", в этом варианте четные моды будут только принвертированы, задержка обеспечит синфазный приход сигнала к противоположной стене. Т.е. четные моды тоже будут молчать.
    Никакого "адсобера", "ловушки" и т.п. тут нет.
    Если что-то имеет рога и дает молоко, а мы знаем, что это свойственно коровам, то никаких оснований обзывать коровой козу, у нас тем не менее нет
    Сигналы от всех динов все так-же складываются в точке прослушивания (с учетом интерференции). Сигнал от каждого динамика все так-же линейно падает с расстоянием. Т.е. взаимовлияния динамков (как это было-бы при излучающих стенах, когда например мощность становилась бы реактивной и реализовывался бы случай "открытого конца") тоже почти нет.
    Никакая энергия нигде не теряется, не рассеивается и магическим образом не "захватывается" противоположными динамиками.
    Вывод.
    "Хармановский" вариант:
    1. Проще реализовывать - нет задержек;
    2. Труднее реализовывать - нужно отодвигать ящики от стен.
    3. Примерная одновременность сигналов реализуется в центре комнаты.
    "ДБА":
    1. - нужны задержки;
    2. Можно повесить на стены;
    3. Слушать - ближе к задней стене.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Но почему??
    Окно на передней стене просто означает, что мода будет раскачиваться слабее. Даже если это будет "суперокно", котороет обеспечит "открытый конец" и комната из "полуволнового" станет "четвертьволновым" резонатором, на работе "ДБА" это никак не скажется ведь..
  10. #109
    Но почему??
    Как размещать сабы на стене с большим окном (в гостиных оно как правило большое)? Т.е. вопрос не доходит до мод, т.к. не выходит за эстетические рамки.
  11. #110
    Степи Донецкие.
    Думается мне что вопрос тут не только в уровнях резонансов помещения и др. но и в скоростях возбуждения и затухания их.Плюс тормоза самой ас ловушки и распространение всего этого счастья в виде акустических волн в комнате.Фактически требуется организовать следящую систему со всеми вытекающими последствиями.И простая идея превращается в весьма геморойную задачу.
  12. #111
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    есть решение проще- использовать дипольные сабы, которые меньш взаимодействуют с комнатой. Проверенно ушами и замерами.
    Абсолютно верно, зачем городить такие сложные системы, поставил два диполя и ни каких стояков...
    Андрей Константинович
  13. #112
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    там массив, а тут за скромные ..
    дык и результат скромный по сравнению с dba.
  14. #113
    Мне тут товарищ ссылку бросил http://www.ixbt.com/proaudio/krk-ergo.shtml
    Заманчиво, но для меня дорого.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #114
    Степи Донецкие.
    Он корректирует сигнал в тракте под комнату статически или обратную связь акустическую организует?
  16. #115
    Как я понял из описания - статистически.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #116
    МО Салтыковка
    Очень интересная штуковина, вот-бы гденибудь послушать...
  18. #117
    msk
    Неправильная идея. Физически. Волны просто интерферируют.
    Не соглашусь
    Когда речь идет об энергии (тем более в замкнутом помещении) нужно рассматривать не просто волны, а импедансы излучения физических устройств. e-trap не просто создает "противо-поле", но меняет акустическую нагрузку для излучателя (саба). другими словами создается сток энергии, за счет некоторого "согласованного" импеданса в углу комнаты. Здесь уместна аналогия с одномерной ситуацией при согласовании длинных линий.
    В случае с 3D конечно есть проблемы, например проблема соседних мод.
    Для тех, кто хочет попробовать забацать свою бас ловушку - вот доклад 2007 года.
    там есть формула для передаточной функции корректирующего звена.
    E-Trap никогда не исправит ситуацию ввиду низкого быстродействия фильтра, которым пытаются реализовать требуемую передаточную функцию. Даже в опытах с микрофоном тупые авторы статьи используют резонансный контур - его время реакции тем выше, чем больше добротность. А по другому они не умеют фильтровать...
  20. #119
    msk
    результат численного моделирования для стационарного случая.
    Комната 5х4х3 м. установлены излучатель с 200 мм диаметром диффузора и ловушка - такой же излучатель в противоположном углу.
    Показан средний уровень звукового давления по всему помещению до включения ловушки и после (при чуть разной настройке).
    Показано поле векторов интенсивностей в плоскости излучателя и ловушки на частоте 80 Гц.
    Ловушка обеспечивает некоторый импеданс. он частотно зависим, зависит от геометрии ловушки, но не зависит от комнаты.
ID:	265049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265050   Нажмите на изображение для увеличения.
