Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Занимаясь проектом активной четырёхполоски, я решил проверить некоторые моменты. Это не серьёзное исследование, а так, лабораторная работа, чисто для себя. Мне хотелось попробовать запихать пищалку в маленький рупорок, но не с целью увеличить отдачу, а для согласования акустических центров со среднечастотной головкой, разместив пищик позади передней панели. Кроме того, нужно было выяснить насколько новый фланец головки МДТ33 (теперь она ЕТ338) стал лучше или хуже. Ну а попутно удалось выяснить как влияет сопряжение фланца с поверхностью передней панели. Дело в том, что у моего МДТ33 диаметр фланца составляет 110мм, а фланец от ЕТ338 был 104мм, поэтому при замене 110 на 104, вокруг пищалки образовался кольцевой паз размерами 3х3мм. Для того, чтобы исключить влияние этой канавки, я наклеивал на переднюю панель малярный скотч и проводил измерения. В принципе, всё видно на картинках. На первом графике приведены АЧХ MDT33 при установке на передней панели (малиновая) и за ней, в небольшом рупорке (бирюзовая). На втором АЧХ с фланцем на 110мм (малиновая) и 104мм (бирюзовая) с заклееными щелями вокруг фланца. На третьем АЧХ с фланцем 104мм с заклеенной канавкой (бирюзовая) и с убранным скотчем (малиновая).
    Выводов из этих картинок можно наделать довольно много . Во-первых, новый фланец морелевской пищалки действительно лучше, во-вторых, желательно устанавливать пищик заподлицо с передней панелью в чётко по размеру отфрезерованное отверстие, в-третьих, ни разу не вижу необходимости утаскивать ВЧ динамик в сторону от оси симметрии передней панели из-за страшилок программы edge, наживая себе другие проблемы, в-четвёртых, чё-то не предназначены обычные пищалки для установки в рупора .
    Если покопаться глубже, наверно, можно и ещё чего-нибудь нарыть, но мне и этого хватит.
    Вопрос установки среднечастотника в ОЯ для меня остаётся открытым. С одной стороны, звуки в таком оформлении затихают подольше, с другой, АЧХ становится чуть более проблемной. Скорее всего остановлюсь на стандартном варианте расположения динамиков. Видимо, в обычном ящике есть что-то магическое. Или производители динамики под него проектируют, что, в целом, одно и то же .
ID:	110341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110346   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  2. #121
    flipper
    По умолчанию Re: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    А я акустику всегда к себе разворачиваю
    Причем даже не из за АЧХ-умеренно сбоку мало что меняется - а из за глубины сцены.
  3. #122
    Москва, Бун.Луга
    Ну как? Ты же сам писал: "я слушаю всегда так, чтобы акустика стояла прямо от стены"
    А по другому у меня например сцена исчезает с любой акустикой. Возможно с восприятием связано. Глубина остается почти такая-же, а вот стерео картинка существенно ухудшается.
    Вот такая:
    Я вообще-то спрашивал не какая, а как она стоит, когда её слушают. Ну да в общем и не важно т.к. я с тобой согласен полностью - каждый сам выбирает как ему поступать и никто никого не обязывает.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.08.2011 в 12:52.
  4. #123
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Если ты сводил акустику на оптимальный звук по оси, то на оси и слушать надо, как мне кажется. Разворачивать колонки от себя приходится, если что-то не так со сценой или АЧХ, либо когда чисто физически направить АС на себя нельзя.
  5. #124
    4Pi anechoic
    Подниму тему.
    Два измерения Seas H1149.
    Синий - в оптиме, центр, бафл 20см
    Красный - 4х полоска, бафл 35см, положение - 12.5см от края
    Видно, что разница невелика. Но в случае низкого раздела (3к), как в оптиме, этот горб на 1.5 сильно попортил жизнь и здорово усложнил кроссовер.
    NHT 3.3 (СЧ/ВЧ смещены к внутреннему краю баффла)- тоже ровные в полку на разделе, и АЧХ СЧ-ВЧ динамиков как по учебнику, за исключением выброса мида в зоне работы твиттера, но при тех порядках фильтров тот выброс в принципе пофиг.
    http://www.stereophile.com/content/n...r-measurements
    Имхо, 3к - не низкий раздел, скорее стандартный. Низкий - 1,5-2к, высокий 4-6к.
  6. #125
    flipper
    Вот и мы вчера сняли внеосевые от бафла со смещением - и никаких проблем не увидели. Они чуть разные, но в целом хорошо все.
  7. #126
    4Pi anechoic
    Можно и не разворачивать: http://www.stereophile.com/floorloud...nht/index.html, заодно СЧ-ВЧ на одном расстоянии до ушей даже со смещением пищика/СЧ вбок.
  8. #127
    flipper
    А ведь интересное решение
  9. #128
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот такая:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Кабасс Корвет 300 &#1072.jpg‎ Просмотров: 41 Размер: 454.8 Кб ID: 131939 Нажмите на изображение для увеличения Название: Кабасс Корвет 300 &#1073.jpg‎ Просмотров: 45 Размер: 473.1 Кб ID: 131940
    Сергей, у Вашей акустики пищик не утоплен заподлицо с панелью, это специально сделано?
    С Уважением, Анатолий.
  10. #129
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Нет, не специально. Старый твитер изнутри крепился, для него посадочное отфрезеровано и стенка получилась тонкая. Поэтому мне некуда было фрезеровать под МДТ33. Безусловно, для ВЧ лучше заподлицо фланец утопить было бы.
  11. #130
    Piter
    Суть вещей бы понять
    Есть 3 варианта:
    1. Максимально широкая панель.
    т.е. IB (бесконечный экран). Ровная АЧХ и максимальное количество точек отражения, причем направленных вперед, т.е. практически к слушателю. Вполне применяется на студиях (мониторы дальнего поля, встраиваемые в стену).
    2. Максимально узкая панель.
    АЧХ с выбросом и бафл степом в 6 дБ. Минимальное количество точек отражения, к слушателю прилетает в первую очередь прямой звук или отраженный от стен. Подход активно используется в современной бытовой акустике, а также студийной ближнего поля.
    3. Бафл типа шар. АЧХ без выброса, но со спадом в 6 дБ (бафл степ). Среднее количество точек отражения, по большей части направленных в стороны, т.е. в стены. Х.з. кем активно используется, наверное активистами энтузиастами и отчасти фирмой B&W (хотя у них нечто среднее, между 2ым и 3им пунктами).
    Вопрос собственно в том, что есть истина и ведет в рай , а что есть кривда и та дорога в аудио ад
    Лично для меня вопрос имеет значение в первую очередь применительно к жанру рок-металл (и другой похожей бесовской музыке ).
    З.Ы. Эта самая суть вещей - одна из самых главных из всего аудиостроения если не главная. Ее бы понять раз и навсегда без лишнего растекания мыслей по древу.
  12. #131
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Концепции вещь конечно важная, но дьявол в деталях, т.е в конкретной реализации конкретной идеи. Так что правда у каждого своя трансформирующаяся со временем
    Я вот сейчас такую идею фикс воплощаюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последний рыво&#10.jpg
ID:	132621, а следущая фиг знает какая будет Но точно что-то другое
    Александр
  13. #132
    4Pi anechoic
    Суть вещей бы понять Лично для меня вопрос имеет значение в первую очередь применительно к жанру рок-металл (и другой похожей бесовской музыке
    Мастеринговые АС часто на обычные домашние столбики похожи, только здоровые, там мелкий (относительно того, на котором сводят) "пультик/станция" ~ по центру комнаты, 2 АС + иногда сабы и больше ничего. Хотя, на чём мастерят именно металл - не знаю, судя по многим последним релизам - на Ы90.
    Шар - втопку, умрёшь его делать.
    Валяется пара noname 7* динов с Qts=0.9 (как-бы для IB) - на металле фигня полная, на чём-то спокойном - более менее.
  14. #133
    Piter
    Вот именно. Важная. Более того, то о чем я спрашиваю, это вообще наицентральнейший вопрос всего аудио (например это гораздо важнее борьбы со стояками комнаты на басах).
    То что у каждого своя шиза, я в курсе Но желательно все таки знать, как правильно делать. Что есть ТОП, а что компромисы различные.
    Я вот сейчас такую идею фикс воплощаю, а следущая фиг знает какая будет Но точно что-то другое
    А вдруг шар самое верное и лучшее решение ? На что же тогда тратить свою энергию ? Можно например полировать провода или менять кондерчики в кроссовере. Можно паять кучу усилителей (я как раз этим и грешил не так давно). Но ведь это ничто по сравнению с правильным оформлением СЧ и ВЧ динамиков, вариантом их сведения и расстановки в комнате. Т.е. если уж на что и запариваться конкретно, и тратить время, то в первую очередь на эти вещи.
    Вяло играют ?
  15. #134
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Есть 3 варианта:
    IB по крайней мере по субьективным впечатлениям вне конкуренции.
  16. #135
    Piter
    Интересуют как раз субъективные впечатления. Только сейчас мы говорим исключительно про высокие и средние частоты. Чтобы решить какой СЧ и ВЧ бокс самый лучший.
