Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Нестандартная настройка. Без измерительных лент.
  1. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Нестандартная настройка. Без измерительных лент.
    Цитата Сообщение от Vadus Посмотреть сообщение
    КОМУ ВЕРИТЬ????
    Мне, сберкнижку мне!
  2. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Зажата. Как я понимаю , для этого и специальный генератор... Если бы она двигалась то тогда прроще- это был магнитофон.
    Понятно. Что сказать - не может такая штука измерить магнитный поток короткого замыкания магнитной ленты. По определению характеристики которую Вы якобы им измеряли, а именно магнитный поток короткого замыкания магнитной ленты, имеющий размерность применительно к магнитной записи в нВб/м. Выбрали эту величину люди умные более пол века назад не от нечего делать и не с потолка, а исходя из практической необходимости стандартизации ввести количественную характеристику "намагниченности" ленты доступную для прямого измерения некой идеализированной головкой имеющей принцип аналогичный практически применяющимся головкам с кольцевым сердечником. Поэтому магнитный поток короткого замыкания должен измеряться датчиком непосредственно прилегающим к магнитной ленте и измерять поток только с одной стороны. Так что лента зажатая "через бумажки" уже никак не пройдет, при всем желании. Далее, даже имея некий потокочувствительный датчик, способный регистрировать магнитное поле неподвижной ленты, даже в теории невозможно за одно измерение получить поток короткого замыкания, как он определен согласно стандарта, ленты записанной переменным магнитным полем. Есть еще много чего, но мне уже тупо надоело да и лень бороться с "ветряными мельницами", извините
    На ВЧ пожалуй да, щелевые потери реальной головы не так то просто учесть, тем блее все они разные, а вот на НЧ-СЧ вполне. Для уровня сгодится
    Нет, и тут в общем случае не прокатит с "катушечкой", изменяется соотношение размеров головка/источник магнитного поля, что потребует калибровки системы под каждую головку и сведет всю "выгоду" на нет.
  3. #83
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Мне, конечно Ну и ещё глазам своим Вот кассета записаная с сигналом в -4дБ при 0дБ=250нвб/м которую я купил на ебее:
    Я не совсем вижу, там на шкале после 0 начинаются красные цифры? Тогда Ваша тест кассета неправильная. Она 250нвбм.
    Короче, Partagas, если Вы в Москве, можете мне её дать на 1 день и я Вам точно скажу сколько она на самом деле.
    Может конечно ещё и магнитофон неправильно настроен. Это заводская настройка или дядя Вася крутил?
  4. #84
    SF
    Мне очень интересно как на неподвижной ленте записан сигнал скажем в 400 Гц. А если лента неподвижна вдвое быстрее, то получится 800? Как при переключении скорости? Или записывать 400 Гц надо тоже при нулевой скорости?
    Хорошо бы - много влезет.
  5. #85
    Это ясно - рабочая поверхность обращена к головке. Второй датчик нужен не для измерения поля а для генерации сигнала для сравнения. Он как задающий работает. Лента то неподвижная и поэтому как бы "эмуляцию" движения создает переменный ток. Иначе никак.
    Согласен, но аналогичные конструкции до ума доводили и в Радио где-то даже подобная конструкция была. Постараюсь найти этот материал.
  6. #86
    London UK
    Методика похожа на работу индикатора резонанса. Лента зажимается через две бумажки, с генератора в клещи подается калиброванный сигнал, соответствующий предполагаемой частоте записанного сигнала 50-400Гц (там частота ручкой меняется) и по микроамперметру находится резонанс. Величина резонанса - ток в клещах - косвенно уровень намагниченности (пересчет по таблице).
    Это просто в первую десятку перлов!
    Записанная частота на неподвижной ленте .
    Алексей
  7. #87
    Нет записывался он заранее магнитофоном.
  8. #88
    Ближнее подмосковье
    И там же есть вот эта картинка, которая показывает сколько будет на индикаторе на деках настроенных по старому стандарту 160 нвб/м
    Мимо, поскольку данное фото показывает, что JVC-711, настроенной по новому стандарту, 160 нВб это 0VU
    Эта дека - относительно новая
  9. #89
    Ага! Клещами ....Обыкновенными
  10. #90
    The Republic of Cascadia
    Не знаю какая именно это дека, но на картинке ясно видно что это 0дБ, а вот значка VU нет совсем.
  11. #91
    Тема какая-то странная, со стороны почитать - на бред сумасшедшего похожа.
  12. #92
    Харьков
    Ох, магнитомодуляционные потокочувствительные датчики используют внешнее возбуждение, но в данном случае это описанных проблем не уменьшает, и не описанных тоже , и кроме того, с ваших слов датчик на эффекте Холла. А вообще.. я бы на Вашем месте, не усугублял ситуацию и никогда более не упоминал бы про этот чудо прибор.
  13. #93
    Понимаю, что кому-то очень хотелось бы заболтать эту тему, а ещё лучше задвинуть её в отстойник Отношусь к этому спокойно Умные всё уже поняли, а многие даже раньше чем я создал эту ветку ну, а на остальных всегда делали деньги
  14. #94
    Moscow
    А на самой кассете написано -4дБ. Как же так?
  15. #95
    London UK
    Я тут отдыхаю на юге Португалии, так что чтение этой ветки (помимо ненаучной фантастики от Вещего Олега) - это неслабое развлечение .
    Алексей
  16. #96
    Ну, а что не так? 250нвб/м - 4дб = 160нвб/м
  17. #97
    Moscow
    Причём для всех.
    Идёт соревнование - кто быстрей всех запутает.
  18. #98
    London UK
    По-хорошему, ей там давно уже место, начиная с первого поста . Но развлечение получилось хорошее, спасибо!
    Алексей
  19. #99
    Значит унылый у Вас отдых.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    остыньте
  20. #100
    Смесь бреда с флудом. В топку.
