Страница 159 из 267 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3161
    Харьков
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Всё оказалось прощё...
    Пред микрофона валил НЧ поэтому я видел искаженую АЧХ. Исправил, теперь она выглядит так (рис 1.) Т.е. всё работало с самого первого дня
    Всем спасибо за советы а Вам Nota Bene трижды
ID:	128787   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3162
    Ижевск
    У меня тоже самое было , сразу работало но не правильно измерял результаты
    и думал что не работает .
    Как звучание ?
  4. #3163
    Харьков
    Как звучание ?
    опишу чуть позже, не так всё однозначно
    Последний раз редактировалось Informer; 17.07.2011 в 22:15.
  5. #3164
    без фанатизма
    Tartaria
    Удалось состыковать с остальной акустикой? Расположение саба подбирали?
  6. #3165
    Харьков
    Кстати, самопроизвольная хаотическая болтанка на 1Гц устраняется приклеиванием второго донышка к первому, как в статье. Т.е. пьезодиск должен быть изолирован от внешней среды, а не смотреть спиной наулицу.
    описание прослушивания
    С чем сравнивал:
    Для выравнивания АЧХ на НЧ я использую два НЧ-источника. Саб под окном даёт на диване "полку" 27-55Гц но завал/изрезанность выше 60Гц. Если его поставить перед диваном, то будет полка 45-100Гц, но завал ниже 45Гц (полная тишина). Поэтому саб под окном дополняет НЧ звено - 10" с жестким тканевым подвесом (по звуку - почти ПРО-динамик), стоящее между АС. Для основных АС и НЧ звена выставлены задержки в Foobar*е, т.к. саб стоит дальше и ощутимо запаздывает. В результате - очень ровная АЧХ 25-100Гц (недостижимая с одним сабом), сухой и ударный бас от НЧ-звена и МЯСО от саба.
    Как сравнивал:
    Сначала поставил эмос вместо НЧ звена и слушал с/без саба. Потом на место саба и слушал с/без НЧ звена. Эмос отлично сливался с основными АС на любой частоте 100-300Гц (2-3порядок), когда стоял вместо НЧ звена (перед диваном) и не выдавал себя (не локализовался) когда использовался вместо саба (под окном). Слушал: pop, Ambient, rock, Eurodance, R*n*B, и чуть-чуть Drum and bass (в порядке приоритетности). Всё слушалось на комфортной громкости - менее 1Вт
    Вместо НЧ звена:
    Бас быстрый, хорошо чувствуется удар, динамик четко перебирает все басовые нотки. Ниже 40-45Гц - его неслышно как и прежнее НЧ звено (особенность комнаты). В целом, всё хорошо, НО, звук очень похож на моё прежнее НЧ звено. Отличия - минимальны. Иногда лучше эмос иногда НЧ звено, часто разницу вообще не заметить. Т.е. - ничья.
    Вместо саба:
    Как и предполагалось, под окном были НЧ, но небыло выше 65Гц. Нашел треки с очень низким басом, и 20Гц были благополучно услышаны Диапазон 20-65 был отыгран немного быстрее чем у саба (ФИ все-таки ) НО, небыло мяса!!! Я знаю что "мясо" это удел ФИ и БП а не ЗЯ тем более с эмос. И вовсе не ожидал его услышать. Но я и не догадывался что некоторые треки будут такими "скучными". Мой ФИ на частотах 30-40 вызывает различные визуальные и тактильные галлюцинации (шевелящийся пол, загустение воздуха и т.д.). А эмос лишен всех этих достоинств/недостатков (кому как), он просто быстро прорабатывает и вроде и слышишь что что-то есть но иногда и сомневаешься. К примеру в Depeche Mode - Freelove с ФИ я буквально купаюсь в басовых волнах а с эмос слышу голос и "...пуф-пуф-пуф...". И таких примеров много.
    В общем, тут эмос проиграл, не по скорости но по эффектности.
    Вывод: эмос отлично подходит для рока, джаза и инструментальной музыки. Для современной попсово-электронно-танцевальной - вряд ли. Возможно, если применить 15" динамик ситуация изменится. Я всего лишь описал свой опыт прослушивания.
    P.S. ненавистникам фазоинверторов просьба не кидать помидорами Я прекрасно понимаю за что вы их не любите. Большинство магазинных и все автомобильные, что я слышал, ФИ издают неприятное бумкающе/гудящее безобразие. Мой ФИ - другой
    P.P.S. - всё ИМХО
    без фанатизма
    Tartaria
    Вообще-то "мясо" - это диапазон 60...100Гц, ИМХО. Особых отличий быть не должно бы... Может сказалось отсутствие привычных гармоник?
    А вот на артикуляцию ЭМОС НЧ стоит обратить внимание (в отличие от ФИ). Даже без учета компенсации задержек. Прорисовка басовых партий даже на минимальных уровнях громкости должна отчетливо прослушиваться.
  8. #3167
    Харьков
    Всё так и есть
    гармоник - вряд ли, скорее послезвучий
    Вот отрывок который с ФИ просто завораживает своим басом
    Последний раз редактировалось Informer; 20.07.2011 в 17:26.
  9. #3168
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Informer,
    на голове при этом есть какие-то ощущения? И про какой отрывок речь, в начале или в конце ? В начале удары, в конце в кучу собрали. вот это сравните, пожалуйста (лучше до 100гц полосу) sendfile su/388546
  10. #3169
    Харьков
    не понял вопроса, на какой голове? На той, что на плечах ? Если да, то ощущений - никаких, это же всего 30Гц, да и слушаю я на 1Вт.
    Да, удары. С сабом ФИ они такие, как будто кто-то роняет колесо от камаза мне на паркет.
    Послушал твою песню (песня - не очень) ничего особенно не заметил, ниже 40Гц ничего нет. А выше... ну... играет, что я могу сказать С ФИ - звук жирнее, с эмос - как-то "жиденько". На этой песне тебе бы больше понравился ФИ
    Последний раз редактировалось Informer; 21.07.2011 в 14:21.
  11. #3170
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    В целом, без ЭМОС оно гудит и долбит много отсебятины.
    С ЭМОС идёт только чистый сигнал, к которому ухо простолюдинов явно не привыкло, это заметно уже не по первой реплике.
  12. #3171
    Харьков
    ну куда нам....
    Графики - занимательные, НО нечестно так сравнивать. Динамик для ЭМОСа я бы никогда не использовал для воспроизведения НЧ в таком виде в каком он есть. А тот с которым я сравнивал - не гудит и не бубнит, и явной отсебятины я не заметил (в диапазоне 45-150Гц)
    Раз уж Вы скачали freelove.mp3 то ответьте на вопрос, что Вы слышите/чувствуете когда "бьют" 30Гц в этом отрывке ?
  13. #3172
    Новичок Аватар для SIA55
    Если не сложно, добавь на картинки АЧХ чисто электрического сигнала. Заранее спасибо.
    А почему на первой картинке нет паразитного артефакта?
    И еще. Амплитуда на 30 гц с ЭМОС и без почти не меняется. Какая полоса по -3 дб снизу без ЭМОС?
    Последний раз редактировалось SIA55; 23.07.2011 в 07:39.
  14. #3173
    север
    Nagema,
    Все это очень хорошо, но некоторым товарищам, котоые захотят продавать, стоит это знать, чтобы нужные продукты доходили до нужных покупателей. Как говорится, все для людей, 10дб - хорошая прибавка такая.
    Если мы сделаем сверх качетсвенную аппарутуру, слушать будет нечего.
  15. #3174
    Казань
    Мне желательны "инструментальные картинки", с микрофона, по типу моих. Привык оценивать графическую подачу материала. Но не настаиваю, конечно.
    Не понял, что значит "динамик для ЭМОС" и "динамик не для ЭМОС". Соответственно, не понял, почему НО и почему некорректны сравнения: полагаю, что 99% НЧ-ДГ на экстремальных режимах (30 Гц с экскурсией диффузора около 1 см) дадут очень приличное количество паразитного шума. Ну а фазоинвертор навернёт такого -- мама-не-горюй. Почему и прошу беспристрастных картинок.
    Раз уж Вы скачали freelove.mp3 то ответьте на вопрос, что Вы слышите/чувствуете когда "бьют" 30Гц в этом отрывке ?:-)
    Хм… "удары свинцовым мешком по голове", "колесо от камаза на паркет" -- условно всё это и как-то избито. Как описать звук, который издает вспышка синусоиды 30 Гц… Не знаю. Надо переслушать еще раз, может родятся ассоциации.
    Отмечу, что мой организм почему-то слабо не реагирует на вибрации воздуха, то есть грудной клеткой я толчки не воспринимаю даже от громко играющего динамика 12". Зато вибрации предметов ощущаю очень сильно. Вспомнил: когда звучат пачки синуса 30 Гц, то вибрирует столешница, на которой стоит системный блок компьютера и оптический монитор-"семнашка", при этом акустика механически развязана со столешницей. Между ними -- только бетонный пол с линолеумом. В другом конце однокомнатной квартиры от 30 Гц ощутимо трясется и подпевает входная дверь, правда, дверь легкая, два слоя фанеры на брусках. (Не "Guardian" :) )
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Nagema,
    Мысль как бы и понятна, но как бы и критикуема: плюс 10 дБ паразитной примеси в звук нужны только пацанским тачкам, которые ухают сабвуфером на одной ноте. Но ничего не попишешь, люди просто не знакомы с нормальным звучанием. У меня во дворе каждый вечер ребятишки скромно очаровывают наших красавиц этим мощным гудением, сквозь которое не слышно пусть и фуфлыжной, но мелодии :) Втягивая голову в плечи, спешу юркнуть в подъезд, кривясь в душе от сознания, что приглашать послушать нормальный бас эту ораву практически бесполезно.
    Совсем наоборот, слушать тракт с высоким разрешением крайне интересно потому, что завесы паразитного фона нету и всплывают такие тонкости звука, которые просто поражают. Например, про "ламповый" звук слышал мнение: "Звуки становятся ОТДЕЛЬНЫМИ." (Мешающие компоненты, призвуки, уменьшаются, положим, на 10 Дб и становится ясно, что же на самом деле находится на носителе.)
    За что лампу и обожают, не смотря на ее значительные недостатки.
    А ЭМОС а НЧ и ИТУН на СЧ -- это не просто ламповый звук, а ЭКСТРАламповый, в несколько раз впечатляющее :), чем какая-то там лампа.
    (Кстати, прошлой осенью был дома у одного солидного казанского богатого аудиофила, у которого запредельно-богатые тракты, в том числе и ламповый. После включения винила мне с первых нот сразу стало ясно, что звук по разборчивости весьма далек от того, что дают грамотные ЭМОС и ИТУН. Слушать сразу стало неинтересно. Зависти никакой не возникло, возникла жалость. Жалость еще и потому, что приглашать домой я никого не люблю и получается, что я и человека обидел, не пригласив в ответ, и остался голословным. Но факт остается фактом, уши у меня уже образованные, мозг еще не шизофреничен: ламповый звук да-а-а-леко не поразил меня. Правда, АС у этого господина были "не совсем" под ламповый усилитель, трехполосные огромные напольники (высота около 170 см, глубина около 50 см) с присущими им фильтрами и двумя НЧ-динамиками. Ну да собственно на наушники "Сенхайзер" оно тоже не звучало так, как дОлжно. Разборчивости и артикуляции не было по всему частотному диапазону.)
    Ой, распелся я пространно.
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    Картинки по электрическому напряжению выложу на днях, ОК.
    Паразитного артефакта на первой картинке нет потому, что первую картинку я делал, тонко ловя момент, когда шлёпнуть СТОП :) Может быть "развертка" Спектралаба не посчитала нужным что-то отразить… но, честно говоря, уже любопытно повторить эксперимент.
    Амплитуды с ЭМОС и без ЭМОС я специально сделал равными. Иначе как же разницу-то оценить?
  16. #3175
    Харьков
    ЭМОС - это "улучшайзер" для динамика.
    Поэтому графики "эмос on/off" показывают насколько стало лучше.
    И если эмос исправен, то лучше - будет. Следите за мыслью ?
    Меня интересовала целесообразности эмоса для меня. Поэтому сравнивал с готовой (своей) системой.
    И сделал вывод (для себя) - эмос звучит как ПРОшный динамик, только глубже
    Т.е. эмос как улучшайзер ПРОшному динамику добавляет глубины, а обычному (длинноходному) улучшает артикуляцию (убирает кашу).
    Поэтому, один динамик с эмос равен двум без эмоса (длинноход + ПРОшный).
    Поскольку моей комнате нужны два НЧ динамика (иначе неизбежен провал на АЧХ), то обойтись одним - неполучится.
    Т.к. ПРОшный динамик играет четко, без смазывания нот контрабаса и часто я его не могу отличить от динамика с эмос
    то менять его не целесообразно. Длинноход же хоть и уступает эмосу по скорости, для меня оказался более
    предпочтительным благодаря "бархатным", "увесистым" и пр. эффектам на самом низу.
    Именно поэтому надо сравнивать не "эмос вкл / эмос выкл" а готовый сетап с эмосом. Надеюсь ясно
    Графиков - небудет. Как они передадут то "мясо" что я слышу на 30Гц ?
    Насчёт отсутствия "лишнего" на "более высоком" басу - придётся мне поверить на слово
    Отличить эмос от НЕэмос часто не могу (на частотах 45-150)
    Отмечу, что мой организм почему-то слабо реагирует на вибрации воздуха
    А мой - отлично, но там дело не в самой "вибрации воздуха", а в "бархатности" которую вызывает ФИ на 30-35Гц.
    Поскольку добавление громкости эмоса не приводит к желаемой эйфории
    Ну дык лишние гармоники "играющих" предметов.
    Я из тех кто считает что музыка не должна звучать так как записана на носителе. Она должна радовать, доставлять удовольствие. Мне вот доставляет удовольствие "бархатный низ" ниже 40Гц, а вот выше я обеими руками за достоверность.
    Я когда-то делал bandpass 6-го порядка, так вот 80% моих песен звучали просто отвратительно, басовые нотки сливались в кашу, НО вот оставшиеся 20% играли так потрясающе (не правильно, а именно потрясающе) что только ради этого надо было оставить себе этот саб, причем ни с ФИ ни с ЗЯ ни с эмос я этого звука больше не слышал. Причем это был не рэп какой-нибудь а обычные медленные песни
  17. #3176
    без фанатизма
    Tartaria
    Я тоже одно время балдел от красивейшего "обволакивающего" ЭМОС-баса, пока параметриком горб на 39Гц не срезал
  18. #3177
    Дефолт-сити
    Можно попробовать во временнОй области посмотреть разницу между эмос и не-эмос.. хотя бы на ИХ в виде "водопада"..
  19. #3178
    Ага, в точке прослушивания
  20. #3179
    Харьков
    У меня нет горбов только пара провалов, но "хитрая" расстановка позволяет избежать их. У меня в 25-100Гц неравномерность 4дБ
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    А смысл ? Подтвердить графиком то, что и так понятно
    Может потом, не скоро, комп очень далеко от точки прослушивания
  21. #3180
    север
    можно фото динамика и квартиры?
    Каждый занимается чем хочет - или система строится максимально технически качественно или привносятся какие-то свои искажения, кому что понравится.
    По-моему, 30гц это уже не удары, а на уровне ощущений и если 30гц будет комнатой добавлятся или ещё как-то выйдет не совсем правильный эффект. Мы же за чистоту передачи боремся?
    готовый сетап с готовыми сетапами с эмосом, благо развернутся есть куда
    не кривитесь, если надумаете посмотреть ) http://www.youtube.com/watch?v=dljIGQ2lH5s4 низких нету, но пацаны забывают как слова произносятся (конечно цели такой не ставилось) Как раз сейчас буду эмос делать под машину
