Страница 273 из 317 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5441
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    У меня тот самый Rockford в автомобиле, например.
    дело в том, что мне почему-то показалось, что речь ведется о д-классе. Несмотря на очевидные его преимущества в некоторых областях, не всякий самодельщик будет его себе ставить.
  3. #5442
    ДВР
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    самва эта вроде старый самсунг
    Самва прикупила у самсунга производство электролитов примерно в 2002-2004 гг. А вообще, она и сама их довольно неплохо клепала примерно с начала 60-ых, и одно время была поставщиком электролитов(да и не только) в Японию.
    То IVX. Иван, я ещё немного поразглядывал картинку "толика", точнее - больного корейца.
    И вот что интересного высмотрел. Если не ошибся, и с учётом "боевой раскраски", то на кондюке стоит индекс серии "MO"(или NO). У самвы для наших, рассматриваемых в этой теме нужд, с напряжением 63 В есть конденсаторы серии WA, WF, RP, RZ, а остальные на 50 и ниже. NО(и NP) - это НЧ-"пехота" общего назначения, а MO - это вообще х.п. что такое - скорее всего, такой серии нет(по крайней мере никогда не встречал в натуре и не видел в сети), либо это чья-то дешёвая факинмаза а-ля самва.
    Уже только по одному этому, не вдаваясь в подробности, можно сделать вывод о всём остальном конструктиве.
    Так что, Bender, будь любезен - отдай со спокойной совестью Ивану свои 0,5, - нет там никаких реальных условий для плевков в 1830 ватт на 1 Ом(ну, разве что на бумаге).
    Думай. Думай всегда…
  4. #5443
    Vjumajlo, Но он наверное всеже отдал заявленую мощность..... и умер
  5. #5444
    ДВР
    Буня, всё возможно.
    Но видишь ли, к примеру, в Японии, если самурай по дурости обожрался дряни, импульсно обдиареился и помер с гордо задратой головой, то это не рассматривается как достойная смерть истиного самурая, исполнившего свой долг перед императором и государством.
  6. #5445
    Липецк
    нужен совет. пушпул 80кГц намотал транс на к40х25х22 по 4витка в первичке и по 14витков во вторичке. потянет такой транс с одной парой ключей irf3205 + sg3525 300вт?
  7. #5446
    professor914444, вопрос спорный и философический
  8. #5447
    Липецк
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    а кто нибуть скрещивал ir2153;IR2085/86 c irf3205?
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    возможно не так поставил вопрос. потянут два кольца к40х25х11 на 80кГц 300Вт?
  9. #5448
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    professor914444, 300Вт можно вытащить и из одного такого кольца без особых проблем.
  10. #5449
    а смысл какой, 3525 нормальная штука, по одному 3205 вполне на 300 Вт.....
  11. #5450
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    не надо сороковое колечко на 80 кило ,любой начинающий профессор должен знать программу Старичка , она вам собсно и покажет ,чего и сколько .
    Последний раз редактировалось Plex61; 11.07.2011 в 04:30.
  12. #5451
    ДВР
    Опусти частоту преобразования до 45кГц(как раз под 2х5 витков первички), и будет тебе 300 ватт счастя даже с одним колечком.
  13. #5452
    Красноярск
    лучше 2 по 6 .
  14. #5453
    Украина
    Добрий день всем. Подкажите в где я ошибся, я собрал пн-1кв найденой на етом форуме, говорю сразу транс с компа ei33 вот появилось такая проблема поключил на виход трансформатора (100вт)лампочку нона светит нормально плавний запуск короче всьо супер но подключив диодний мост на mur1520 тпи-мост-лампочка включаю рем и нить лампочки еле горит, а если сначала запустить пн а потом подключть лампочку ана горит ном, при подключения Ланара на пиках мочностях питяния усилителя пропадает и не появится до тех пор пока не приостоновить музику. Хто может сказать етот дидект испавить?
  15. #5454
    Bogdan91, Защита у вас срабатывает, вы бы схему показали
  16. #5455
    Украина
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    но я наблюдал на колекторе бц546 в режиме оф 5в в режиме 0в но когда проявляеться дефект 3-4в на колекторе. без поста я нагружал более 300вт но с мосто даже ста вт не может стартануть.
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    вот отсда брал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1228828
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    может есть у ковото печатка к етой схеме?
  17. #5456
    Россия, Новороссийск
    Богдан, проверьте питающее напряжение преобразователя. А то, может быть, управление "зависает" с открытым ключём и питание просаживается до 3-5В и пока не снимите нагрузку, преобразователь не может запуститься?
    Что если убрать дроссель со входа?
  18. #5457
    Украина
    питание хорошое акб 12в 95ач провода от акб 15мм2 и длиной 1м, я тоже сначала подумал потм снял о тоже самое. но тогда почему шим глохнет при перегрузке?
  19. #5458
    Украина
    Nikolay_Po может может разрядник с диодом заменить на повторитель с двумя транзисторами?
  20. #5459
    а можно не коверкать слова, догадаться о чем речь очень проблематично
  21. #5460
    Липецк
    у меня она есть. всегда качаю как обновляется. транс считал в ней. Но мне кажется что прога завышает габаритную мощность. Только одно но, источник будет не стабилизированный.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    в соседней теме писал усилитель палик D-class + ПН на одной плате 120х120, в коробку 120х120х40 по этому малодетальность и малоразмерность меня интересует больше всего
