Страница 97 из 127 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1921
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Вероятно ты может mute с транспорта на ЦАП не подключил?
    Хотя, я его тоже не подключал а шипения никакого не слышал.
    mute не подключал, хотя он есть на ЦАПе. А что если его не было бы, ведь не на всех ЦАПах он есть? Попробую подключить.
  3. #1922
    Может кому пригодится - программа для форматирования HDD большого обьема в FAT32 и с кластером до 64К.
    Command-Line и GUI версии.
    Найдено в инете
  4. #1923
    Тверь
    подключил mute не помогает, шипение осталось но не на всех файлах. Грешу на конвертер, непонятно почему на одних файлах есть такой эффект на других просто небольшой щелчок, а на третьих вовсе ничего нет. Хотя программа вроде нормальная
    Easy CD-DA Extractor.
    косяк был в программе
    Последний раз редактировалось Alexhase; 28.06.2011 в 16:25.
  5. #1924
    Тольятти
    Заглохла тема.
    Алексей, что там в первоочередных задачах стоит ?
    Тема нового интерфейса обмена через UART развитие иметь будет ?
  6. #1925
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я сейчас разбираюсь в исходниках - что-то переделаю, что-то добавлю. Т.ч. давайте пожелания высказывать в развёрнутом виде - буду их собирать, может что и выйдет в релиз.....
    (всю ветку перечитывать вряд ли осилю...)
  7. #1926
    Тольятти
    Ты теперь правообладатель ?
    Такое неудобство осталось - Винчестер засыпает через 4 секунды бездействия в режиме навигации. Очень раздражает.
    Неплохо бы его торкать раз в пару секунд на чтение чего нибудь.
  8. #1927
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Сделать возможность отключать бесконечное проигрывание.
  9. #1928
    Сочувствую!
    Андрей
  10. #1929
    Тверь
    Есть возможность организовать перемотку по треку с пульта ДУ, при длительном удержании клавиши перемотки? Это особенно хорошо, когда трек от 20мин и более.
  11. #1930
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    aal, Есть ли возможность реализовать управление регулятором громкости (мотризированным или Никитина) с пульта ДУ? Вроде пины резервные есть. И еще интересует возможность рандомного воспроизведения папки или всего диска.
  12. #1931
    Про РГ я думал - есть смысл его встроить.
  13. #1932
    Нахрена он там нужен?
  14. #1933
    Новичок Аватар для Volkov_krsk
    Красноярск
    to aal, Алексей в RJ формате перепутаны правый и левый канал местами.
    Есть возможность это исправить?
    С уважением, Андрей.
  15. #1934
    РГ не нужен. Нужен приличный дисплей.
    фотки реализации Танго с Гелеосом.
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=174
  16. #1935
    Почему нет? Тем более, что ресурсы проца позволяют? Нахрена к нему еще один проц лепить?
  17. #1936
    Цитата Сообщение от xp9Ik Посмотреть сообщение
    Почему нет?
    ЗАчем нужен РГ в плеере?
    Ну я положим, еще один проц прилепил чтобы сделать:
    Цитата Сообщение от alexti108 Посмотреть сообщение
    приличный дисплей.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...PLR/atplr.html
    А РГ по моему мнени, должен стоят ь в усилителе, ибо нефиг гасить сигнал. а потом его по кабелю передавать.
    Конечно, если плеер и усилитель в одном корпусе, то можно и все на один проц повесить.
  18. #1937
    Alex
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own_Projects/ATPLAY/ATPLR/atplr.html[/url]
    Впечатляет! Мои поздравления!
    К Вашему контроллеру можно подключить любой дисплей и пуль, как я понял? Вы под заказ контроллер можете сделать?
  19. #1938
    Офигеть, такую мордочку лица забабахать и такой малой кровью... Спасибо! не удаляйте фотки - другу покажу....
    Если с ЦАПом совмещать ушной усь - совсем не лишним будет
    Как я понимаю: любой 4-х строчный - они все одинаковые. (точнее разница может быть в ногах подсветки - вперёд или в конец поставят - но номера ног одинаковые.)
  20. #1939
    Спасибо. Вообще-то, фотография этого плеера была в этой теме пару страниц назад
    Пульт - почти любой, из 5-ти наиболее распространенных стандартов. Дисплей - без переделки программы нет, она рассчитана на дисплей в 4 сроки по 40 символов. Можно переделать конечно на другой формат, но большими цифрами и длиной строки придется пожертвовать.
    Это уже обсуждалось, спрашивали про контроллер многие, но очень немногие подтвердили желание его купить. К сожалению, при малом числе желающих, он получается достаточно дорогим, продажная цена порядка $80-90 за плату контролера и плату переключателя USB с SATA контроллером (плюс такой дисплей стоит еще около $25-30).
    Поэтому хотя платы и разведены (и получено quotatiion с завода на их изготовление), но заказывать их и комплектующие я пока не стал. Было бы желающих зотя бы человек 20, можно было бы за счет количества уменьшить стоимость плат и деталей, цена была бы 60-70, а может и меньше.
  21. #1940
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Тоже мне -дорого, я только графический VFD себе присмотрел за $140...
    Ars longa vita brevis est
