Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Машинка для рока
    Недоступно
    По умолчанию Машинка для рока
    Ой, какой раздел на веге заметчательный, а я его не по праву игнорировал!
    В наличии есть:
    Пэжо 106 - маленький хэчь.
    Хочу:
    Много мяса на мидбасе (чтобы в грудь и в прочие части тела долбило, именно кик)
    Рокешная серединка
    Верх - как получится - с одной стороны хочу прозрачный, с другой - тяжеловесный, чтобы удар палочки барабанной был как удар, а не рыхлый шелест.
    Из динамиков в наличии имеются
    - 4х Peerless HDS 6.5" на сдвоенный мидбас.
    Хотел ставить один, но послушав Металлики убедился, что два - в самый раз.
    На ВЧ (претенденты):
    - Vifa XT25SC90 Neo silk ring - прозрачный, красивый, детальный, без мяса совсем.
    - Seas 27TBFN Silk Neo - не знаю, твитер как твитер, еще и верхнюю серединку играет без особых изкажений...
    СЧ:
    - Dayton Audio RS100-4 3" Alu cone Fullrange - скучно-анатомический, ровный, в меру детальный/замыленный. 82дб чуйка.
    - Tang Band w873 3" Paper cone Fullrange - гадость - похож на этот
    - CSS FR125SR 4.5" Paper cone Fullrange - звучит бумажно, ровно, в целом - хорошо на серединке, но нехватает детальности...
    - Zenith AlNiCo 4.5" Paper Fullrange - весело звучит, вполне ничего, еслиб не винтаж альнико - рассыпется за раз
    - Vifa P13WH-00 5" Poly Midwoofer - скучный пластиковый звук. Рок превращается в блюз, блюз - в джаз, а джаз - в храп, ибо я засыпаю от уныния.
    - Morel CDM54 3" Silk dome Midrange - в целом ничего, не смотря на унылый звук - может и пожарить - но не долго и не громко - начинает перегружаться и звенеть. На оси - получше, но ставить его на оси сложновато, хотя... стОит попробовать.
    Еще есть набор из морель темпо 5", и широкополосники бумажные, от телевизора - овалы узкие.
    Динаматить дверь буду в два слоя - 2 снаружи/2 внутри - на каждую дверь.
    Установка мидбасов - по минимуму, плита 25мм MDF с дырками под динамики - становится в вырезанные под динамики дырки в двери, стягивается болтиками и замазывается герметиком.
    Сабик - вот такой. Резинки на магните - тонким слоем - тяжеленная штуковина.
    С усилителями на 100% не определился.
    На сабик идет китайско-американский HSL 1000w 1000 он не даст, да и не надо. Внутренности.
    На мидбас - чуть посерьезней, Planet Audio P2100, 2x100, старичек.
    ВЧ - если получится починить, то сони ES серии, малыш 2х20в.
    СЧ... есть Phoenix Gold старый, 2х50. Или придумаю какой-нибудь другой - зависит от динамика.
    Разруливать все буду в аналоге, возможно - немного в пассивке, если динамики будут просты - первым-вторым порядком.
    Активный кроссик - Memphis X03. Все срезы, за исключением LPF для сабика (24дб) - 18дб.
    Front/High Out .................... 50-400Hz
    Front/High Out w/10X multiplier ... 500-4Khz
    Rear/High Out ..................... 50-400Hz
    Rear/Band-Pass Out ................ 50-4Khz
    Subwoofer Out ..................... 50-400Hz
    Часть поделю встроенным в усилители кроссами, часть - этим мемфисом.
    Теперь вопросы
    - Что делать с серединкой? Какую? Куда? (хочется на дашборд, но это значит - ставить 3" и мельче, или от телевизора ширик).
    Но поставив мелкий СЧ - сложно будет заставить его играть с парочкой НЧ.
    Поставив большой СЧ - придется ставить в дверь без разворотов - теряю в сцене.
    Изначально хотел CDM54 на дашборде, и на нем - вифу ХТ25.
    А может ну ее, трехполоску, и собрать 2.5 полоску? Один мид отрезается катушкой в месте, где у меня дыра в салоне по мидбасу (около 300гц), другой - играет вверх до 3к, встречаясь с сиской 27TBFN - у нее верхняя серединка хорошая и не искажает. Мидбасы имеют неплохую серединку - ровные сами по себе до 3к + детальность на серединке не теряют...
    Вобщем я как-бы в замешательстве
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Машинка для рока
    Интересно что за кевларовые 3", явный закос под Бивис яповский. Интересно асиметрия разнесла пик "кевларового" резонанса или нет. Цена заманчивая чтоб прикупить на игрульки.
    Из настоящего Дюпонтовского кевлара слышал только длс-овскую Нордику, играет очень классно, никаких призвуков не слышно, но звук совершенно другой чем у бумаги, люминя или пластиков
    г.Ростов-на-Дону
    у Пионера была серия Е прошлая там был сверху дюпонтовский кевлар снизу бумага - миды мне весьма нравились.
    Недоступно
    Nitro, Вот и меня заманило Корзинка литая, сделан неплохо.
    Из конструктивных минусов - нет дырки в магнитной системе под колпачком.
    Звучит... пискляво. Именно пискляво, а не крикляво. Видимо жуткий пик где-то высоко, нужно будет его микрофоном потыркать. При обрезании катушкой сверху он приходит в себя, но не на столько, чтобы сказать "вау, запел". Высокий порядок сверху должен исправить картинку.
    Ощущается недостача СЧ. Либо из-за пика (перекрикивает все остальное), либо - из-за дырки на АЧХ в результате проблем с фазировкой концов диффузора с серединой.
    Деревянный мне понравился больше out-of-the-box.
    В целом кевларовый звучит сносно - не заметил особо замыленности, но и чрезмерной глубины и динамики тоже.
    Если хочется позабавиться - 1" ширик в бутылке из кока-колы самое то, и по цене и по результату
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Значит не вышел каменный цветок Фаунтек значит в фавуоре пока в этом размере Насчёт отверстия - не обязательно оно, если есть отверстия в каркасе катушки. Думаю вышла у китайцев типовая проблема, вид скопировали, а почему-то не играет
    Недоступно
    Я его еще помучаю, может он в узкую полосу играть хорошо будет. Буду мучать на 800-4.5кгц - в самый раз для такого размера.
    В тесте заодно сравню завалявшиеся безделушки
    - Этот кевларовый
    - JVC который деревянный
    - CSS FR125SR
    - Tang Band w873
    - CSS FR125SR
    - Vifa P13WH 5"
    - Morel CDM54
    - Dayton Audio RS-52
    - SBAcoustics 4"
    - ScanSpeak 12M
    - ScanSpeak 13M бумажный
    - ScanSpeak 13M коаксиально-алюминиево-пенопластовый (от Thiel CS5)
    + что найду из такого-же размера...
    г.Ростов-на-Дону
    Моё ИМХО что динамик должен ровно играть на октаву от частоты раздела.
    Недоступно
    Но, мне кажется, что в итоге - собираешь все вокруг конкретного динамика, а не выбераешь динамик под конкретную цель. Динамик решает...
    На октаву выше - сразу в утиль уходят 90% двухполосок, и 80% трехполосок...
    Хуже того, динамики, играющие ровно - не всегда те, что играют хорошо, и еще реже - что играют так, как нравится...
    А я бы поставил один жирный бумажный 12" ШП с рассеивателем в центр торпеды какого-нибудь Bentley в деревянной рамочке под лаком и нафиг все эти сцены с панорамами
    Недоступно
    Эххх, затянулся и этот проэкт
    В общем. Средников кошерных, чтобы нравились - не нашел. Осталось попробовать Faital Pro 3"-4", но пока за нормальные деньги не нашел.
    Зато углубился в рупора. 1" ширик + прошный твитерный рупор = очень хорошо и громко, детально и динамично
    Еще один вариант - на картинке. Пробовал сунуть в угол мобильник с музыкой - играло хорошо. Доделав этот угол до чего-то более похожего на рупор, можно чего-то добиться... Динамики по углам дашборда, в самих углах. Угол острый со всех сторон, в целом похож и работает как рупор, приподнимая определенный участок частот. Дабы довести его до правильной формы, на дашборде можно организовать некий нарост, который вместе с лобовым стеклом создаст волновод рупорообразной формы с более правильными (??) нежели ровные стены характеристиками.
    Карлсоны добавляют веса, мяса, чуточку динамики, и много грязи В моих экспериментах.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Угу... При этом размазывается КИЗ, исполнитель будет растянут на все лобовое стекло, отсутствие стабильности по горизонтали.
    Впрочем, попробуй, плохого опыта не бывает
    Недоступно
    Итак. Сегодня окончательно решился ставить рупора. На дашборд. Не так, как на картинке. В лоб. Так они гораздо веселей.
    1. Стали почти идеально в углы + правый повернут на меня (левый, впрочем, тоже).
    2. Расстояние до купола рупора = расстояние до мидбаса. С обеих сторон, +/- 2см.
    3. Разность расстояний между левым и правым каналами составила 26-28см.
    Пока подпиливал рупора под геометрию машины, получал удовольствие от стены пинкфлойда. Второй диск гораздо гораздее первого! Нирвана и Doors тоже были хороши. Громкость дикая, колонки - альтеки, усилитель - что-то черное и большое. Жаль, 15" в двери поставить сложновато, особенно сдвоенный.
    Ушел компилировать прошивку под 27см задержку - завтра буду запускать и ровнять эквалайзером/фильтром, RTA мне в помощь.
  14. #53
    Недоступно
    Небольшой отчет.
    Запустил рупора, звучат хорошо даже без коррекции. Долго грешил на битый усилитель, т.к. искажал в одном канале, но оказалось - глючила моя прошивка с таймкоррекшином -как всегда просч тался с индексами массивов. В любом случае с ней все на порядок лучше.
    Сцена довольно интересная. То,что должно быть по центру и спереди, играет перед лицом, на расстоянии ладони. То,что должно быть глубже - на месте. Самые глубокие - совсем глубоко (эмбиенс когцертного зала, стадиона, ревербрации).
    Голос -передомной, но общая картина ужатой с лева не кажется, что странно.
    Динамики поубавилось.. хм.
  15. #54
    Обнинск
    Небольшой отчет.
    Обрати внимание на фокусировку образов и линейность звуковой картины. Здесь много обсуждалось "тестовых" дисков, но как ими пользоваться- по пальцам одной руки можно посчитать людей. Тест- это именно проверка системы на проблемы. И для выявления этих проблем и нужны тестовые диски. Зная, как ими пользоваться, можно определить проблему со звуковым трактом.
    Близкорасположенная сцена, центральный образ смещен влево. Фазировка нарушена.Слева- узко, от центра и вправо- широко. Для четкого понимания проблемы- тестовый диск FSQ, 9-й трек с 7 барабанами, треки 2-4, фазировка НЧ/СЧ/ВЧ.
  16. #55
    Недоступно
    Как-то так:
    Конкретно сцену буду разбирать на выходных, заодно и мидбасы надеюсь прикрутить, вместе с диском FSQ (я предпочитаю Alan Parson*s Test CD, там гораздо больше и удобней проверки, АЧХ на слух ловится).
    Рупора могут крутить фазу, вносить задержку? Или они лишь концентрируют диаграмму направленности?
  17. #56
    Обнинск
    Вопрос, а на какой частоте кручение происходит? И как собираешься задержку при таком повороте дел крутить?
    По делу теперь совет- судя по фото, мидбасов еще нет. начни с их установки, по-максимуму вытащи тоналку с каждой стороны по отдельности, только потом начинай работать с твитерами. Система строится снизу вверх.
  18. #57
    Недоступно
    "Рупора могут крутить фазу, вносить задержку?" - имел ввиду "могут ли они крутить фазу" + "могут ли они вносить задержку"
    Фазу крутит любой линейный фильтр.
    Мне как-то сложно понять, является ли рупор - таким фильтром.
    Если таки да, является - то АЧХ кривится в соответствии с фазой. Сглаживая АЧХ эквалайзером, мы еще и фазу сглаживаем.
    Если же рупор фазу не крутит, но АЧХ кривит = сглаживая АЧХ эквалайзером (притом суровым) мы сильно выкручиваем фазу = вот и глюки. Прийдется отказаться от роли мид-твитера (1кгц-20кгц), и отдать ему лишь кусочек 1-4кгц (условно), где фаза должна быть более-менее без глюков.
    При частоте раздела 1кгц - (а с этими твитерами можно и все 500) направленность мидбасов роли (при таком диаметре), помойму, не играет...
    У меня система строится не снизу вверх, а через то самое место Сначала ищу серединку (которая оказывается еще и твитером), затем собираюсь "как получится" прикрутить мидбас, и сабиком подпереть...
    Кстати, сабик (допустим, параметров нет (хотя это изначально недопустимо ) - меняет свои Qts при помещении в обьем машины? Или играет роль лишь итоговая АЧХ (допустим скат 12дб/окт с 60-70гц, в расчете на cabin gain?)?
    Замысел у меня есть, сунуть ему длииинную трубу, да настроить ее как можно ниже, дабы подтянуть суб-нч. Выглядеть это должно как на картинке (верхняя пара - симуляция в машине, нижняя - без машины)
    Последний раз редактировалось s3tup; 28.06.2011 в 20:13.
  19. #58
    Обнинск
    Попробуй проверить
    И игра системы в итоге получится как из того самого места. Не бегай по граблям!
    Саб- последнее звено системы. Сначала сделай фронт как положено, только потом задумывайся о сабе.
  20. #59
    Недоступно
    Мидбасы таки довернул. Совсем не 100% желаемого (хотел совсем на себя - но слишком сложная+хилая конструкция вырисовывалась). Получилось довернуть лишь вверх, направленно на противоположные боковые стекла.
    Конструкция - Полоска MDF на ширину двери, 22мм. Нашлепка под динамики - тоже 22мм.
ID:	129444   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Недоступно
    Хм.
    В общем -
    1. По периметру зазора панели с динамиками и нашлепки на дверь - "выстроил" из кусочков MDF-а стены - в перемешку с ПВА - получилось довольно крепко.
    2. Раздобыл пенку монтажную строительную, загасил, обмазал, зашлифовал. Пенка попалась розовая поэтому подиумы получились довольно забавными. Пенку местами недогасил - получилось мягковато (вокруг дигамиков все твердо и качественно). В общем - бугристо из-за щелей/пузырей/неподнявшейся пенки.
    3. Поверхность замазал тем-же ПВА, т.к. пенка мягковата - покрывать ее нужно чем-то эластичным (не хрупким) = ПВА, т.к. был под рукой. Им-же залил и щели/пузыри/дырки.
    Теперь сижу и смотрю на это чудище - чем бы его покрыть, чтобы и просто, и дешево, и не осыпалось бы? Обтягивать кожзамом - слишком сложно, ибо форма больно угловата. Красить - не прокатит, ибо сама поверхность не жесткая = любой удар закончится осыпавшейся краской. Обклеивать чем-то тянущимся - винил (?), либо что-то матерчатое...
    Еще нужно MDF клеем покрыть, ибо даже от кратковременного контакта с влагой - пухнет.
