Страница 52 из 121 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Все можна купить на Форуме и не заморачиваться на Имраде.
  3. #1022
    Частый гость Аватар для 99999
    Еще вопрос.
    Какое минимальное напряжение питания 844 и 1363 не ухудшающее звук?
    У меня 16 В постоянки.
    После стабов на 844 и 1363 будет вольт 11.
    Этого мало?
    Последний раз редактировалось 99999; 30.07.2011 в 19:20.
  4. #1023
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Этого мало?
    Вполне достаточно.
    12В считается оптимально для ОУ, но можно и 11В подать.
  5. #1024
    Астрахань
    Я по своему раздолбайству спалил одну буф03
    Где нибудь реально купить оригинальную ОДНУ буф03?
    Ну и пока думаю сменить их на композит, из того что мне понравилось по звучанию, это ад744+ад811. Только есть момент к-й меня настораживает, как известно в неинв включении, при кус равном или близком к 1 бол`ьшие искажения, т.н. синфазка. Может поэтому буферы на ОУ хуже звучат в этой схеме. Инв. включение тоже не вариант, настройки фильтра уходят. Есть мысл сделать неинв с кус=5 и поставить делитель на 5 с общим сопротивлением 300-320к. Ну или попробовать LME49600. Кто что думает об этом?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #1025
    Джем
    Харьков
    Какого фильтра ?
  7. #1026
    Астрахань
    Какого фильтра ?
    В моем варианте 3,3к, 680пик и 320к в землю, при шунтировании низким входным эта цепочка не работает.
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что, у нас тут в толкучке не прокатывает?
  9. #1028
    Джем
    Харьков
    320к в землю
    А какую роль в фильтре играют эти 320к ?
    Еще один вопросик - делитель на 5 с общим сопротивлением 300 к- это что, имеется ввиду 250 килоом в цепи сигнала и 50 килоом на землю?
  10. #1029
    Астрахань
    А как иначе? Ну пусть не 300к, а 100, меньше-то уже нельзя, делитель будет оказывать заметное влияние на и/у.
    ---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение в 09:14 ----------
    Нет предложений.
  11. #1030
    Нет предложений.
  12. #1031
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    очень внимательнее
    Сделайте проще уменьшите резистор I-V
    а у входного каскада 744 действительно есть проблема "входных искажений", хотя в данном выхлопе у этой схемы есть и неоспоримое преимущество - она потребляет очень малый ток по входу, практически 0.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    нагрузка фильтра более определенная, привязка высокоомного входа буфера к земле на случай неисправности в фильтре
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    ну это полная чушь
  13. #1032
    Астрахань
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    очень внимательнее
    Есть какой то подвох? Можно в личку.
    844 перегружаться не будут? Потом есть у меня уже каддоки на 1,5к.
    Прикинул компромисный вариант, инв. включение и по 50к в оос. 50к еще имхо приемлем для оос и уже не так сильно будет оказывать влияние на и/у.
  14. #1033
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    844 перегружаться не будет? Потом есть у меня уже каддоки на 1,5к.
    конечено не будет, каддоков хорошо играющих не встречал, те же мк132 вообще не понравились
    да зачем эти извраты, сделай для начала просто неинвертирующий повторитель, заметь вход 744 в данном случае работает от относительно низкоомного источника, так что проблема не так страшна.
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так и есть, не то чтобы они совсем плохие, но никаких преимуществ я там не нашел. Рядом с танталом или теми же VTA55 каддоки и рядом не лежали...
  16. #1035
    Астрахань
    Ну это как то не по чатлански, слишком просто. А второй вопрос, о LME49600, пробовали ее в буфер?
  17. #1036
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    ну так предложенные тобой изыски будут явно хуже чем сделать как ты не хочешь
    49600 я не пробовал да и не собираюсь оу в повторителе не нужен.
  18. #1037
    Астрахань
    Я только поразмышлял вслух, неинв повторитель на опере тоже не айс.
    А где там опер?
  19. #1038
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А где там опер?
    да шут их знает я не знаю что это думал оу
    счас гляну
    ну неудобная она как минимум
    большой входной ток, заточена под использование в цепи ос
  20. #1039
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Не эта схема (Уолт Янга) использована как прототип?
  21. #1040
    Джем
    Харьков
    Это роль в схеме. Самому фильтру, как таковому, этот резистор до лампочки.
