Страница 14 из 367 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 7323
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #261
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Скачал, запустил. Никаких модулей вывода кроме своих не видит. Через собственный модуль ASIO играет тишину. Снес, забыл, не понял что это было...
  3. #262
    Vitebsk
    Все модули видны и работоспособны, а ASIO аж два варианта и оба работают. Хотя сразу не особенно, но это была вовсе не тишина, а ошибка. У меня - это издержки установленной операционной системы. Интересно, что у Вас? Возможно особенности звуковой карты.
    Проюзав данный проигрыватель определенное количество человеко-часов прихожу к мнению, что на компьютере в операционной системе Windows он самый что ни на есть честный по звуку.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    paulick
    Metazoa использует, судя по его сообщениям, выход карты по оптике. Чтобы его активизировать в настройках ASIO плагина надо было менять значение параметра "Shift output channels".
  5. #264
    Украина, Полтавская обл.
    Вопрос автору! Щас стоит версия 2.6. Стоит обновлять до 2.7. И как правильно обновить или переустановить? Какие между ними отличия?
  6. #265
    sergey-meloman
    Сейчас последняя версия 2.7с. В 2.7 было добавлено сворачивание плеера в системный трей и управление из трея. В 2.7c добавлен режим "Автоплей" - автоматический запуск воспроизведения. Также в 2.7c другие версии lossless плагинов, оптимизированные для минимальной загрузки процессора при воспроизведении.
    Плеер портабельный, то есть, установки не требует. Просто распаковываете архив в нужное место и запускаете файл Aplayer.exe. Можно сохранить версию 2.6 и посмотреть 2.7с. Обновление имеет смысл уже потому, что в новых версиях помимо основных изменений устраняются какие-то мелкие недоработки предыдущих. Но входные плагины из 2.7с в некоторых случаях могут вызывать проблемы при выводе по ASIO. Поэтому можно копию старых сохранить на случай, если проблемы будут.
  7. #266
    Сегодня в раздаче обновлены последние версии плагинов WavPack и APE. Исправлена ошибка, не позволявшая воспроизводить файлы, содержащие более 2Cb PCM данных.
  8. #267
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    sergey-meloman
    Спасибо Igor_A. Разобрался!
    Я когдато хотел изучить язык программирования и мечтал написать подобную программу для прослушивания музыки на компьютере.
    Желаю Вам вдохновения и новых идей!
  9. #268
    Сергей, спасибо!
  10. #269
    Это неправильный ответ.
    Правильный ответ (от автора): какая у Вас система, в каких условиях все работало, вот Вам дебаг-версия, запустите и вышлите мне, пожалуйста, лог...
    "Система определяется не ошибками, система определяется своей реакцией на ошибки" (c) Ю. Латынина
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Правильный ответ: "Дареному коню в зубы не смотрят".
  12. #271
    Да, спасибо за помощь и интерес к моим сообщениям, вывод через ASIO заработал.
    А вот со сторонними плагинами все почти так же плохо.
    Теперь плеер их видит, но:
    out_wasapi.dll - вылет через ~1 секунду воспроизведения, итого - толку ноль
    out_maiko.dll - постоянные вылеты, острая не любовь к 96 и 192 (все так же вылетаем), нерабочий exclusive mode (а без него, как я понимаю, не заработает автомат частоты на карточке), итого - толку ноль
    out_ks363.dll - в настройках выбора аудио-устройства нет ни одного, соответственно звук играем в никуда, итого - толку ноль
    По самому плееру - интерфейс бедноват. Рядом с кнопочкой "открыть папку" (самая правая) остро не хватает кнопочки "добавить папку". При открытии корневой папки, в которой много поддиректорий и много музыки - какие-то совсем уж неприемлемые тормоза.
    В общем, попробую послушать через ASIO, посмотрим чем оно отличается от фубаровского. Там у меня время от времени проскакивают щелчки (долбаный PCI Latency), посмотрим как будет тут.
    PS Да, и еще, сугубо мое ИМХО, конечно, но зачем так экономить на обозначениях версий, одну и ту же версию перезаливать много раз под одним цифробуквенным обозначением ? По-моему, если перестать экономить и каждый новый билд обозначать по-новому, всем от этого будет только удобней.
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:22 ----------
    При таком подходе вообще не вижу смысла в развитии этого, да и любого другого бесплатного проекта.
  13. #272
    А ваш подход ("Снес, забыл, не понял что это было... ") располагает к обсуждению проекта и к его развитию? К тому же это оказалось враньем, так как не снесли, не забыли и поняли.
  14. #273
    Vitebsk
    Система последняя, то есть пока еще даже не бета, но Windows 8 x64 build 7989 by Painter ver.2. После нескольких неудачных попыток запустить плэер по ASIO, он всё же запустился. По WASAPI и другим вообще проблемы не были обнаружены.
    Разбираться в ошибках когда система очень сыровата и выдает их немалое количество, но в то же время быстра и работоспособна, желания нет.
    Я также еще предполагаю, что могут быть определенные моменты на разных звуковых картах.
  15. #274
    В readme.txt сказано:
    "Если при выборе каталога требуется не заменять список альбомов, а добавить новые альбомы к списку, при нажатии на кнопку "Выбор каталога" следует удерживать клавишу "Ctrl"."
    Вставка через буфер и перетаскивание всегда работают в режиме добавления.
  16. #275
    Vitebsk
    Igor_A, попробовал запустить APlayer в адаптированной под рабочую станцию Windows 2003 Server, установленной на том же компьютере на отдельном жестком диске. К сожалению ничего не получилось. Что в режиме совместимости с Windows XP, что без него выбивает ошибку:
    , после нажатия на ОК выскакивает еще одно окно:
    Возможно ли адаптировать проигрыватель к Windows 2003?
  17. #276
    paulick, плеер используется некоторыми пользователями с Windows Server 2003.
    Сначала попробуйте, если есть такой файл, удалить aplayer.dat и запустить без него.
    Ошибка может возникать при инициализации конкретного плагина.
    В качестве эксперимента можно переместить из папки плеера файлы in_xxx.dll и out_xxx.dll, кроме in_mp3.dll и out_wave.dll, и посмотреть - запустится ли в такой конфигурации. Если запустится, то добавляя по одному остальные плагины и перезапуская плеер, можно будет выяснить - какой из них вызывает ошибку.
  18. #277
    Vitebsk
    Igor_A, проблема оказалась в out_maiko.dll. Вполне естественно, ведь 2003-я не поддерживает WASAPI. Спасибо.
  19. #278
    Именно так !
    Вы сами видите как оживилось обсуждение, после этого моего ответа.
    Вы не можете знать оказалось ли это враньем. Снес или не снес я этот плеер - знаю только я. Аккуратней насчет вранья, этот объект является бумерангом.
    И я совершенно не понял, чего я там понял. Я не знаю как у кого, но в моей комбинации железа/софта (впрочем, очень дружелюбной ко всяческим другим программным продуктам, и плеерам в частности) пока что хоть как-то заработал только вывод через ASIO (ds и waveout меня как-то мало интересуют). И еще надо потратить некоторое время (которого у меня пока нет), чтобы понять как именно он заработал. Вот как-то так я и понял, вы уж извините...
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    Ммм... лично я за овер 9000 кнопок безо всяких модификаторов. Но это мое личное мнение, в принципе можно пользоваться. Буфер - это хорошо, перетаскивание... тоже сильно на любителя.
    Впрочем, на данном этапе, опять же, сойдет. Вот как бы заставить заработать WASAPI и KS ?
  20. #279
    Если плагин KS не видит устройств - значит, в этой конфигурации KS не поддерживается драйвером. Под Windows 7 это не редкость. У меня на Creative X-Fi HD он не работает, на ASUS Essence ST работает. Для эксклюзивного WASAPI автор плагина Maiko гарантирует устойчивую работу под Вистой. Над устойчивостью под Windows 7 он сейчас работает. Можно надеяться, что результаты будут.
  21. #280
    Предположение интересное, но в Foobar вывод через KS виден именно для моей карточки, и работает. Понятно, вопрос не к Вам, но все же...
    Хм, заработало.
    Оказывается, хоть в списке устройств нет их названий, сами устройства есть
    И переключать вывод можно.
    Список пуст, а курсор вверх-вниз по нему ходит, и устройства переключаются.
