Страница 271 из 317 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5401
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Чикмэн
    Во приласкал, спасибо
    В случае LLC, как на картинке. Lm, Ls для дела использовать не только можно, но и нужно.
    Ктр пушпульной секции выбирается исходя из параметров рез. конденсатора, по минимуму потерь. При таких серьезных токах возможно будет оптимально, когда акт. потери обкладок и потери в диэлектрике примерно равны.
  3. #5402
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    звиняюсь , привычка ломать английскую транскрипцию , спасибо за наброски , а делал кто нибудь это ?
  4. #5403
    Смоленск
    Не знаю
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    как и гиратора про пуш с перекрышкой
    Имеется в виду пушпул с разделёнными обмотками? Или совмещённый с бустом, когда "перекрышка" работает на накопление энергии во входном дросселе, с последующей поочерёдной передачей накопленной энергии в нагрузку?
  5. #5404
    Красноярск
    да именно , красиво но сложно , пуш с разделёнными обмотками можно в сетевом попробовать , на 12в что то не хочется , а вот с автотрансом надо делать , есть куда применить и при условии равенства всех обмоток , лентой в один слой , красота и просто , ну заодно и попробовать LLC , вариант .
  6. #5405
    Смоленск
    Буст/пушпул в одном флаконе с перекрышкой в исполнении Гиратора не видел. Любопытно, как он со спайками боролся, там они жуткие. Ссылочку можете кинуть?
  7. #5406
    Красноярск
    поищу модельку .
  8. #5407
    thickman, у гиратора сильно много подобных идей и вообще он молодец, только резковат слегка, банят его всюду (каззлы!)
  9. #5408
    Псков
    у гиратора, по-моему, явственно просматривается мания величия. и как следствие этой мании, хамство и сознательное коверканье русского языка.
    а по сему для меня козел - гиратор, а не те, кто его банят.
    и его ум и изобилие идей никак не мешают ему быть козлом...
  10. #5409
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...то есть мосфеты не на GND, а не В+. Всё.
    Чото не вижу смысла в таком раскладе для авто. Для патента, конечно, годится.
  11. #5410
    Красноярск
    Ну да , это если нужно двухполярное относительно GND .
  12. #5411
    да и мосфеты драйвить дороже, транс нужен.
  13. #5412
    Это понятно. Непонятно, зачем оно нужно в автомобильном случае. Вход усилителя всё равно дифференциальный, а выход - мост или полумост.
  14. #5413
    не пойму, лысый предлагал решение - буст за ним полумост для авто, чего придумывать хрень именно для авто
  15. #5414
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Просьба привести подробные примеры подобных усилителей для авто. Варианты за сотню вечнозеленых не стоит выкладывать, возьмем сразу нормальную планку- по паре сотен уе за канал. Итак?
  16. #5415
    .Ден., чесслово, я не понял, что не так сказано покосом? Усилы полумост, ну изредка мост, диффвходы тоже есть у всех поголовно.
    PS: предлагаю занятный практикум, вот http://www.photoshare.ru/photo7483196.html фото бразильского усила, со слов некоего гражданина Т, он даёт 1830вт в 1ом, предлагается оценить вероятность надёжной работы, возможно кто-то сможет оценить КПД, исходя только из фото. Так же, попробуйте оценить общее качество дизайна и технологичности. Что скажете - хорош он аль плох, видали-ли вы лучше/хуже?
    PS2: по ссылке есть кнопка чтобы видеть оригинальный размер картинки (впрочем тоже похабного качества), тогда в правом верхнем углу заметна интрига.
    Последний раз редактировалось IVX; 07.07.2011 в 06:13.
  17. #5416
    ДВР
    Ты намекаешь на стандартную серию "корейца", работающего(похоже, что работавшего) в импульсном устройстве?
    Подробно по пунктам, или можно одним словом?
    Думай. Думай всегда…
  18. #5417
    Vjumajlo, up 2 u maan Давай лучше развёрнуто. Я стараюсь не намекать, поскольку мой вердикт, не кажется актуальным гражданину Т(назовём его толик), вот и спросил независимого мнения масс Кстати, чото у меня не качается больше эта картинка, как у тебя?
  19. #5418
    Конденсатор made in USSR?
  20. #5419
    ДВР
    Ой, йо..!!! Так это целый список получится.
    Ну а пхотосхарю_рю можно и здесь пообсуждать. Нажмите на изображение для увеличения.
    Только, что там ещё обсуждать, не очень понятно - по-моему все грешки(ещё не известно, что там с "реверса") и так видно.
  21. #5420
    Буня, вот вы опять обидитесь, если я не отвечу и скажете - IVX не хватает простоты, да? Ну вот как вам ответить, что бы вы не обижались, вам не видно картинку что-ли? Vjumajlo верно про него сказал - кореец Samwha 4700/63.
    PS: разумеется, я видел ваш вапроц про нкор фидбак тоже, и смолчал чтоб вас не травмировать лишний раз, давайте вместе стараться быть умными, ладно?
    ---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение в 08:40 ----------
    Vjumajlo, ну ладно, тогда вердикт, коротко?
