Знакомый дальнобойщик попросил "посмотреть" два преобразователя 12/220 привезенные им из Европы. питаются от прикуривателя. названия нет, схемы нет. И так устройство №1 смотрим фото:
Симптомы - выбивает предохранитель в машине. Разобрал и осмотрел плату - ничего обуглившегося нет. До меня никто не копал. Схема почти "стандартная". Первичный преобразователь на TL494 которая управляет полевиками типа 50N06 (прикручены на радиатор), на выходе выпрямитель и емкость 33мкф/400в. Далее модулятор 50(60?)герц на SG3525 и четырех IRF 740. Прозвонив все полупроводники выявлены пробитые два IRF740 в одном из плеч модулятора и пробитый 50N06(пришлось выпаять из платы для проверки оба при этом снять и радиатор). IRF740 заменены такими же, 50N06 заменен подходящим по параметрам IRF540. Первый запуск делал от БП с ограничением выходного тока. Нагрузка преобразователя - энергосберегайка с потребляемой мощностью 9Вт(потом лампа на 30Вт). Преобразователь заработал сразу. Без нагрузки напряжение занижено на 15% - под нагрузкой поднимается до номинальных 220+-5%. Встроенный вентилятор работает непрерывно несмотря на наличие термодатчика на радиаторе. Ввиду малых габаритов питать что-либо более 30Вт потребления не стоит. Защита по току на выходе и от перегрева (но видимо не спасла при длительной перегрузке). Ни каких оптронных развязок. Толщина платы вызывает уважение - 2,5 мм! Розетка на 220в под американский стандарт.
Для ремонта понадобились тестер типа М890(М830), блок питания на 12в 1А(для первого запуска)/12в 5А (для проверки нагрузочной способности), паяльник, припой, канифоль, пинцет, набор отверток, термопаста КПТ-8, нагрузка (лампы на 220в 9Вт и 30Вт), Знание принципов работы импульсных преобразователей ;).
Преобразователь №2 имеет название Kabor, алюминиевый корпус (по совместительству радиатор), цифровую индикацию выходного напряжения (наверное самый нужный наворот), и отдельный стабилизатор на 5В с выходом USB (для USB зарядок). Симптом - бьется током, не держит мощность. Но ввиду того, что нагрузка была ноутбук - то про "не держит мощность" пока не думаем. Осмотр показал, что уже пытались делать, при чем по-русски (дорожки оборваны и поверх перемычки, сопли на плате). Схема такая же как и в первом преобразователе - отличие только одно - в модуляторе 50Гц использована так же TL494, выходные транзисторы IRF730 естественно дизайн платы другой. Толщина текстолита 2мм. Ввиду отсутствия времени на ремонт второго пока забил (придут выходные посмотрю). результат напишу (и фото выложу).
Схемы не перерисовывал ввиду их стандартности и наличия подобных в интернете и отсутствии времени.
Тему создал для того, чтобы новички ,взявшиеся за ремонт таких устройств, имели представление о методике ремонта и основных неисправностях. Т.к. такие блоки уже наводняют Беларусь, Россию, Украину - а ни схем, ни описаний нет. Давайте собирать сюда опыт РЕМОНТА (а не разработок) подобных устройств. Желательно простое описание.
