Страница 32 из 326 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #621
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от joryds Посмотреть сообщение
    Существуют ли какие-либонедостатки, если я удалю R7 и R17?
    Усилитель не всегда будет самостоятельно запускаться при отсутствии звукового сигнала на входе.
  3. #622
    Теперь у них есть больший смысл этих резисторов. Спасибо за ваш ответ.
    Это усилитель.
  4. #623
    г. Пенза
    Где вы проживаете?
  5. #624
    Где вы проживаете?
    Я живу в Колумбии, Южной Америке
  6. #625
    г. Пенза
    At the other end of the world.
  7. #626
    Да, эти выгоды от глобализации.
    Я работаю на несколькихпрототипов, и он ведет себя хорошо, я сделаю новый PCB с соответствующимипоправками.
    Что такое частота работы вырекомендуете?
    Я использую 235khz
    Это нижний слой в 3D усилителькласса D
  8. #627
    г. Пенза
    Для каждого усилителя своя частота, нужно вначале определить назначение и условия работы.
  9. #628
    ....Самое оно, сделать нормальный D триггер (лучше с буфером на 74хх инверторах по 6шт в параллель), а уж за ним интегратор с сервоконтролем нуля. Разумеется оу лучше брать быстрый, но по правде говоря, и tl072 будет кривить только на >95% модуляции.
    IVX, если я правильно понял,то Вы предлагаете сделать зад.ген на удвоенную частоту модуляции (на логике например), после него долитеь на 2 на D триггере с буффером для формирования точного меандра а потом интегратор ? Я правильно понял ?
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    как-то так наверно
    ONtOSbox
  11. #630
    Alex_Zhuravlyov, что-то я Вас не понял. TLE-ка на выходе кто, полосовой фильтр ? Так она же нам на выходе синус породит вместо желенного треугольника.
  12. #631
    Украина
    интегратор, на выходе треугольник
    ONtOSbox
  13. #632
    Alex_Zhuravlyov, какой-то "военный" у Вас интегратор, немного не привычный (для меня во всяком случае). Видел интегратор Howland , такого еще не видел...
  14. #633
    Украина
    это не у меня, я просто привел пример реализации
    ONtOSbox
  15. #634
    Alex_Zhuravlyov, доберусь до МСара обязательно поробую, интресно. А можно "первоисточник", откуда эта схема ?
  16. #635
    Украина
    classDfan, см. личку
    ONtOSbox
  17. #636
    Доброго времени суток. Алексей, спасибо что откликнулись. Вот такая схема силовой части, остальное без изменений. Кондёр на 1 мкФ почти устроняет неприятности
    Самое главное, что блок питания (где стоят электролиты) соединяется с платой усилителя тремя проводами длиной 20 см. Соединения в усилителе не длиннее 1см. Не судите строго монтаж сделан для ознакомления.
    Def461, совет хороший. А ссылочку на литературу с мостами D класса не дадите или название издания?
    Наивно наверно: "а что мешает сделать так?".
  18. #637
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Вопрос к korolkov24. Нужны ваши рекомендации по IR2092 с ОС UcD в широкополосном усилителе на 200-250Вт/4Ома. Номиналы компонентов ООС, рекомендуемая частота... Спасибо.
  19. #638
    г. Пенза
    С ООС после фильтра, у меня ничего хорошего не получилось.
    Делал три варианта с обратной связью по их рекомендациям.
    150Вт -400кГц, 300Вт с добавочным драйвером - 300кГц, 600Вт с добавочным драйвером 250кГц.
    Частоту выше поднять не смог, так как по требованиям заказчика усилитель будет испытываться при +85 градусов, а микросхема почему-то сильно нагревается.
    Номиналы выбраны по их таблице.
    В общем, микросхема не понравилась - может сам что не так сделал.
  20. #639
    Ukraine, Vinnytsia
    Спасибо. У нас тоже хорошего пока не получилось. Низкая частота...
    Сейчас пробую Ировский вариант. Изучал внимательно их рекомендации по разводке, вроде ничего сложного.
    Эта микросхема используется в профессиональных усилителях, поэтому с ней стоит поиграться.
  21. #640
    Винница
    А почему используешь кул-мю? Из-за цены перед черноземом -2?
