Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос по использованию промышленных стабилизированных БП в аудио
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Вопрос по использованию промышленных стабилизированных БП в аудио
    Уважаемые господа самодельщики, прошу прощения если эта тема уже обсуждалась ранее, но я не нашёл и решил открыть новую. В настоящее время я ищу себе двухполярный блок питания +/-15В для электронного кроссовера. И вот на еВау я нашёл промышленный БП с довольно качественными стабилизаторами: http://cgi.ebay.com/POWER-ONE-HAA15-...item19c4c62948 Такой или аналогичный БП можно купить всего за $20 (б/у), однако есть некоторые сомнения. С одной стороны, там используется серьёзная схема стабилизации выходного напряжения и даже есть входы для измерения напряжения на нагрузке для компенсации потерь в проводах питания. Да и паспортные характеристики очень неплохие по сравнению с БП этой же фирмы на базе 7815, 7915. А с другой стороны, в этих БП используются в основном дешёвые пассивные компоненты. Покупать такой БП и менять все детали подряд на качественные наверное не вполне разумно, проще купить какую-нибудь плату стабилизатора и собрать самому. Какие будут мнения по этому вопросу? Применял ли кто-нибудь из вас подобные БП для питания самодельной аудиоаппаратуры высокого качества? Каковы результаты?
    P.S. Судя по фото, стабилизаторы напряжения в этих БП сделаны на основе LM723CN (см. ниже).
    • Тип файла: pdf LM723.pdf (1.03 Мб, Просмотров: 343)
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.07.2011 в 13:00.
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по использованию промышленных стабилизированных БП в аудио
    Что Вас так пугают "дешёвые пассивные компоненты"? Если БП стоит $20, проще его купить и послушать, как с ним будет работать Ваша аппаратура. Не понравится - сгодится для других целей. БП на +-15В всегда в хозяйстве пригодится. Хотя бы для макетирования.
    По поводу замен, заменить подсохшие электролиты, если потребуется.
    Тамбовский Волк
    старая элементная база (723 одно из первых поколений стабилизаторов), никаких сюрпризов. Сейчас всё это можно реализовать с куда лучшими хар-ками. А промышленная направленность (industrial use) заключается в соответствии определенным стандартам и сертификатам в этой сфере (а их много)-температурные режимы, устойчивость к механическим воздействиям, влажность, уровень помех итп
    В аудио уж точно не стоит, да и 20$ за него дорого
    Последний раз редактировалось Rene; 27.07.2011 в 18:03.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Rene, я согласен, что это не шедевр современной инженерной мысли. Эти БП выпускают без каких бы то ни было существенных изменений в конструкции уже наверное лет 25. Однако, я не знаю, что ещё можно сегодня купить за такие деньги. В лучшем случае китайскую поделку на LM317/337 и то без трансформатора. Может подскажете где и что можно посмотреть из готового или хотя бы качественные платы для самостоятельной сборки БП.
    P.S. Изготовитель моих кроссоверов Phil Marchand (Marchand Electronics) совсем стыд потерял и теперь продаёт свои примитивные БП по баснословным ценам: PS10(7815, 7915) - $50, a PS110(LM317) - $100. А несколько лет назад, насколько я помню, они стоили около $20 и $35 соответственно, и то мне казалось, что это дорого. А с другой стороны, тороидальный транс AMVECO 70064K, который он использует сейчас продаётся в Digi-Key по цене $30,48 за штуку. Так-что, сильно дёшево наверное по-любому не выйдет.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.07.2011 в 19:43.
    Тамбовский Волк
    помню *блэк пантер* продавал на этом форуме стабы, с трансом или нет у него уточнить надо
    На счет цен, согласен ...ползут
    На ибее например у этого продавца можно лоты посмотреть, трансы у него точно хорошие.
    http://cgi.ebay.com/POWER-SUPPLY-BOA...item19c780fa93
    А так стабилизатор можно и на макетке спаять, не бог весть сложная схема какая и на качество работы ни чуть не повлияет.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Эти? https://forum.vegalab.ru/showthread....EF%EB%E0%F2%FB
    Однако, они на базе 7815, 7915. Для сравнения из datasheet-а POWER-ONE:
    При изменении входного напряжения на +/-10% изменение выходного напряжения:
    БП на LM723 - +/-0,05%, БП на 7815/7915 - +/- 1%, БП на "трёхногих с регулировкой" (LM317?) - +/- 0,5%
    При изменение нагрузки на 50% изменение выходного напряжения:
    Как говорится, почувствуйте разницу!
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.07.2011 в 21:10.
    Тамбовский Волк
    +/- 1% от 15 вольт это 0,15 вольта , не оказывающее ровным счетом никакого влияния в подавляющем большинстве схем.
    Куда важнее уровень шумов, уровень подавления пульсаций входного напряжения, выходной импеданс и в некоторых случаях, устойчивость при работе на динамическую нагрузку, но это уже зависит и от "окружения" стабилизатора.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Если ограничиться уровнем работы стабилизаторов 7815, 7915, то тогда можно было бы приобрести вот такие БП: IHAD15-0.4. Они практически не отличаются по конструкции от БП HAD15-0.4-A компании POWER-ONE по ссылке в первом сообщении и тоже как раз собраны на 7815 и 7915. А если брать у Black Panther, то дешевле уж никак не получится: у него собранная плата без транса стоит 300 рублей.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.07.2011 в 21:13.
    Тамбовский Волк
    для экспериментов за эту цену пойдет и вероятно в отличии от китайских китов детали получше и поторговаться можно
    и рейтинг говорит, что нормальный товарищ, надыбал кучу всего на халяву
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Iliya20,
    Если не покупать, то схему можно поискать тут
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Toronto
    нет проблем, нормально они звучат правда габариты у них весьма не маленкие
    Единственная проблема, пересылка может стоить доларов 50-80 или даже больше. К примеру из Канады в Штаты подобный блок послать 20-30 долларов
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    У меня пара 30В x 8А Хаммондовскиx как раз за $20 купленных используется как лабораторные. Нормально с ними звучит а уж учитывая цены
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    А что, господа знатоки, вы можете сказать по поводу этой схемы: http://www.askhowto.net/good.feedbac...ly%20WL/01.jpg
    Это лучше чем LM317/337?
    P.S. Не дождался ответа и купил на всякий случай, один - себе и два - земляку: http://cgi.ebay.com/Series-Power-Sup...item3cb996376a (Там было написано, что в течение часа продажа заканчивается). А за такие деньги ($11.16) вроде бы жалко упускать такой симпатичный БП. Что скажете?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 08.08.2011 в 23:36.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Внимание! Re: Вопрос по использованию промышленных стабилизированных БП в аудио
    Господа, нужна помощь. Мы наконец решили было собирать эти наборы БП на транзисторах по ссылке выше, и тут выяснилось, что схемы-то у нас нет, и по ссылке её уже нет, т.к. недавно закончился срок аренды этого адреса. Продавец с еВау пока тоже не отзывается, а скорее всего, уже и не отзовётся. Может быть кто-то из вас скопировал себе эту картинку со схемой, на всякий случай?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.09.2012 в 11:54.
    Iliya20,
    Погляди тут
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Ламер со стажем, огромное спасибо! Я пока там не зарегистрирован и поэтому не могу увидеть схему во вложении. Жду окончания регистрации. А пока скачал мелкую схему по ссылке с еВау. Всё лучше чем ничего.
