Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Трансмиссионная линия + Фазоинвертор
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Трансмиссионная линия + Фазоинвертор
    Народ кто нибудь занимался разработкой и изготовлением конструкций на основе асширяющейся камеры в виде широкогорлого рупора нагруженного на лабиринт имеющий на выходе фазоинвертор, либо нагруженного на фазоинвертор с интеграцией в трансмиссионную линию ?
    РВложение 127800
    Wertgover Sound
    По умолчанию Re: Трансмиссионная линия + Фазоинвертор
    В англонете были популярны одно время. Даже видел описание настройки один раз. Как бы даже не на квотер-вэйве
    Давно не заходил
    здравствуй, MLTL.
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Коля, а в чём смысл? Если частоты настроек не совпадают, то имеем пониженную добротность и того, и другого резонанса? Так сказать, "размазанный по частоте"?
    DECEMBER, Cтолкнулся в своей разработке с неприятными резонансами , так вот хотел побороть их хотябы с использованием трубы дабы чуть ниже уйти по выхлопу а так в целом ничавэ.Вложение 128046
    Wertgover Sound
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    WERTGOVER, линию удлинни в следующий раз, а дизайн груши переделать не хочешь?
    MaxMan, груша как груша никто не скушал.....
    Wertgover Sound
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Cтолкнулся в своей разработке с неприятными резонансами , так вот хотел побороть...
    Фиг знает... дополнительной нагрузкой усиление не угробишь? Из чего конструкция? Гипс армированный? Ненужный резонанс очень низко?
    ПС. В выхлопе внизу зубы надо организовать (как "художник - художнику").
    Давно не заходил
    Brooklyn NY
    Это Кроненберга Naked Lunch напоминает.
    Можно порт настроить на выхлопе трансмиссии ещё пониже только давление упадёт, да и зачем?
    Прелести трансмиссии начнут пропадать. МЛТЛ я кстати не однократно делал и субьективно они звучат скорее как фазик а не как 1\4 резонаторы.
    WERTGOVER, фаллически диссонирует с нарочитостью вагинального дизайна 8)
    DECEMBER, они внутри все в зубах - корпуса слоёные наборные из порядка 86 отдельно склеенных мдф элементов
    Wertgover Sound
    дурдом, промахнуться с настройой после таких усилий... жестко..
    не в настройке дело - настроить можно и подтянуть, дело в резонансах
    Wertgover Sound
    WERTGOVER, а что ты делаешь с 3F и 5F ?
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    ...они внутри все в зубах - корпуса слоёные наборные из порядка 86 отдельно склеенных мдф элементов
    Охренеть... Коля, ты титан!
    Я почему про материал поинтересовался - может есть возможность сзади долепить камеру на поглощение выброса? По дизайну, в общем-то, вписалась бы...
    Офф: Про зубы - это я внизу по паре на верхней и нижней челюсти - композиция "Дракон Беловежской Пущи"
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Вот вариант от производителя динамиков:
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._fe126en_1.pdf
    anderlanch, это другое, это гибридный рупор. МЛТЛ не так устроен...
