Страница 334 из 546 Первая ... 324332333334335336344 ... Последняя
Показано с 6,661 по 6,680 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6661
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Plex61, это ты зарегился на....., ага попал случайно , тебя по стилю узнал однако там похоже дети и ремонтники
    ок.
  3. #6662
    хочу сделать ЗУ на МК с использованием компьютерного БП на одной плате при этом заменить управляющий трансформатор на IR2113Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6663
    Красноярск
    Освежите мне память пожалуйста...
    предлагаете мне поискать ?
  5. #6664
    Город плохих снов
    Лучше всего найдите готовую схему в инэте, я как то парочку видел довольно достойных внимания... По радио журналам поройтесь, там тоже есть много чего интересного, а самому делать.... думаю займёт у вас много времени, хотя.... кому что, кому нужен результат, а кому нужно просто "убить" время...
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Да нет... просто хоть принцип опишите в двух словах...
  6. #6665
    Красноярск
    LLC,частота коммутации ниже резонанса контура , особенно понравилось да- нет..... , просто 6508
    думал я самый ленивый , ан нет
  7. #6666
    Харьков
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    вероятно двигатель постоянного тока....если это так, то ДПТ и УНЧ шибко разные вещи. Ротор 2 квт движка является мегаинерционной нагрузкой относительно УНЧ.
    Пока не закрутился.:-/
    Чего вас опять потянуло на тему стабилизированные ИИП для звука , ну дермонтин же полный , а вы тут шашками рубитесь
    Понимаете речь ишла о невозможности создания ИИП работающего на переменную нагрузку(с изм. dI в диапазоне до неск. килогерц) его корекции и борьбы с помехами. Это не так. Но когда речь заходит о эзотерике из серии "звучит- не звучит" то .
    Последний раз редактировалось Alex_Anpex; 15.07.2011 в 19:24.
  8. #6667
    ДВР
    ...однако там похоже дети и ремонтники
    Ну, да - "они не ведают, что творят"(с)
    Думай. Думай всегда…
  9. #6668
    схемку брал с этого сайта http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../bp200vt.shtml
    только в моем случае управлятьTL494 будет микроконтролер поэтому питание самого ШИМ отдельно Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bp200vt.gif - Оригинальный размер_ 100%.gif
  10. #6669
    Харьков
    А чем именно в 494 будет управлять МК?
  11. #6670
    вот схема управления[ATTACH=CONFIG]128793и схема переделки бп[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pashap3; 15.07.2011 в 19:55.
  12. #6671
    Псков
    вот и делай по этой схеме, а не изобретай с применением ир2113
  13. #6672
    проблема в переделке КБП как я уже говорил все на одной плате а опыта с ИБП нету но надо же когдато начинать.
  14. #6673
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а что раскрутить сложнее, чем остановить? или масса вращающегося ротора меньше массы в разы меньше массы того же ротора в покое?
  15. #6674
    С таким зверем кто-нибудь сталкивался? hiper_family_datasheet.pdf
  16. #6675
    г. Кингисепп, Лен. обл.
    Интересная микросхема. Контроллер KKM и резонансного полумоста с управлением при нулевом токе в одном "флаконе". Смотря для каких применений.
    Сейчас думаю проектировать БП для переделки домашнего кинотеатра под УМЗЧ на 400Вт долговременной мощности. Пока остановился на такой топологии: ККМ на IR1150, полумост на IR1253 без стабилизации напряжения. Может кто то уже занимался подобным БП?
  17. #6676
    Город плохих снов
    Теперь понял о чём речь, спасибо за разъяснения, к сожалению автор не показал зависимости выходного напряжения от тока нагрузки, а у меня не хватило желания и знания загонять его схему в МС, так что у меня есть маленькое сомнение в том что подобная топология не совсем то что нужно для УНЧ.
    Вот не надо приписывать то чего не было... Я спросил как вы собираетесь обеспечивать ООС в ИИПе для УНЧ...
    Диапазон регулирования ИИПа можно сделать и до 20кГц, но есть пару подводных камней которые вы не видите или они мне просто кажутся...
    Да и в правду интересная но судя по входному фильтру что предлагает производитель фонит эта система не хило...
  18. #6677
    ККМ не особо популярен на форуме, но можно оживить тему https://forum.vegalab.ru/showthread....CCM-контроллер
    По 2153 много в начале ветки.
  19. #6678
    Красноярск
    и лучше про многофазный .
  20. #6679
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    Юра, будить мы никого не будем. мы не будильник.
    5+
    Давайте, не будем так резко реагировать на опечатки/неграмотность. Мы же на форуме схемотехники. Давайте мыслить ширше/глубже.
  21. #6680
    Это точно, но ведь не в балагане же
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 18.07.2011 в 18:08.
