Страница 127 из 226 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2521
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    На качественные характеристики можно опираться при своих замерах.
    на качественные замеры надо опираться в медицинских учреждениях, а в усях - на свои ощущениях, однако
  3. #2522
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    на свои ощущениях
    Чтобы их ощутить нужно усилитель собрать, а я не думаю что Вы будете собирать
    усилитель с заведомо дряблыми параметрами
  4. #2523
    г.Рязань
    Может быть именно поэтому у людей и горят усилители? (В том числе и "немцы"). На слух настроили, играет вроде бы хорошо ( а разве может плохо играть собранный самостоятельно усилитель? ).... А потом вдруг выходники сгорают от ВЧ возбуда. А осциллом посмотреть - грех! Ни в коем разе! Надо - ушами слушать! Ощущать! Смешно.
  5. #2524
    Настраивать надо ТОЛЬКО с приборами ( не надо передергивать)
    я имел ввиду, что меня никогда особо не впечатляло количество нолей в характеристиках, написанных на бумаге
  6. #2525
    Речь идет совсем не о уровне искажений, тем более, с этим у сабжа все в порядке, замеры выложены.
  7. #2526
    Киев Украина
    Цитата Сообщение от ZLOdeyB@sil@ Посмотреть сообщение
    Ещё заметил, на плате нет цепи цобеля, её нужно ставить?
    Как его изготовить? Сколько витков и какого провода?
    На звуке сильно скажеться?
  8. #2527
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Мотать ничего не нужно, там RC цепочка. Можно на плате защиты поставить.
    Последний раз редактировалось Romych; 24.06.2011 в 09:35.
  9. #2528
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А их может и не быть Просто подопытный кролик не выживет на столе хирурга с паяльником и китайским тестером
  10. #2529
    Киев Украина
    Вот например на УНЧ50-8 на выходе стоит катушка. У эстонии ум-010 тоже.
    Зачем это?
  11. #2530
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Зачем это?
    Так было удобно разработчикам. В 7111 катушка размещалась на плате защиты.
  12. #2531
    Саратов
    VIRU"S, жесть
    Я щас страшное спрошу - потребление от +-50В, по Вашему, носит импульсный характер? Это я так плавно намекаю, что весь УН построен на токовых зеркалах ;)
  13. #2532
    Это зависит от сигнала
  14. #2533
    Владимир
    Здравствуйте! Нужна помощь! Собрал блок питания 2*40 В: тороидальный трансформатор 120 Вт, диодный мост MB356W, конденсаторы Jamicon 2*10000 мкф, подключил двух немцев параллельно, немцы играют, но в колонках сильное гудение. Из-за чего гудит? Может 2 стабилитрона 1N4754A поставить?
  15. #2534
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Земли необходимо соединить правильно.
    Куда поставить? Что стабилизировать?
  16. #2535
    Владимир
    Земли правильно соединил.
    Параллельно питалову.
  17. #2536
    Инта
    Что это значит? Откуда взята земля на АС, откуда земля входа, РГ, входных разъемов?
    А зачем? Таким образом питание не улучшить.
  18. #2537
    Владимир
    Земля на АС и вход идёт с плат усилителей.
    Последний раз редактировалось andreyx33; 25.06.2011 в 23:51.
  19. #2538
    центр вселенной
    Земля на АС
    Земля на АС должна идти со средней точки соединения "банок электролитов" в БП.
    Можно также разделить "сигнальную" и "остальную" землю каналов.
    Пример https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592
  20. #2539
    Инта
    На этих платах земля на АС должна идти с платы БП. Да и плату БП нужно изменить, земли там длинные, тонкие.
  21. #2540
    Меня заинтересовал даный уселитель. и нужен Ваш совет.
    Какая его реальная мощность? У меня есть транс на выходе с кондерами +52V. Выше смотрел таблицу, что при этом напряжении уселок выдает 223Вт при 8 Ом, и 405Вт при 4 Омах. Правда это, какая указана мощность пиковая или номинальная?
    Еще вопрос, сколько ампер должно быть на выходе транса при даном напряжении?
    Заранее благодарю
