Страница 7 из 36 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #121
    По умолчанию Re: Активная 4-х полосная АС
    И не нужно. Потому что все влияет на все и любое изменение будет приводить к непредсказуемым в плане звука вещам.
    Георгий Крылов
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    А в чем профит последовательных фильтров, кроме продолжительного удовольствия при настройке?
  4. #123
    flipper
    В гибкости и предсказуемости
  5. #124
    Сибирь
    По моим ощущениям пищалка должна иметь разрешение значительно выше 1149, быть не медленнее купольного динамика и при этом иметь мягкое звучание. Требования достаточно жесткие, цена, судя по всему будет весьма взбодряющая. По даташитам нельзя сказать о звучании, нужны отзывы.
  6. #125
    flipper
    Скорее всего, но это в идеале. На самом деле с 1149 тоже хорошо поет, мне понравилось. Чувства фатального несоответствия вроде не возникло
  7. #126
    Липецк
    А Вы где-то видели пищалки медленнее купольного средника?
  8. #127
    flipper,
    Ivanuch,
    Скоро будет прослушивание с morel 33?
  9. #128
    flipper
    Неизвестно Итак голова кругом.
  10. #129
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Угу... опять весь вечер в ломании головы, новые замеры в двухканальном режиме и с минимальной фазой - теперь фазы аккуратно не склеиваются... даже до второго кроссовера руки не дошли.
    Картинок наплюхал:
    Водопады (CSD).. до первого отражения (3,7мс) и вместе с ним (5,7мс)
    Burst Decay, Step Responce и т.д.
ID:	132214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132220   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #130
    Tartaria
    Мне кажется, импульсный и переходной графики надо проинвертировать. (Кнопочка "inv" есть у АРТА).
  12. #131
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    референсный сигнал вы берете после усилителя? А как выглядит измеренная фаза?
  13. #132
    flipper
    Укурившись в хлам, склеили, будем пробовать.
    Яма на нч - отражение от пола, не смотреть.
ID:	132290 Нажмите на изображение для увеличения.
    Непринципиальные диапазоны головок отрезал, чтобы не захлямляли графики.
    Новые замеры показали, что купол сильно шустёр и миду сложно его догнать.
    Пришлось понижать добротность фильтра, тогда все получилось.
    Судя по фильтру Георгия, у него такая же фигня случилась
    Последний раз редактировалось flipper; 24.08.2011 в 17:01.
  14. #133
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    KAMIKAZE,
    Да, опорный канал берется после усилителя через делитель.
    Я для этого приспособил "коробочку" от SpakerWorkshop-а, дополнив ее микрофонным входом. Джампером переключение.
    После калибровки тракта, изменяя значение расстояния до микрофона, фазу можно "выкрутить" как душе угодно... хоть в линию, хоть с задиром вверх. Я стараюсь придать фазе самого высокочастотного динамика "натуральный вид". Т.е. обычно динамик это ФВЧ второго порядка, срез на частоте резонанса... вид ФЧХ по учебнику или с небольшой временной задержкой (дает постоянный наклон по фазе... т.е. фазолинейная добавка)
    На этом можно остановиться и мерить остальные динамики. Их фазы относительно друг друга будут верными. Нам ведь важна относительная фаза.
  15. #134
    Москва, Бун.Луга
    А с какого расстояния измеряете?
  16. #135
    flipper
    Первые замеры, те что неожиданно свелись, были 5, 25, 75, 100см
    Последний, судя по множеству прямых и косвенных признаков, наиболее корректный - 100см.
    Тут уже и калибровка тщательная, и учет прошлых проколов имел место.
    В общем то, тогда руки чесались оценить КАКОНОВОЩЕ.
    А вот теперь мы на полном серьезе будем сводить
    Новый кроссовер значительно интересней первого.. В нем учтены особенности головок, например некоторая кривота 1149, использованы опробованные средства воздействия на нее.
    Порядки поменьше, задержки должны быть лучше и всякое такое. Мы соединили воедино ошибки прошлых замеров, слуховые ощущения и опыт работы с этими головками.
    Попробуем это применить.
    Новый пробный запуск покажет, но настрой оптимистичный
    Последний раз редактировалось flipper; 24.08.2011 в 16:44.
  17. #136
    Сводить желательно на бесконечность. А мерить с метра или полметра. Потом можно сверить измеренное и то что дает кад на метре и полметре.
    Георгий Крылов
  18. #137
    flipper
    Стоит бесконечность, да
  19. #138
    flipper, ну а мидбас то как, устраивает? я вот щас взял ради интереса 1456 засунул в 7 литров и резанул на 100-500гц в трех полоске - ну может быть играет оно чуть собранней чем в 15 литрах но все равно мне разборчивости не всегда хватает, жидинько как то...
  20. #139
    flipper
    Да вроде неплохо. Наверное сизовский средник и получше отыграл бы. Сложно судить по одной АС.
    Выбора нет особо. Либо 16см, либо мельче ставить. Среди 16см ничего вменяемого особо не видно.
    Мид в этой АС главная головная боль, чуйка низкая в частности, но замены не нашлось.
    И тот факт что они были, конечно тоже роль сыграл. Недешево новые покупать, все таки.
    По крайней мере он порезче сканспика 8535 в ФИ, заметно очень. Тот совсем промокашка.
    Вяяялый такой, безвольный. Этот покрайней мере пытается стучать и кричать, уже молодец!
    Короткоход бы с чуйкой под 90... Но увы
    На разборчивость кстати неожиданно сильно влияет НЧ и его усил. Холтон полная вата. Гайденовский куда лучше.
    Причем субъективно даже СЧ меняются.
    Надо попробовать еще что-нибудь.
    У меня такое чувство, что 1209 играет довольно агрессивно и этим мид вытягивает.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.08.2011 в 17:34.
  21. #140
    Если были бы финансы на эксперименты предложил бы попробовать на диапазон 100-500гц 7" wavecor 168 4 омный, как по мне он более драйвово играет этот диапазон, правдо чуть грязнее...
