Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 246
Тема: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    В дайджесте Радиохобби №6 за 2010г. стр.21-25
    Кто пробовал повторить конструкцию?
    мнения форумчан?
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.06.2011 в 20:25.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    А какие еще есть аналогичные микросхемы кроме BUF и 5532?
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для dekko
    rogozhin, 5534 получше,чем 5532 будет. Питание до 20 Вольт поднять можно
  4. #183
    Екатеринбург
    ...В развязке по выходу всего по 1Ом. Маловато взяли. При напряжении смещения до 5мВ получается разброс тока покоя до 5мА. Многовато при максимальном токе около 40мА на каждый. Или так задумано?
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    ... Интересен выбор опера. Цена? Или особенность выходного каскада. Сверху эмиттерный повторитель, снизу общий эмиттер. Каскад без коммутационных искажений? Кто нить моделировал?
    Известны практические схемы такого выхода на дискрете?
    Да, помнится было. С коммутационным диодом в коллекторе нижнего транзистора...
    И как это на таком выходе такие маленькие дисторшины получаются...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 22.06.2011 в 17:55.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если сделать бегущей волны? Линия задержки на входе и такая же на выходе. А между ними - к отводам, подключены повторители
  6. #185
    Екатеринбург
    Радиочастотные усилители на бегущих волнах давно известны. Ещё в студенчестве помню...
  7. #186
    НУ а на ЗЧ? Хотя бы на самых высоких, где помехи по питанию от АВ наиболее сильны. А так, ВК по очереди открываются, и по питанию потребление практически постоянно
  8. #187
    Екатеринбург
    ....Геморой с линией задержки...
  9. #188
    Пробовал?
  10. #189
    Екатеринбург
    Пробовал?
    Нет не приходилось. Необходимо хорошее согласование с линией по входу и по выходу...
  11. #190
    Вот еще один вариант, датированный 2002 годом, который я нашел в 2009 году, когда пытался выяснить - мне одному в голову такие бредовые идеи приходят или есть еще такие ненормальные http://gilmore2.chem.northwestern.ed...meier3_prj.htm
    Схемотехника этого усилителя, на мой взгляд, не представляет особого интереса, как и сама основная идея конструкции: заставить 44 ОУ переходить из класса А в АВ группами, в разные моменты времени, в зависимости от уровня громкости (потребляемого тока) и тем самым снизить заметность искажений переключения.
    Однако, этот аппарат можно считать первым такого рода, наверное. По крайней мере, тогда даже отдаленно похожего найти ничего не удалось (пару номиналов резисторов я тогда оттуда взял, так как они еще не были определены в моей схеме).
  12. #191
    Екатеринбург
    Prophetmaster, Почемуже не имеет интереса? Если точку перегиба каждого опера стахостически сместить то вверх , то вниз регулировкой напряжения смещения , то можно наверняка значительно сгладить зону малых значений уровня сигнала...
  13. #192
    Дело в том, что ток покоя ОУ и так не одинаковый, поэтому все ОУ разом не переключатся из А в АВ. Ток покоя BUF634 15-20мА, например, что без дополнительных доработок обеспечит достаточно плавный переход.
  14. #193
    Екатеринбург
    Prophetmaster, Если взять операционники с возможностью регулировки напряжения смещения, то процесс формирования формы передаточной функции нулевой зоны можно сделать контролируемым. Например, равномерно распределить ток покоя всех операционников в зоне от минус до плюс некоторого значения от нуля. Тем самым размазать результирующую зону перегиба характеристики в более широкую область.
  15. #194
    Многие ОУ имеют выводы балансировки. А смещение неинв входа можно приделать любому ОУ
  16. #195
    Все можно сделать грамотно, но в этой схеме просто тупо подано разное смещение на выход каждой небольшой группы ОУ. Одной половине отрицательное, другой половине - положительное, без всяких рассчетов. Автор об этом пишет в своей статье.
  17. #196
    Екатеринбург
    Ну равномерно распределять смещения у 41 штуки ОУ занятие утомительное, а у 10-20 штук вполне реальное...
  18. #197
    Екатеринбург
    ...Например, пяток LM3886....
  19. #198
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Представив такое решение в виде ПП, напрашивается вывод, что оптимальную разводку входа-выхода-питания там не сделать, а это съест все преимущества от параллельного включения.
    Значит пора переходить к 3D. Или, проще говоря, навесному монтажу.
    Тоже всё хочется собрать в параллель по 3-4 ЛМ-ки и послухать, как оно. Но как дело доходит до грамотной ПП (так сказать, "по всем законам"), то упираешься в тупик.
    Алексей.
  20. #199
    Надо пробовать, но при двусторонней плате думаю не великая проблема 2 штуки LM3886 соединить максимально близко друг к другу по принципу бутерброда, т.е. две микросхемы на одном радиаторе по вертикали, а между ними плата (одна микросхема сверху платы, одна микросхема снизу платы, радиатор один).
  21. #200
    Екатеринбург
    А чём проблема? Несколько одинаковых печаток в ряд. Входы , выходы и общие объединяеш медными шинками поширше...
