Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ВЧ в radiotehnika s90
    Давно не заходил
    По умолчанию ВЧ в radiotehnika s90
    Здравствуйте, уважаемые.
    Проблема следующая: перестали играть ВЧ динамики. Однако сами динамики - рабочие. Проверяли, соединяя их напрямую. У сожалению, под рукой нет тестера и прозвонить цепь нет возможности.
    Скажите, по опыту, что могло случиться? Может ли сгореть регулятор или вопрос в фильтрах? Кстати, играть перестали одновременно в обеих колонках. Усилитель рабочий. На других колонках ВЧ играют.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: ВЧ в radiotehnika s90
    А что значит напрямую? ВЧ эти часто горят от прослушиваний на большой громкости. При этом катушка может не сгореть до обрыва, но обуглится и станет выпуклой - ВЧ уже от таких динамиков не дождетесь хотя формально какие-то звуки напрямую может и будут выдавать. Но вообще проще купить тестер за 300 руб чем призывать людей к гаданию на кофейной гуще.
    Давно не заходил
    Напрямую - непосредственно к проводам, идущим на колонки и постепенно повышая уровень. Они - "пищат". В колонках - полностью молчат.
    Насчет тестера - безусловно правы. Но дело не в деньгах, а в невозможности в ближайшее время его физически приобрести.
    В остальном - вы правы.
    Спасибо.
    Архангельск
    Фильтры не могут быть причиной если физически там все на своих местах и ничего не отломано. Регуляторы теоретически могут, но выход из строя обоих сразу весьма маловероятен.
    Давно не заходил
    Вот это я и хотел услышать - насчет фильтров. Значит на них грешить не стоит. Подозреваю, что дело все таки в динамиках. Ибо больше по сути там и ломаться не чему. Регуляторы - даже если бы и они - то в одном из положений все равно звук бы присутствовал. Но этого нет. Значит ВЧ динамики.
    Спасибо.
    Давно не заходил Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Значит ВЧ динамики.
    А прозвонить на предмет величины сопротивления звуковой катушки было бы неплохо...
    Был у меня случай с этими пищиками - обрыва нет, но сопротивление сильно уменьшилось, порядка 1,5...2 ома. Вскрытие показало, что "спеклись" два слоя звуковых катушек - верхний слой закоротило на нижний по всей поверхности, а т.к. внешний слой на несколько витков короче, то некоторое сопротивление всё же оставалось. Причём обугленности проводов не наблюдалось, видимо провод на обмотку пустили с термопластичной изоляцией.
    Бывает такой, со специальной эмалью, для пайки провода без зачистки изоляции. Т.е. пищалки работали, но очень тихо.
    Детский сад и детский лепет ... в этих пищалках всегда обрывался (перебивался) проводник от катушки - ремонтируется прямыми руками за 15 минут ... не один десяток выкупленных "на магниты" был сделан
    Давно не заходил
    Хорошо, но как тогда объяснить то, что при подсоединении напрямую к каналу они пищат??
    Старый знакомый Аватар для easa
    Да перемотай ты уже эти пищалки! Сегодня мог бы слушать по-человечески... Вопрос выеденного яйца не стОит...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Давно не заходил
    Попробуй подключи вместо ВЧ динамика СЧ динамик, предварительно отпаяв его от своей цепи. У меня такая неисправность была на купленных новых колонках Кливер. В принципе он что-то играть должен.
    Давно не заходил
    Алтайский край г. Барнаул
    Здравствуйте. Наверное всё таки лучше купить тестер и померять, 830-й стоит 180 рублей. А вообще 10ГД-35 почему-то всегда выходили из строя.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Присоединяюсь, скорее всего Вы их подподожгли. У меня было похожая ситуация на 2-х комплектах.
    Если у Вас классический вариант - можете еще посмотреть на переключатель аттенюатора. Хотя вряд ли неисправность там, если не работают обе пищалки одновременно.
    Про перемотку забудьте. Это не так просто для новичка. По звучанию только ухудшите, хотя S-90 и не так уж и "качественные". )))
    Если хотите - потренируйтесь на кошечках - других динамиках.
    Хотите оставить у себя S-90 и дальше - задумайтесь о замене, например на АСАлабовских пищалках.
    Я так и сделал.
    Архангельск
    +1, если с чего и стоит начать замену в S-90 то это с пищалок.
