Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Усилитель 200вт
    Аватар для MIKROB
    Братск
    По умолчанию Усилитель 200вт
    Добрый день форумчане!!!!!Буду собирать усилитель вот по этой схеме. Сижу рисую П.П с транзисторными усями мало сталкивался поэтому опыта не много. Готовые варианты делать не хочу т.к. сам хочу разобраться поэтому и выбрал эту схему. Может где-то в нете и есть для него все но я не искал. Кто что скажет про схему?
    Аватар для MIKROB
    Братск
    По умолчанию Re: Усилитель 200вт
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    А сколько стоит и где найти такую
    Есть здесь стоит 1022р http://www.electronshik.ru/card/tas5...ments-f1735570
    даташит здесь http://www.farnell.com/datasheets/410551.pdf
    Серьезный камень.
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:48 ----------
    Для интерисующихся моей акустикой
    С акустикой у меня все в порядке еще не у каждого такая есть.
    KEF Q500
    Производитель: KEF
    Серия: New Q series
    Страна: Великобритания
    Гарантия: 12 мес.
    Отделка: Черный ясень
    Ширина: 180 мм
    Высота: 870 мм
    Глубина: 272 мм
    Вес: 15 кг
    Характеристики KEF Q500
    Акустическое оформление: Открытое
    Фазоинвертор: Да
    Количество полос: 2.5
    Импеданс: 8 Ом
    Частотный диапазон: 40 - 40 000 Гц
    Частота раздела кроссовера: 2500 Гц
    Чувствительность: 87 дБ
    Максимальное звуковое давление 110 дБ
    Рекомендуемая мощность усилителя: 50 - 200 Вт
    Подключение Bi-Wiring: Да
    Магнитное экранирование: Да
    Излучатели KEF Q500
    Количество излучателей: 5 шт
    Размер высокочастотного излучателя: 25 мм
    Размер среднечастотного излучателя: 130 мм
    Размер средне/низкочастотного излучателя: 130 мм
    Размер низкочастотного излучателя: 2 х 130 мм
    Материал высокочастотного излучателя: Алюминий HF
    Материал среднечастотного излучателя: Алюминий Uni-Q
    Материал средне/низкочастотного излучателя: Алюминий LF
    Материал низкочастотного излучателя: Алюминий ABR
    Аватар для MIKROB
    Братск
    А вот такая схема защиты пойдет для усилителя. В ней походу опечатка транзисторы с 945
    город Петрозаводск
    Серьезный камень.
    Да и цена подстать.Серьезная.
    да и ладно, что не у каждого, может - это и к лучшему
    для кино, конечно, пойдут они - мычит и мычит, а вот для звука - вряд ли ( мое личное мнение )
    flipper
    Люминевая акустика, какая прелесть. С такой я тоже середину не любил бы. Даром не надо такое счастье.
    Точнее даром - можно, продать
    Toronto
    Да однако,... неповезло тебе с акустикой, но это поправимо. Лучше как тут уже советовали начать с акустики если конечно звука хочется, а не бум-цык бум-цык
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    в принципе пойдет только лучше собирать по одной на канал или xотябы поставить вxодные резисторы разного номинала 9к1 и 12к к примеру
    ---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Да и цена
    да нормальная у нее цена под стать хорошему операционнику
    Цитата Сообщение от Alex
    Буковку "S" пропустил - TAS5630.
    КлассД на 4х145, или 2х300 или 1х600вт.
    На больших количествах - $6-7 (у производителя), на маленьких - примерно $15 (в Маузере или Диджикее, а Фарнеле дороже), или $0 - если нахаляву семплов попросить.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Спекулянты...
    город Петрозаводск
    Вот это уже нормальная цена
    Да у тех спекулянтов тоже нормальная цена - ну какая разница для единичных поделок стоит она 15 или 35? Все остальное в усилителе, (включая потраченнное время и силы), стоит намного дороже. А не для единичных - см. выше.
    Мерять мощность можно по разному. Вместо мощности лучше такой параметр усилителя - напряжение питании и при каком сопротивлении нагрузки может давать ток. 30В@4 Ом
    +/- 35 В питающего напряжения вполне достаточно для дома (кроме сабов, но это отдельная тема).30 Вольт на нагрузку в пике , при пик факторе 4=30/4= 7,5 /В среднего напряжения 7,5 в квадрате/ 4 Ома=56/4= 14 Вт средней мощности, чего вполне хватит.
    А можно "посчитать" 35 в квадрате/ 4 ОМа=300 Вт
    Вот и выходит что один и тож те усь можно назвать и 14 Вт и 300 Вт .Не гонитесь за ватами. Ваты это для нагревателей и утюгов главный параметр. А для усилителей домашних нет
    А если реально нужен мощный- то есть схема "гейтклон" с питание +/100В.
    Разумеется, но тут мы обычно говорим о долговременной электрической мощности на стационарном синусоидальном сигнале. А всякие "мощности РМРО", при которых у компьютерных пукалок 200вт а у Ссы-90 киловата три-четыре - это в других местах обсуждают.
    Конечно достаточно, это на 8 ом макс. теоретически 76 ватт, на 4 ома - 152.
    Почти хватит даже на АС с чутьем в 83 дБ (ССы90 и т.п. отстой). Сабы это действительно отдельная тема, особенно если с коррекцией.
    14 ватт СРЕДНЕЙ мощности в обычной жилой комнате на среднечувствительную (88-90 дБ )акустику - это через некоторое время будет полная потеря слуха
    Никто никогда не называет усилитель по СРЕДНЕЙ мощности.
    Так нельзя считать, это мощность на меандре а не на синусе, да еще и идеальная.
    Тарасовка
    Какую музыку слушали на них? С каким усилителем?
    А у вас какая, если не секрет?
    Та крайне редко кто слушает на всю мощность до потери слуха. Даже самые мощные усилители слушаются дома обычно на 2-20Вт. Но мащи хочется чтоб было, для успокоения души
    А по теме:
    Исходные данные:
    Человеку нужны басы и высокие, середина не важна. Мощность 200Вт. Следовательно подойдет практически любой усилитель класса АВ с питанием +-50В. Что тут еще рассуждать?
    Toronto
    Алюминиевые кефы слушал у нас в салоне товаришь хотел купить что либо себе в гостинную из усилителей какой то над НАД из подороже.
    Слушал Стинга, Оскара Питерсона, Dark side of the Moon колонки прогреты, т.к. стояли в demo room. это г.но не спасешь никаким усилителем, то что они не звучат не сильно скрывают даже консултанты в магазине. Неплохо подходят для клубняка и прочей подобной мути. Вполне возможно что полностью переделав фильтры они и могут и зазвучать, но нахрен надо при такой цене (на магниевых СИСаx проект собирается за те же деньги).
    Ну что прав то прав
    flipper
    Бумага и шелк, люминь только внизу. Люминь мертво играет на СЧ.
    Слышал даже в винтаже неплохом на куполах, не, не то. Себе бы никогда не поставил.
    ТЫ плохо читать умеешь? Написано: "14вт СРЕДНЕЙ мощности".
    Да, только не средней, а МАКСИМАЛЬНОЙ, т..е ПИКОВОЙ мощности. Средняя обычно лежит в районе нескольких сотен милливатт.
    Как "что"? Степень полировки нужных ему проводочков в усилителе и его окрестностях, что-же еще? Тем более, что ты все равно ничего другого обсуждать не можешь.
    Тарасовка
    Может быть. Просто, слушая в свое время iq серию, не складывалось плохое впечатление, а об дорогих коаксиалах XQ как то и не сложилось мнение.
    Кефы кефам рознь - есть за 500 а есть за 5000 уе такой же люминевой структуры, возможно старшие получше будут
    ---------- Добавлено 15.08.2011 в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение 14.08.2011 в 23:59 ----------
    Бумага и шелк,
    У меня аналогично
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.08.2011 в 10:15. Причина: Чистка темы
    Toronto
    ценник был то ли 2600 то ли 2700 меня сильно поразило несоответствие ценника и качества звучания
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.08.2011 в 07:44.
    Аватар для MIKROB
    Братск
    Добрый всем вечер. Вот решил вернуться к теме т.к. этот усилитель я собрал на макетной плате и задался целью его доработать. Пока конечно все в микро-капе но все-же дела по немногу продвигаются.Прочитал не мало книжек и пришел к ответу на свой вопрос, почему его не стоит собирать, это гдето было в первых постах. Кое что мне посоветовали на паяльнике всем им спасибо за участие.
    В архивах схема из 1 го поста ( СХЕМА)
    И переделка ( СХЕМА ПЕРЕДЕЛКА)
    Кто что скажет? Прозьба сильно не материть.
    Последний раз редактировалось MIKROB; 15.12.2011 в 20:13.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    по 1 схема стандарт по 2 добавлено ОБ и повторители по схеме корветов
    Аватар для MIKROB
    Братск
    Привел номерацию деталей в порядок, разделил питание.
ID:	142393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142395   Нажмите на изображение для увеличения.
