Страница 158 из 917 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 18323
Тема: Конденсаторы
  1. #3141
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А какая у них цена, за 10 мкФ?
    По моему 50 рублей штука. Я сам удивился и переспросил. Да говорят 50 рублей, и есть в наличии, только сколько их я не знаю.
  2. #3142
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Руслан Буханцов Посмотреть сообщение
    Что это за кондёры? и каковы они в звук?
    На такой фотке ничего не видно....темнота......
    Вима как правило хорошие конденсаторы делает......Те что полупрозрачные дают тёплый рафинированный звук, немного слащавый но не очень натуральный.
  3. #3143
    Украина Донецкая обл. Краматорск
    Вот ещё: Голубой стоял в ИИП от монитора ЭЛТ.
    На белом написано кроме емкости и напруги тип МКР- это что значит?
    На оранжевом МКТ?
    Как я полагаю голубой это аналог К78-2
    А остальные помехоподавляющие
  4. #3144
    За качество извиняюсь на улице темно это на телефон, зато оперативно. не много не понятно рафинированый, короче в звук те нильзя а на шунт ОУ?
  5. #3145
    Нижний Новгород
    У меня они как раз на шунте ОУ, но только потому что у меня другого под рукой не оказалось.
  6. #3146
    Руслан Буханцов, сфотографируйте получше, и вам ответят; а старые посты удалите...
  7. #3147
    Самый верхний от старого ИИП МКТ 1,0*400В U3?
  8. #3148
    Недоступно
    Руслан Буханцов,
  9. #3149
    Липецк
    Уменьшение емкости полипропиленовых конденсаторах происходит при превышении рабочего напряжения. Происходит пробой полипропиленовой пленки, в этом месте локально выгорает фольга. Это нормальный процесс, предусмотренный производителем; потому их и называют "самовосстанавливающимися".
    Фольга не может так выгорать. Выгорать может только металлизация. Кстати у меня таким образом восстановился один кондёр Solen на 70мкФ. Когда я его получил в нем было короткое замыкание, а потом, после включения в фильтр АС, это КЗ неожиданно пропало.
  10. #3150
    s3tup,А зачем вы мне привели скан своего кота, если я не имею нормального фотика так это не значит что надо типа глумиться. Я задал вопрос по кондёрам!
  11. #3151
    Руслан, извините, ваш вопрос выражен в такого качества фотке, что, похоже, это вы глумитесь над форумом.
    Каков вопрос, таковы и ответы.
  12. #3152
    Киров
    Сфотографируйте через лупу
  13. #3153
    Недоступно
    Заметьте, котик на "фото" вышел очень хорошо, видна каждая шерстинка! Сканирование котиков, а также кондеров (и прочих обьектов, которые можно подстроить под плоскость сканера) - затея весьма полезная за неимением фотоаппарата (об этом повестует и подпись под сканографией).
    Если у Вас нет сканера, то лупа (любое увеличительное стекло - очки, обьектив...) позволят приблизить точку фокусировки встроенного в мобильник фотоаппарата, и получить резкие кадры. "Лупу" нужно будет подвигать туда-сюда, как и сам обьект сьемки, до получения резкой картинки.
    В старых нокиях можно было снять крышку, которая скрывала под собой камеру, и перефокусировать ее на ближнее расстояние - получался вполне нормальный макро фотоаппарат.
  14. #3154
    Котяра маленько в трансе - не ожидал что пострадает за чуждые ему емкости
    Хоть сосиску потом скормил, изверг?
  15. #3155
    Кот ослеп после засветки ультрафиолетом, пришлось усыпить. Еще одна жертва науки.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 27.06.2011 в 18:07.
  16. #3156
    Недоступно
    Котейка не мой Я эту картинку пол года хранил, для подходящего случая
  17. #3157
    Самара
    опознайте автора оранжевых (эпкос?), коричневых с морзе-маркировкой, и вцелом пригодность круглых :
Название:	пленка сони - ора&.jpg
ID:	127310 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пленка сони - все .jpg
    два первых синих, и два первых коричневых - толстые и почти квадратные, остальные и круглые, все плоские
    верхний левый 1J 104K с прямыми ногами, это современная керамика или стек.лавсан, как тут подсказали - а вот остальные что, чьего производства, и пригодны ли на шунты аналога ?
    + как расшифровать маркировку более 101-105 ? считать большую "N" после цифр, также как "nK" равной nF(нФ) ?
    ...или большую "N" могут печатать как % точность номинала ?
    100nK 100_ оранжевый
    8.2nK 400_ оранжевый
    104P - 0.1µF
    104N - 0.1µF
    224N - ...?...µF
    коричневые с точками, после цифр нижние точки, до цифр верхние :
    _.103 .
    ..222J ._ _
    ...223J
    ..333J ._ _
    _.474 .
    ....562J ._ _
    круглые :
    471J
    223Z
    B102K
    B821
    B561
    B471
    B471
    B101
    101
    Эпкос лавсан.
    По моему эти и все остальные это тоже лавсан, а дисковые конечно керамика.
    224N - ...?...µF
    220000pF = 0,22мкФ. Третья цифра - число нулей.
    Которые с точками и черточками - я встречал такое обозначение НА СХЕМАХ древних Филипсов.
    Может стоять и 106 например. Это будет... это будет... сумасшедшие деньги!!! - так говорил Райкин
    10 мкФ это будет!
    А вот что такое эти буквы, я в точности не знаю. N, J, K и т.д. Предположу что граничное напряжение, если это для пленки.
    А для керамики это может быть ТКЕ.
  19. #3159
    Оранжевые - Филипс МКТ, "Морзе" - Панасоник (такие же видел Тошиба, но, вроде, была там буква Т), тоже лавсан.
    Буквы после номинала - точность, можно найти стандартный ряд в интернете.
    Бывают буквы ДО номинала, вот это - напряжение. Напр, 2А - 100 Вольт.
    По большому счету в шунты все это не годится.
  20. #3160
    Питер
    Народ! Подскажите, pls, у конденсаторов RelCap RTE выводы короткий и длинный - какой из них обозначает внешнюю обкладку?
