Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    Альтернативный подход к созданию СЧ/ВЧ звена.
    http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm
    Предложенное решение позволяет эффективно расширить полосу рабочих частот ШП динамика в область высоких частот, обеспечивая при этом широкую диаграмму направленности с сохранением временнОй структуры сигнала, обеспечивая "слитность" звучания СЧ/ВЧ звеньев. Геометрическое совмещение центров излучения устраняет эффекты "многолепестковости" ДН, что позволяет использовать кроссоверы меньших порядков.
    Статью еще буду рихтовать Мнения, замечания, вопросы?
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    Вряд ли опытный эксперт заметит девиацию в 0,014 %, да ещё на ВЧ
    Экспертная оценка заметности девиации частоты на ВЧ при модулирующей частоте 4...5Гц (максимальная чувствительность уха) = 2...3%...
    И это - правильный подход: отталкиваться от параметров человеческого уха, как приемника информации
    К примеру, читаем: https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1241
    Кстати, раз ведем разговор о СЧ/ВЧ звене, значит предполагается наличие НЧ-звена... Порезав средник на 200..300Гц, на проблему Доплера на ВЧ можно, ИМХО, забить...
    Рязань
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Ну, и наконец третий способ.. Впрочем, об этом еще рано..
    Поставить между собой и пищалкой два турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-31Ф НПО «Сатурн» - запустить и засунуть голову. В процессе эксперимента пытаемся уловить частотную, а заодно и амплитудную модуляцию - угадал? (безобидная шутка юмора))
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    +100
    Ставропольский край
    Mixxxxxer писал:
    Еще способ.. Возьмите две колонки.. Поставьте их друг напротив друга, а одну из них переверните, чтобы центр НЧ дина одной колонки был напротив центра пищалки другой колонки.. Подайте на нормально стоящую колонку ВЧ синус для пищалки, а на перевернутую на попа колонку - НЧ тон-бёрст для вуфера.. Засуньте голову между колонками.. Если модуляций ВЧ синуса не слышно - доплер вам не страшен..
    Если без шуток, можно кончно изобрести способ доказательства наличия эффекта Доплера, например вспомнить, например, изменение звука сирены проезжающющего с большой скоростью локомотива, но вопрос стоит несколько иначе, проявляется ли эффект доплера при ОДНОВРЕМЕННОМ, ОДНОТОЧЕЧНОМ ИЗЛУЧЕНИИ двухтонального (многотонального) сигнала, после естественного уменьшения мощности сигнала на несколько порядков, когда сигнал достигнет уха человека. Никто не помнит первоисточника этой страшилки? Возиожно она была задумана хитрым - прехитрым идальго-маркетологом?
    Анатолий. (ну никак не освою оформление ссылок в фигурной картинке )
    Безусловно, на этих частотах смещение диффузора уже незначительное. Но для такого высокого раздела НЧ звено нужно делать рядом с СЧ/ВЧ.
    Piter
    Раздел с пищалкой слишком высокий. Верхнюю середину (2-7кГц) все эти ШП играют плохо, потому что на этих частотах диффузор ведет себя совершенно не как поршень. Обычно от этого страдает звук флейты и высокие голоса вокалисток. Отрывание колпачка только усугубляет ситуацию.
    Кашеобразность звука на насыщенной музыке ИМХО дает не допплер, а искажения от тонкого бумажного диффузора. Потому что на автомобильном пластиковом ШП кашеобразность проявляется на порядок меньше.
    З.Ы. Сама идея создать такой коаксиал офигенная
    без фанатизма
    Tartaria
    Так и будет. Предполагается полочная трехполоска.
    Особой "каши" на бумажном ШП я не слышал (ИТУН помогает), но в качестве СЧ хочу поставить овальный автодин с полипропиленовым диффузором. У него и водопад получше будет.
    Спасибо за комплимент
    Piter
    Решил посмотреть, чего вообще бывает из автодинов интересного. Нашел довольно любопытные экземпляры. Например СЧ (не мидбас) динамик, размером 10 дюмов. Чувствительность 102 дБ (Вт/м) и диапазон частот 100 - 11000 Гц
    Также у этого же производителя есть аналогичные 8ки и 6ки.
    Я в шоке. Это из параллельного мира, наверное. А куда в машине засунуть 10" и это только на СЧ? Не, я пошел спать.
    без фанатизма
    Tartaria
    Я имел в виду что-то подобное: Коаксиальная акустика 6 x 9**
    чтобы не тратить силы на доводку твитера (уже согласован по чувствительности с СЧ)
    И именно овал, так как переход из поршневого режима в режим зонного излучения у подобного типа динамиков (практически) проходит гладко, без артефактов.
    Piter
    Подвес типа "резиновый шланг" мне не нравится.
    Это да, овалы рулят. Жалко что их с нормальными подвесами не бывает.
    Мне кажется, что они хоть и автодины, но больше для сэйшенов типа опенэйр.
    Добрый день! Сейчас много продается видов полимерных глин. Лепится как пластилин, затем в духовку газовую, или электро на 15 минут. Получается пластмасса. Шлифуется и полируется. Цвет любой. Можно резьбу нарезать, склеивать.
    без фанатизма
    Tartaria
    Какой марки посоветуете? Технология заинтересовала
    В Казани я нашел магазин, где подобное должно быть Леонардо - каталог: http://leonardohobby.ru/catalogOfgoo...303/?page=1#su
    Только там, что-то все материалы для лепки самоотверждаемые на воздухе.... То есть - упаковку вскрыл - будь добр быстро использовать, а то, я так понимаю, вскоре это пластилин в камешек превратится
    С запеканием - интереснее технология. Тем более температуры высокие не нужны - 110...130 градусов.
    Тоже заинтересовался материалом. Можно для твитеров лепить нужные формы.
    Думаю, что можно отрезать нужный кусок и опять запечатать герметично упаковку.
    Тут ребята рассказали, что на солнце этот материал быстро становится хрупким и крошится. Но это по опыту давних лет, может сейчас дефект исправлен. Но внимание обратить нужно.
    без фанатизма
    Tartaria
    Термопластика больше привлекает.
    Интересно, какая адгезия у этих материалов к металлам?
    Рекомендую Fimo classik. Есть ещё питерская, но мягковата. Запекать только в духовке. В микроволновке нельзя.
    Piter
    Nota Bene,
    Вот этот дин думаю, что будет гораздо лучше звучать автомобильных овалов. Овалы рассчитаны не под 3ех полоску, а что на них подают всю полосу, подвес у них резиновый, а сами они маленькие. Для них нет особого смысла делать пищалку в центре. Просто сверху поставил, это очень близко к центру. А вот этот дин с нормальным подвесом, высокой чуйкой, заточен под 3 полосы, большой. Индуктивность катушки как у Сис Экселей. Хотя судя по картинкам, частота раздела для него оптимальна в районе 2 кГц.
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
    Вот этот дин
    Великоват он мне по размерам... Не впишусь я в габарит имеющегося СЧ/ВЧ звена (радикальный твик)
    По поводу частоты раздела - у меня выбор в пользу высокой частоты раздела, там, где у ШП начинается существенное сужение ДН (7...10КГц).
    Привет
    ...Никто не помнит первоисточника этой страшилки? Возиожно она была задумана хитрым - прехитрым идальго-маркетологом?
    С уважением
    ES
    • Тип файла: djvu 347.djvu (57.3 Кб, Просмотров: 217)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    по сути - обычная проф. голова. даже с 4омной версией не стали заморачиваться
    не обязательно 10". по несколько штук типа типа 6nd410 или т.п. ставят на середину. компрессионные твитеры или драйверы на вч..
    по сообщениям американьских товарищей - селениум и т.п. проф. драйверы\головы являются товаром массового спроса в автозвуковых магазинах флоридских гетто.
    и русский ресурс попадался недавно с такими сетапами..
    по сабжу - мне непонятна цель затеи. одни картинки из wavefront simulatorа - и то уже впечатляют..
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:32 ----------
    жбл к2 первоначально проектировались с "проф"подвесами, которые были заменены на шланги "для повышения детальности"...
    Последний раз редактировалось Flaesh; 18.12.2011 в 11:51.
