Показано с 21 по 40 из 119
Тема: Активная бас ловушка
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    По умолчанию Активная бас ловушка
    Вроде не обсуждалось нигде. Почему никто не делает? Вроде идея многообещающая: за счет использования внешней мощности выкачивать энергию из стоячих волн помещения, вместо ее рассеивания пассивными методами.
    Вот, что нагуглил:
    http://www.bagend.com/bagend/ETrap.htm
    Система похоже довольно простая: микрофон - обработка - динамик. Задвинул такой в угол и пущай трудится
    По умолчанию Re: Активная бас ловушка
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    есть решение проще- использовать дипольные сабы, которые меньш взаимодействуют с комнатой. Проверенно ушами и замерами.
    Насчет проще это конечно громко, но изначально - да, правильнее.
    Либо делать массивы, либо ставить 4 одинаковых саба по 4 углам помещения. Тогда в центре комнаты будет идеальная линейка.
    Германия
    Резонатор (геометрически) изменится, а способность резонировать останется.
    Ну если украсим комнату реактивностями, тогда да, Но мож там диссипативные потери введутся - типа открытых окон, панелей с потерями итп?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    С этим есть один нюанс - до каких частот будут работать это сабы и какого порядка фильтры будут использоваться?
    Тут с двумя излучателями (стерео) в КДП у большинства - "геммррой"... А предлагается еще несколько.. да еще с обработкой основных каналов. Как говорил К.Прутков "Не плоди сущность" без меры.. Будет еще больший "геморрой".. И бороться с ним присутствующим не пожелаю.. Ну а экстремалам и мазохистам - флаг в руки... Судба у них такая...
    Последний раз редактировалось svka; 25.08.2011 в 13:55.
    Я совершенно не сторонник теории "минимализма", "короткого пути", и прочих тому подобных изысков. Так же, не считаю, что добавление головок в акустике - это увеличение сущностей. Думаю, что хорошо звучит система, в первую очередь, тщательно проработанная, а не созданная по какой-нибудь (любой) аудиофильской концепции.
    Есть конечно
    Харьков
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Вот, что нагуглил:
    Судя по их графику пользы от этой штуковины маловато
    Лучше второй (третий/четвёртый) саб добавьте и посмотрите на АЧХ
    Вы же с эмосом "дружите", значит добавить маленький сабик для Вас не проблема
    Можете обнародовать замеры? Насколько "меньше" такие сабы взаимодействуют с комнатой?
    Так ведь будет наоборот, проще. Subwoofers: Optimum Number and Locations by Todd Welti
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Может кто-нибудь готов провести эксперимент? Берем любой микрофон с него сигнал на полосовой фильтр, настроенный на одну из мод помещения, далее в противофазе на саб, который стоит в углу. Стояки возбуждаем сателлитами и слушаем в разных местах комнаты (а лучше делаем замеры) с выключенным и включенным сабом, играем его громкостью. Эксперимент не деструктивный и почти не требует вложений, если 2.1 система уже есть. Коль будет результат, можно подумать над заточкой железки под это дело, а нет -- так нет.
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Спасибо, почитаю, букв много, надо вникать. В конце выводы интересные. Поэтому, надо добавить еще один вопрос.
    И если будет какое-то положительное влияние, то будет ли оно положительнее двух сабов?
    Харьков
    Я делал с тремя сабами, с тремя ровнее чем с двумя (и уж тем более лучше чем с одним)
    надо 8 будет идеально
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Кстати, разница между многосабовостью и активным поглощением в противоположных подходах. Первым мы стараемся возбудить все моды помещения, вторым -- по возможности их подавить. Соответственно, во временной области, очевидно, разница будет большая -- нч реверберацию, как я понимаю, 4 саба никак не уменьшают.
    Харьков
    На слух это воспринимается как вроде стояки взяли и исчезли чудным образом Бас "обвалакивает" и он буквально ВЕЗДЕ. Явные пики на АЧХ "расползаются", как буд-то звук "запутался" от чего ему отражаться Эффективность, уверен, выше чем у басс трапов. Но есть и минусы...
    Минусы в ином расположении, нежели основные АС и связанными с этим проблемами выбора частоты раздела. Выберешь низко - верхний бас будет по прежнему "гулять" по комнате. Выберешь высоко - будет расслоение между КИЗами. Этот минус, имхо, сводит всю идею на нет.
    flipper
    Да, про артикуляцию баса точно придется забыть.
    Комнатенку надо покрепче... или садиться посредине, ставить перед собой ширик и слушать моно, тогда будет наверно оно
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    вот это вообще не факт мне кажется... АЧХ ачх-ой, но не надо забывать, что у стояков, как и у АС будут совсем другие условия работы - стояки будут дополнительно демпфировать диффузоры, а давление от головок скорее всего прибьет добротность стояков. В цифрах? Не знаю конечно, как в цифрах...
    Я так слушал очень значительную часть жизни. Когда "источниками" были радиоприемник и пластинки, а магнитофон был моно. Правда, все сугубо ламповое, так как другого просто не существовало.
    Это сечас моно, лампы - проходят как великие откровения, а раньше было "попсой", т.к. существовало почти в каждом доме.
    Харьков
    как раз с этим проблем небыло (у меня), т.к. каждый саб был подключён к своему выходу звуковой карты и были подобраны/выставлены задержки.
    При разделе 80Гц угадать сколько сабов включено - невозможно.
    Минус в том, что вроде и чётко слышишь все ноты без пиков и провалов но теряется "рельеф" баса, нет того ощущения что вот он бас идёт от АС прям на тебя.
    Зато неравномерность 3-4дБ, и это лучше чем слушать один саб с такой АЧХ
    Здесь, к сожалению, другой случай... Можно конечно добавить, и не одну.. Но, к сожалению, в данном случае количество к качеству - никаким боком..
    Много чего для активной адаптивной коррекции акустики помещений делалось и делается...И системы с подходами кое-где похожими, а кое-где сложнее и обоснованнее .. Но только массового распространения они не получили... И в студиях звукозаписи, и в залах - там где музыку слушают, этих систем нет и похоже и не будет.
    Вспомнились собака, ловящая себя за хвост и Неуловимый Джо
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Чем активное демпфирование принципиально отличается от демпфированием резонатором Гельгольца на всю стену?
    gross, неправильно поняли - моно с 8-ю сабами
