Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 178 из 178
Тема: Усилитель для наушников 80 Ом
    Вопрос Усилитель для наушников 80 Ом
    Имеются наушники Beyerdynamic DT 770 pro 80 ohm. Хотелось бы услышать на что они способны, раскрыть весь потенциал).
    В сети нашел вот такую схемку, видать из какого то журнала, что ли.
    Нарисовал в мультисиме, вроде неплохо... подскажите, стОит ли заморачиваться?
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников 80 Ом
    тут хорошо себя ведет АД825,только небольшое смещенице у него есть в пределах3-5мв
    С уважением Максим.
  3. #162
    Дело не в цене, например, ОРА134 и ОРА132 довольно близки по характеристикам, практически близнецы, а вот по звуку разница есть.
    Разговор шёл о подыгрывании своим операционникам фирмой TI в симуляторе Tina.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Симуляторы сторонних разработчиков в подобном заподозрить сложнее. Но раз Вы говорите, что безоговорочных побед "своих" не происходит, то нет оснований сомневаться (я не работал с Тиной), это было лишь предположение
  5. #164
    У большинства ОРА в капе преобладание второй гармоники, а у АД наоборот выпирает третья .И это почти независит от конкретной схемы. Может поэтому людям,привыкшим к ламповому звуку ОРА предпочтительны.
    С уважением Максим.
  6. #165
    Фигня в том, что OPA211 есть только в Tina. Ну и в PSpice. Но я не знаю, с какой стороны подходить к этой программе.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    ИМХО OPA211 и среди своих сородичей стоит особняком.
  7. #166
    Вопрос к профи, может стоит режектор совместно с звуковой картой использовать? Вот такой на базе конструкции Герцена ,радио12/91год и радио8/80год. Интересен инженерный взгляд,может овчинка выделки не стоит?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2011 в 13:33.
    С уважением Максим.
  8. #167
    И тишина! Хреновое решение?
    С уважением Максим.
  9. #168
    Хреновое решение?
    Конечно. Искажения и шумы ОУ и электролитов этой схемы могут быть выше, чем у проверяемого усилителя. Лучше всего собрать стандартный малоомный (чтобы шум был не выше -120 дБ) пассивный Т-мост, после него усилитель на качественном ОУ (лучше всего AD797) на 10-30 и подать на вход звуковой платы (таких мостов хватает два, скажем на 1 и 10 кГц).
  10. #169
    Думал я взять Т-мост ,дополненный LC фильтром из радио9/79год,рубрика за рубежом ,но остановился на предложенном.В схеме электролитов по сути нет, емкости элементарно в капе увеличены для удобства работы.ОРА2132 разве не смогут обеспечить выделение продуктов искажения?
    С уважением Максим.
  11. #170
    Так пассивный Т-мост намного проще и не искажает совсем (только резисторы взять порядка 1 кОм для малого шума), а LC фильтр излишен (у меня Т-мост подавляет основную частоту более чем на 50 дБ, т.е. даже при напряжении на выходе УМ в 20 В после Т-моста остаётся менее 100 мВ).
    Не знаю, что вы будете мерять. Если требуется померить искажения менее -100 дБ, то такая схема не пригодна (тем более с ОРА2132).
  12. #171
    Я пока решаю,смотрю в капе. Выбор чуть позже сделаю. Были бы в наличии точные резисторы. ной коленкор был бы
    С уважением Максим.
  13. #172
    С2-29 в пределах 1-2к всегда можно найти (нужны всего 4-е с 0.1% точностью и одного номинала). Плюс 4-е одинаковых полистирольных конденсатора на 0.01-0.022 мкФ. И без разницы, какая выйдет частота, всё равно её определяет генератор, перестройкой которого и добиваются максимального подавления.
  14. #173
    Вобщем,простота залог успеха. Пришел к такому варианту .Конденсаторы К71-7 4700пф( из блока разверток субмодуль синхронизации)-4штуки ,пара резисторов на 3,3ком и резистор на 1,5ком и на 150ом последовательно для получения общего сопротивления 1,65ком .
ID:	129505   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Чет, притихло все)
    Максим, Вы замеры делали, ну хоть черновые, и чем делаете расскажите пожалуйста)
  16. #175
    Все давно пущено, чистовые замеры даны коллегой на предыдущей странице . Мне мерять нечем . У меня встроенное убожество в компе.сейчас к телефоннику хочу добавить такой же пред и РТ ,собираю в одном корпусе
    С уважением Максим.
  17. #176
    Ясно, у коллеги все уперлось в карточку... А источник у Вас какой?
  18. #177
    Рослен двд и панасоник центр, у дочи есть СиДи проигрыватель панасоник,вот только не будешь к ней бегать . Планирую внешнюю карту взять типа Ему для измерений ,но когда финансовый директор семьи даст добро не знаю. И так трачу на хобби прилично.
    С уважением Максим.
  19. #178
    Знакомая проблема))
    У самого Xonar D1, у брата M-Audio 1010LT по замерам RMAA разница в шумах. На прямую не равнял - далеко)
    Вот и задумываюсь на счет нормального источника, и насколько он будет лучше имеющегося. Не у кого взять на прослушку.
