Страница 24 из 72 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #461
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Не надо этим колонкам внешний ЦАП, не поможет. Даже хороший внешний усилитель на LM3886 им сильно не поможет. Проверено на примерно аналогичных.
    Поможет. Сделаю нормальный кроссовер, заполнение, фазик возможно переделаю. Цап на 2702 подключал, уже можно слушать, а тут 1853 в паре с тремором и вот этот усилок, нормуль. Хотя конечно слабовата акустика под этот проект. Я кстати опера ад8620 применил, ну были у меня такие. И в цапе ад8066 и ад8610. Вобщем не очень дешевый проектик.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #462
    Я это к тому говорю, что смена АС на что-нить самодельное по типу Таблеток просто разительно изменит звук безо всяких там ЦАП, т.е. лучше АС хорошую заиметь, чем хороший ЦАП, если и то и другое одновременно не получается.
  4. #463
    Астрахань
    Без всяких там цап не изменит, могу продемострировать. Тем более нормальные таблетки стоят от 20к а эти мне достались за 1к, на цап у меня почти все было, всех затрат получилось пока на 1200р. ну корпус еще на 500 выйдет.
  5. #464
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    По видимому, имелось ввиду "компьютерные".
    Эх жаль, что так прозаически закончилось, а термин был дИвный.
  6. #465
    Вопрос по компоновке, насколько критично расположение входных разъемов рядом с входом питания, при условии, что дальее от разъемов идет экранированный провод к передней панели и пролегает рядом с трансформатором, или лучше петлю сделать по боку корпуса ?
  7. #466
    flipper
    Сопли тянуть не надо, и рядом с питанием вход прокладывать тоже. Вход подальше от сети, рядом переменник и ручку нарастить до передней панели.
  8. #467
    Компоновка специфическая:Нажмите на изображение для увеличения.
    Размер корпуса аккурат по основе макета.
  9. #468
    flipper
    Транс вбок сдвинуть и получится все.
  10. #469
    Yugra
    Компоновка специфическая:Нажмите на изображение для увеличения Название: Dekko.jpg Просмотров: 10 Размер: 556.1 Кб ID: 127826
    Что за БП? Ссылкой ткните, пжст.
  11. #470
    Платы БП покупал у автора темы https://forum.vegalab.ru/showthread....льный-aka-waso
    Стабилизированное двойное моно.
  12. #471
    А если говорить вообще, то откуда идут наводки в основном при одинаковой близости (больше наводок), от проводов переменного напряжения, от трансформатора тороидального, от диодов блока питания, от конденсаторов блока питания ?
  13. #472
    flipper
    Так там же разные наводки совсем. Проще всего максимально удалить проблемные узлы и не забивать голову.
  14. #473
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    больше всего, обычно. Провода 220 В, как правило, идут парой, и потому сильно не излучают.
    Т.е., экранированный входной проводник можно проложить рядом с выпрямителем БП (но не нужно), и помех он там наловит прилично меньше, чем если он будет недалеко от трансформатора (любой конструкции). По этой же причине, и саму плату БП лучше не ставить впритык к трансформатору.
    Вот пример моего домашнего наушникового УМ - транс максимально удален от всего, входные клеммы рядом с выходом стабилизаторов питания:
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Спектрограммы под рукой сейчас нет, но сигнал/шум получается около 110 дБ, или лучше.
    Последний раз редактировалось Vovk; 06.07.2011 в 02:35.
  15. #474
    Накидал платку по облегченной схеме, без защиты . Жду комментарие. В качестве землянного будет использоваться верхний слой меди, поэтому не рисовал, а пометил значком ЗЕМЛЯ
    • Тип файла: rar 3886.rar (69.7 Кб, Просмотров: 227)
  16. #475
    Даже не глядя на плату, хочу заметить, что так делать не нужно. Пути слабосигнальных и сильносигнальных (питающих) токов следует разделять, иначе о низких искажениях нужно забыть. Правила разводки плат для домофонов к усилителям не годятся
  17. #476
    flipper
    Однозначно. Посадить сигнальную землю на силовую совсем плохая идея.
  18. #477
    Подскажите, землю стабилизатора для питания ОУ куда подцеплять? А лучше ткните пальцем как лучше сделать? Земля ЛМ-ки является силовой или сигнальной?
    Последний раз редактировалось vadykaF; 26.07.2011 в 20:42.
  19. #478
    В принципе у меня силовая земля отдельно сделана была, единственное что стабилитроны стабилизатора сидели на этой же земле. Исправил.
    • Тип файла: rar 3886.rar (88.7 Кб, Просмотров: 238)
    Последний раз редактировалось vadykaF; 27.07.2011 в 09:42.
  20. #479
    Жду новых комментариев.
  21. #480
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    vadykaF, пленка в питании нафиг не нужна! Лучше еще парочку мелких низкоимпедансных электролитов поближе к ЛМ. Также на плате не ясно, куда подключается земля на АС. Это важно
    Shine on you crazy diamond
