Страница 50 из 121 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15931)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #981
    Piter
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Мне 8 хватило
    Ну и как ? Что стоит после 844ых ?
  3. #982
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    ФНЧ-сумматор на OP42, левинзоновский буфер. На вопрос "как" ответить затруднительно, т.к. в университетскую лабораторию пока не попал, а дома измерить искажения и снять спектры просто нечем. А сыпать эпитетами - дело субъективное и неблагодарное
  4. #983
    Piter
    Благодарное. Как раз именно звук имеет смысл. А спектры 844ых, подключенных к AD1853, это самое последнее, что интересно.
  5. #984
    Господа, извините, если не прочитав 50 страниц предлагаю известное. Почему бы в этой схеме снимать сигнал на резистор R3 не с R1, а с 6-й ноги DA1/2? Так ведь будет повторитель и последующая входная нелинейность не будет играть роли.
  6. #985
    Джем
    Харьков
    да повторитель там вроде паршивенький получается, без оос.
  7. #986
    Ну да, обычный параллельный, такой же как в дорогих буферах
    Я не знаю реально, насколько хорош этот повторитель, просто анализ схемы породил предположение.
  8. #987
    Джем
    Харьков
    Костя Мусатов, ну это автора мнение...
  9. #988
    Вот так вот - обсуждали, обсуждали и оказалось, что не то.
    Vidalgo, может и схему дадите, если не жалко?
  10. #989
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Vidalgo, в той цитате речь именно про оригинал от Pedja Rogic.
  11. #990
    город у моря
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Это который есть цап на 1541 с 844-ми в выхлопе?
    Ну да.
  12. #991
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Дело в том что такой вариант изначально испытывался, - линейность втроенного буфера не охваченого оос невысока.
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    а порядок фильтрации для всей схемы - 4-й.
    а почему 4-й ?
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    увы op42 в качестве суматора всю малину от 844 - х похоронит, да и вопрос запитки модуляторов в случае с 844-ми интересен.
  13. #992
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1.
    Ну так надо охватить местной ООС именно вчетверённый буфер!
  14. #993
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    хм о чем речь ? как его охватить и зачем?
  15. #994
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    конды на входе и выходе тоже в деле
    Весьма условно в деле особенно последний, частота среза фильтра образованого им далека от таковой основного фильтра поэтому его влиянием на ачх можно пренебречь.
  16. #995
    Piter
    Это предположение, или уже опыт какой то есть ?
  17. #996
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да, опыт есть. Над I-V, точнее выхлопом для 1853 и вообще дельты, уже почти год идут работы. От 844-х пришлось отказаться - слишком нерациональное решение для униполярного выхода 1853 да еще если учесть что это диф выход. Сумирование на оу формально работает и даже меряется неплохо но НЕ ИГРАЕТ. В описанном выше релизе именно суматор на OP42 будет "бутылочным горлышком".
  18. #997
    Ну если именно с пятой ноги по шестую у 844 без ООС криво, то почему не охватить ООС именно этот участок?
  19. #998
    Джем
    Харьков
    Интересно, каким образом?
  20. #999
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Между пятой и шестой ногой у 844-й - эммитерный повторитель, а он и так уже со 100% ООС.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  21. #1000
    И всё? Даташит в пункте 3 совсем не плохо о нём отзывается...
