Страница 3 из 36 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
    flipper
    По умолчанию Re: Активная 4-х полосная АС
    Да, щиты вещь! На сайте у тебя они не бодро смотрелись, а в жизни очень достойны. Я тоже хочу такие!
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Поздравляю с удачным взлетом и посадкой!
    Ребят, как вы считаете, если 1456 в лабиринт оформить да купольником и пищалкой дополнить, будет нормально для небольшой комнаты? Понятно, что 10" решают, но цитируя вас же, а жить-то где? ) И такой вопрос: сколько нужно купольнику объема в камере? Что-то покурил даташит, почитал сайт Георгия Крылова, каких-то четких указаний не увидел. Достаточно просто отгородить от вуфера, объем не важен?
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
    Молодцы!
    Иван, уточни расстояние измерения и длительность окна.
    Мне мой проект 4-х полосок не понравился субъективно. Всё рОвно, чисто, а инструменты "не живые". По началу тоже было: "АХ!", но месяца через два стерильность достала
    E=mc^2 ± 3 dB
    Piter
    Итог- цельный, ровный, красивый, офигенно детальный и динамичный звук. Моя оптима - трифоник просто полный и безнадежный отстой в сравнении с этой конструкцией.
    Непонятности с кроссовером и результатами симуляции решим, но понятно, что потенциал велик, и даже в таком виде звучит все на мой слух обалденно.
    Я под впечатлением и в полном неадеквате
    Простите.
    Поздравляю ! Вообще крутой проект. 4ех полоски мало кто делает, но именно они способны на полноценный звук.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Ну вот, первый полёт состоялся. Ivanuch, flipper, от души вас поздравляю с завершением такого грандиозного проекта!
    Сам сейчас в стадии изготовления корпусов для четырёхполоски тоже с активным низом. Откровенно сказать, когда брался, и не представлял на сколько это сложнее обычной трёхполоски. Так что, в полной мере понимаю, какую огромную работу вы провернули. Мой вам поклон и уважение.
    flipper
    Medved, Пару литров нужно.
    По лабиринту - возможно, большинство АС с купольником что гугл нашел, так и сделаны. Одно смущает - полоса снизу, высоковат резонанс у 1456.
    Nikolav, Насчет стерильности не уверен, что она есть. Я тоже боялся что будет, но вроде все живенько на СЧ и довольно брутально по низу, может это спасет ситуацию.
    Посмотрим, что время покажет, на первой прослушке такие вещи сложно понять.
    Иван 51, Да, сведение с учетом приколов бафлстепа немного выносит моск, не без этого
    ZugDuk, Я в принципе так и думал. Сколько не прикидывал - не получаются за вменяемые деньги три полосы, ну никак. Либо ногам, либо голове холодно
    За поздравления всем спасибо. Мы и сами рады
    Последний раз редактировалось flipper; 20.08.2011 в 07:20.
    Piter
    Из 6ок довольно низкий резонанс у SB17NRX35-8 - 32 Гц. Только индуктивность звуковой катушки нереально низкая - 0.15 мГн. Что говорит о том, что мотор типа Underhung. 1 динамик с таким мотором я слышал - звук рисует очень красиво, но динамичности внизу недостает. Т.е. получится то самое "о печаль тоска". Но красивая тоска
    Сибирь
    Какие динамики использовали, новые или б\у ?
    По моим ощущениям звучание 1456 значительно изменяется во времени, после нескольких сотен часов неприятные звуки в районе частоты 4,5 кГц становятся менее заметны, но не исчезают вовсе. Лучше становятся низы. 1209 у меня на настоящий момент наработали порядка 150 часов, пока не понял достаточно им этого или ещё надо для окончательной разминки. Разминка синусом наверно не совсем то, что нужно, на реальном сигнале получается как то лучше. Не стану на этом настаивать, но у меня сложилось такое мнение. А вообще наиболее слабое звено в такой системе 1149, наиболее заметный вклад в улучшение звучания по сравнению с оптимой вносит купольный динамик.
    Да и почему назвали систему активной, в моём понимании активная это у меня, когда все динамики работают от своего усилителя.
    flipper
    Динамики новые, но мы их сильно мяли. Название с активным низом было бы более верным, да.
    1149 тоже считаю слабым, но вовсе не плохим звеном. Мое 1.5 годичное мучение с ним позволило сделать некоторые выводы.
    Это шикарный дин, особенно за свои деньги. Играть он умеет, но при этом очень капризен.
    Чуть что не не по его нраву - источник косячит, емкостя не те, усил песочит - из честного и детального дин резко превращается в проблемный, сухой, сиплый и противный.
    Даже кольца ферритовые чуит на межблочниках
    Но вот честно, на вдвое более дорогой морель МДТ30 менять желания пока нет. 1149 нравится больше, как ни странно... Уж слишком у мореля звук зализанный.
    А вообще в качестве отдаленной перспективы смена пищалки маячила изначально
    Ну может обминает и не все что нужно, но зато весьма быстро и эффективно - часов за 20.
    Последний раз редактировалось flipper; 20.08.2011 в 09:08.
    Сибирь
    Я пробовал связку D75+MDT30 и сравнивал с D75+1149.
    1149 более мягкий и мутноватый звук, складывается впечатление, что некоторые звуки вообще не воспроизводятся, MDT30 значительно более резкое колючее звучание, вначале создаётся впечатление, что стало больше звуков, но какие то они грубоватые, динамик пытается их воспроизвести, но получается это у него очень плохо. Каким то образом он сильно ухудшает звучание D75 на средних частотах, делает его более грубым и пошлым.
    MDT30 явно не пара для D75.
    В действительности всё не так плохо, резкие слова использовал, чтобы было понятнее в какую сторону меняется звучание.
    По-другому можно сказать, что у 1149 маловато прозрачности и детальности, а у MDT30 излишне резкое звучание. Вот нечто среднее было бы в самый раз.
    flipper
    Смотрю на сканспик типа 9900
    Но я их не слышал.
    Сибирь
    или 6600
    и я его не слышал
  14. #53
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Фунтики попробуйте
  15. #54
    flipper
    А разве фунтики могут от 4х кил да еще и громко?
  16. #55
    Usa
    они как раз от 4 кил и работают нормально
  17. #56
    flipper
    Здорово, давно любопытство разбирало по их поводу
  18. #57
    Сибирь
    Фунтики попробуйте
    Вот стоял бы у меня большой шифоньер со всевозможными видами и типами динамиков, или занимался бы продажей обязательно попробовал
    flipper, на мой взгляд для сведения лучше взять динамики из оптимы, они уже приработались
  19. #58
    flipper
    На сведение никак не повлияет, тут даже без вопросов. Звук да, может несколько иным быть. Но разбирать оптиму не хочу, я же не буду месяц куковать без музыки
  20. #59
    Piter
    А вообще в качестве отдаленной переспективы смена пищалки маячила изначально
    Вообще странновато выглядит в системе с купольным СЧ, т.е. высокоиграющим, пищалка с резонансной частотой 500 Гц. Такие обычно в двух полоски ставят.
    Но вот честно, на вдвое более морогой морель МДТ30 менять желания пока нет. 1149 нравится больше, как ни странно... Уж слишком у мореля звук зализанный.
    Ну вот как вас понимать ?
  21. #60
    flipper
    Субъективщина, итить ее
    Я морель слышал с белым мундорфом, он сам по себе та еще мутотень, может поэтому и не заметил какой-то особой детальности.
    Вообще большинство все таки предпочитает морель. Думаю, это должно быть объективным мнением.
