Страница 6 из 90 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #101
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах
    fakel,если в Шиклаи добавить индуктивность, достаточную для уменьшения эффекта возникновения сквозного тока, но чтобы на звук не действовало... возможно такое?
    ---------- Добавлено 12.07.2011 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 11.07.2011 в 23:59 ----------
    в цепь коллектора первого транзистора или в базу мощного
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Vladimir_kos, так ваш усилитель работает уже 25 лет?
    Нет, это я писал про другой усилитель. Старые эксперименты.
    Переделывал на биполяры Roksan Kandy.
    Я не хотел полевой выход, но предложили за полцены.
    Самодельщики, не ругайтесь. Я тогда не знал про Вегалаб, а в провинции трудно с комплектующими.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С резиками 10-15 Ом шунтирующих эмиттерные переходы ВК сквозняков не будет
  5. #104
ID:	129133Плата Гибрида для макетирования, остались не разведёнными две дорожки их можно проводом поверх припаять. ОС и питание стабилитрона. Оптимизировал под возможность изготовить лут-ом. Если есть желающие - сделаю экспорт проводников в пдф картинку.
  6. #105
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Присоединяйтесь, схема рабочая.
  7. #106
    Не получается толком отутюжить, уж не знаю, как насчёт
    Пока подумываю о повышенном питании преда. Маловат запас по динамике.
  8. #107
    Переворошил две платы, на одной был макет биполярного выхлопа, на второй латералы ставил. Фото здесь. Вроде всё одинаково, но на одной ток покоя рулится а на второй нет. Термокомпенсирующая цепочка даёт только 2,7 Вольт падения, режимы в порядке, есть небольшие отклонения в токах. Понять не могу, почему, буду разбираться.
  9. #108
    Собрал стереовариант "Гибрида". Слушаю и наслаждаюсь. Вариант гибрида гораздо интереснее и честнее чисто биполярного "выхлопа" (я делал двойку на выходе).
    Последний раз редактировалось nikolayms; 02.09.2011 в 20:50.
  10. #109
    нашел. резистор токозадающий оказался не того сопротивления.
  11. #110
    Собрал стереовариант "Гибрида". Слушаю и наслаждаюсь. Вариант гибрида гораздо интереснее и честнее чисто биполярного "выхлопа" (я делал двойку на выходе). Hibrid - это группа такая есть, электронную музыку играет.
    Ставь тройку. Она честнее
  12. #111
    по этому поводу уже разговор был.
  13. #112
    ток покоя мосфетов 100 мА, биполяры в чистом режиме "Б" сейчас. Ток покоя биполяров меняется резко, от 5 мА до, сразу, трёхсот мА. Резистор переменный нужно точнее подбирать. Сейчас стоит многооборотный на 5 кОм, но даже его плавности регулировки не хватает.
  14. #113
    Hibrid_030911.CIR переставил номиналы
  15. #114
    г. Кострома
    Кстати, интересный вопрос об оптимальном соотношении токов полевого и биполярного каскадов.
    у меня сейчас ток покоя мосфетов 50 мА, биполяров 100 мА. Больше 150 мА в сумме не позволяет нагрев радиаторов.
    А поэкспериментироовать с соотношением токов всё некогда и лень.
  16. #115
    У меня напряжение питания +-30 Вольт. Сильно нагреваются диодные мосты, хотя ток всего 0,8 Ампер. Корпус-радиатор - терпимой температуры.
  17. #116
    Ну так судя по фото, Вы их прикрутили к днищу, площадь позволяет, а вот толщина вряд ли- тепло отражается обратно на транзистор не успевая рассеятся в стороны. С тонкими основами радиаторов часто ток покоя нарастает скачкообразно, и на форуме есть поимевшие головную боль из-за этого.
  18. #117
    N700, что-то, по - моему, то из ряда фантастики... однако, сейчас поищу их.
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    Нужно ключевых слов для поиска (а лучше ссылочку).
    Тепло с ТО220 корпусов хорошо рассеивается, температура основания в точке установки равномерная. Если толщины мало было бы, - была бы горячая точка, правильно? Всё таки, нужно подобрать участок регулировки меньше. Задав предел регулировки в пределах 1 вольт на затворах мосфет. У меня сейчас этот промежуток от 1,5 до 9 В находится, т.е. проскочить переходную характеристику биполярных транзисторов легко.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 04.09.2011 в 07:35.
  19. #118
ID:	133116Меандр 1 кГц на выходе усилителя
ID:	133117меандр 1 кГц на входе (сигнал с генератора осциллографа).
    Посмотрел осциллограму сначала расстроил завал на фронте импульса. По факту, оказалось, что это завал генератора осциллографа. Теперь осталось расстройство только по поводу осца , что он кривой. Артефактов нет. Шумов нет(не видно на самой высокой чувствительности).
  20. #119
    Звуковая карта ноутбука вообще напугала. Переходной процесс на полке после фронта и перед началом спада меандра 1 кГц.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 04.09.2011 в 09:24.
  21. #120
    Ничего сверхестественного, помнится GEBELS с ВП 2006 имел подобный опыт.
