Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 92
Тема: Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    По умолчанию Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    Реальная АЧХ (осевая и внеосевая 45град):
    За корпуса спасибо nikolayms
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 25.07.2011 в 21:11.
    По умолчанию Re: Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    ты хочешь немного сдвинуть частоту настройки фазоинвертора вверх? На зетке видно, что фазоинвертор настроен немного ниже.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Да, на примерно 55гц.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Судя по импедансу, фазоинвертор настроен на 42-43 ГЦ.
    Не очень низкий раздел для пищика, не орёт?
    С уважением, Сергей.
    Да, буду укорачивать до 55гц.
    А что бы он орал то )) Я сейчас уже другой кросс слушаю, да и, думаю, их будет с десяток еще
    Наставлю режекторов, горбы приберу, потом верну все взад, в общем, как обычно ))
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Поздравляю, пошли проекты на СБ
    Я тоже уже готовлю 3 полосы на СБ, корпуса рассчитываются...
    Спасибо! SB17 действительно хорош за свои деньги, да собственно и пищик.
    Представляю как круто играет SB15.
    Очень даже легко может с таким низким разделом. А вообще - супер
    Он у меня от 1.9 кГц вполне без замечаний вытягивает.
    Правда на четвертом порядке в активе.
    Ну и не первый экземпляр. Два пришлось отослать назад из-за брака, да и вообще.. хлипкие они какие-то.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    "Ниже" чего? Или Вы имеете в виду что он настроен несколько ниже чем будет оптимально? Но как это можно увидеть по импедансу??
    ИМХО, единственное, что можно там заметить, так это что первый горб ниже второго. Но это просто означает, что потери в ящике меньше чем потери в порту, что тут корректировать?..
    Если исходить из датащитовских параметров, у Вас почти реализовался тот самый случай, когда "накачка" НЧ дина на катушке фильтра (3.3 мГн) почти точно компенсирует резонансный пик ФИ. Разве-что есть небольшая перекомпенсация (идеально было-бы около 2 мГн, но это уже другая сшивка с ВЧ).
    Если хочется это поправить, но не нужно чтоб бубнело - то я бы укорачивал до 50-ти.
    Конечно, это довольно тонкая материя и всяко может быть, да и "энергичности" может захотеться побольше...
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.07.2011 в 00:29.
    Нувотже . Если сместить настройку наверх, потери в ящике будут чуть больше, а в трубе чуть меньше, как правило, это соответствет оптимальной настройке. Но когда пики импеданса низкие и широкие это правило работает похуже, имхо.
    С Колей фазик укоротили на 25мм, оказалось мало, допилили еще на 15мм, настройка поднялась до 48-49гц судя по импедансу, да и на глаз синусом прогнали, в районе 48 минимум смещения диффузора. Стали слушать, по звуку стало сильно лучше, бас собрался, поплотнел, но некоторая затянутось осталась, совсем не много. Пока послушаю так, потом укорочу еще на пару см.
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    вечером покажу импеданс
    Ага, заодно и послушали с кроссовером. Качество сведения или динамики, а может и то и другое вместе, но система звучит очень ровно, без призвуков или резонансов во всём диапазоне. Очень доволен качеством. Ничем не украшенный, чистый звук.
    как и последнии вифы, с пропиткой играют лучше...
    Импеданс после укорачивания ФИ на 4см, с заполнением синтепоном, с параллельным фильтром 2+3:
    Судя по расчетам в bassport, дальнейшее укорачивание уже сильно нелинейно, и сантиметр другой выльется в 5-10гц. Вообще такой фи как у меня ни одна прога не смогла адекватно посчитать. взде по-разному и с реальностью нигде не сошлось.
    Но тенденция такая - все проги думают, что ФИ должен быть длиннее, думается это из-за необычных краевых эффектов.
    Фильтр:
    Замеры, окно 100мс, сглаживание 1/3 октавы:
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 27.07.2011 в 21:53.
    Вообще такой фи как у меня ни одна прога не смогла адекватно посчитать...
    А "адекватно" это сколько?
    Просто изначальный вариант (без наполнения) получился у меня в boxsim 46-47 Гц.
    А укороченный на 3 см, до 15.2 см (с наполнением) - 47-48 Гц.
    Это достаточно адекватно?
    Все размеры с Вашего рисунка, объем я прикинул как 17-17.5 литра.
    50 Гц он предсказывает примерно при 13-13.5 см (с наполнением)
    boxsim
    Все сошлось! Спасибо, за прогу
    Все сошлось!
    Я когда-то делал на визатоне как раз подобный порт, смеха ради скачал ее (там прикидочные импедансы и АЧХ их динов уже "оцифрованы") и был здорово удивлен, когда все сошлось. Как она работает в качестве собственно симулятора - понятия не имею.
    Я правильно понимаю, что по их рисунку надо как бы представить, что дно моего корпуса смотрит на меня, и вбить соответствующие размеры? Тогда вроде все в +/- пол сантиметра укладывается.
    Вроде так.
    Только у них порт снаружи выходит в открытое пространство, а у Вас - примыкает к стенке. Т.е в Вашем случае "удлинение" за счет краевых эффектов несколько больше. Поэтому, я бы исходил из того, что реальный порт должен быть еще сантиметра на пол короче.
    Но такая ошибка, полагаю, несколько превосходит ожидания от точности симулятора. Да и в любом случае, наполнение может повлиять куда сильнее.
    Да, наполнением можно добить если что, спасибо большое еще раз!
    Параллельный фильтр, пищалка в противофазе, окно 3мс:
