Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: Фазолинейная АС
    Клон
    Аватар для Nekrasava
    По умолчанию Фазолинейная АС
    Собрал энную сумму на акустику. В течение почти что года ходил с братом по салонам, сначала он ходил со мной просто за компанию, потом проникся. Вместе пришли к выводу, что ценник и звук никак не связаны. Возили на сравнение колонки от музыкальных центров, там, где соглашались на такой эксперимент, даже консультанты пожимали плечами, так, как разницы не слышно. Начал вникать в суть проблемы, пробовать разные динамики, моделировать и делать замеры.
    Хорошо играют широкополосные колонки, я сделал вывод, что это из-за минимальнофазовости, прошу простить за каламбур. Моя теория о том, что ШП-динамики играют из одной точки и поэтому звук цельный и плотный не нашла убедительного подтверждения. Это еще оказалось неудобным, так, как весь ШП-динамик нужно располагать на уровне уха, чтобы звучание было убедительным, получается абсурдно-огромная конструкция для городской квартиры.
    Меняя порядки фильтров в тестовой паре колонок, я особенно четко услышал как сужается и двигается сцена при повышении порядка фильтров. Наверное у каждого есть его любимая тестовая запись, у меня это "Усмеялся вусмерть" Роджера Вотерса, лень лезть в поисковик для точного английского правописания. Там есть композиции, по которым можно 100% определить фазолинейна ли акустическая система. Слепых тестов не проводил, поэтому могу ошибаться, но качество колонок определяется хорошо.
    Помогите с подбором качественных динамиков для фазолинейных колонок.
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Фазолинейная АС
    Послушав несколько разных проектов недавно и поиграв с фильтрами в ките одном, могу сказать, что я теперь убежден, что влияние порядков на сцену — это все вилами по воде... Фильтр должен быть правильно спроектирован, тогда и все отлично со сценой будет, независимо от порядков.
    Отличнейший фазолинейный проект The Kairos. Если важна линейность, а так, с хорошими проектами будет вам сцена как надо
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я тмак понимаю, это трэк Amused to death? И как вы по этому треку определяете фазолинейность? Чего там надо слушать? Мне аж стало интересно...
    Последний раз редактировалось momitko; 14.04.2014 в 20:35.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Украина
    Такие возможны только с цифровым FIR фильтром.
    Он не фазолинеен.
    Клон
    Здесь популярен автор Тройелс Гравесен, у него есть проект 15w75 http://www.troelsgravesen.dk/15W_ESO.htm
    Но он использовал какие-то динамики, что я их не смог найти в продаже, на картинке с измерениями фаза мне понравилась. Фир-фильтрация у меня в разработках сейчас, но хотелось бы, так сказать, олдскул.
    Нет, весь альбом, но кроме хардовых песен, хотя и в них есть характерные вставки.
    Достаньте альбом
    Amused to death
    и послушайте его в тишине. В личке обменяемся описанием построения сцены, если, конечно, будет настроение.
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Значит я не понимаю в терминологии. Надо почитать, тут ветка была вроде
    Те только в цифре можно?
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 14.04.2014 в 21:26.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нет можно сделать и в железе. Теоретически
    Клон
    Нужно подобрать правильные головки.
    город у моря
    Много лет назад сделана практически. sb 7000 technics
    Давно не заходил
    И в чём должна заключаться их "правильность"?
    Клон
    Если фильтр, который не вращает фазу, это фильтр первого порядка, то логичен вывод, что мидбасовый динамик должен иметь резкий спад в районе частоты раздела, а высокочастотный динамик иметь низкий резонанс и избыточную перегрузочную способность. Вместе с тем, изначально-заложенная производителем динамика минимальная фаза, должна быть максимально ровной. Для примера я привел ссылку.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Любой фильтр вращает фазу.
    Клон
    В пропускаемом диапазоне?
    Нефтекумск
    В пропускаемом диапазоне.
    С уважением. Дмитрий.
    Клон
    Как тогда получаются линейные системы?
    Нефтекумск
    С горизонтальной линией фазы - только при цифровой обработке ( ищите, на форуме разбиралось неоднократно ), с монотонным наклоном фазы - возможна аналоговая реализация (при идеальных условиях, дорогущая, а главное - Вы этого не услышите)
    PS. Фазы должны стыковаться в зоне совместной работы головок. Кстати, широкополосники отнюдь не фазолинейны, т.к. не могут воспроизвести весь диапазон в поршневом режиме.
    Фильтр первого порядка, как и любой другой фильтр "фращает" фазу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    линейные системы?
    Такого термина нет.
    Есть фазолинейные, но это только голая теория.
    Клон
    Максим, правильно? Через 360 градусов в пропускаемом диапазоне первый порядок фазу не пропускает, я это и имел в виду. А почему сделать линейную, пускай и условно, систему очень дорого? Монотонный наклон звучит явно натуральнее, раз я его, получается, слушал.
    Нефтекумск
    Должны быть очень "ровные" по АЧХ и ФЧХ головки в диапазоне +/- две октавы от используемой полосы, плюс - они должны иметь очень серьёзный запас электрической мощьности (выдерживать перегрев катушки, т.к. фильтры первого порядка - это, всего-навсего, 6дБ на октаву)
    Клон
    Спасибо, я выше слово в слово написал, как у Вас написано, а, значит, все верно себе представляю. Какие могут быть кандидаты?
