Страница 40 из 55 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #781
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Вот так может выглядеть гибридный усилитель без ОООС и с подобным ВК.
    неплохо
    С уважением Максим.
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Достаточно убого ( не трогаю ламповый пред)
  5. #784
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Почему???
  6. #785
    Украина, Запорожье
    - Достаточно убого ( не трогаю ламповый пред)
    - Почему???
    Почему убого, или почему пред не поругал?
  7. #786
    Выложу на обсуждение законченную схему мощника.Почему здесь? Потому что в основе его два каскада выходных,подробно рассмотренных в ветке.Это Вк на шиклаях и Вк на запараллеленых парах А1930/С5171.Не смотря на каскады ОЭ в уне , сочетание их с эмиттерными повторителями и использование местных параллельных ОС позволило получить неплохой результат .И все таки мне хотелось получить на эту схему нормальную рецензию с указанием недостатков и достоинств моего подхода. Схема в капе МС-9
    • Тип файла: cir new.CIR (99.5 Кб, Просмотров: 210)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.06.2011 в 09:48.
    С уважением Максим.
  8. #787
    И блин тишина .
    С уважением Максим.
  9. #788
    И блин тишина .
    Упроощаем-с
  10. #789
    Германия
    И блин тишина .
    У меня навязчивая мысль, что токовые датчики напряжения БЭ выходных транзисторов есть ни что иное как ПОС .
    В самом деле - представим какая то сила открыла напряжением выходники, пусть даже сквозной ток потёк. Uбэ выходников выросло, выросший ток с транзисторов датчиков шунтирует базовые цепи токового шунта - ток покоя растет ещё больше. Как и для чего там ПОС , понятно. Но ПОС резистрами с баз выходников в эмиттеры токового шунта не является таковой по току покоя - Рост Uбэ одновременно у выходников не приведет с изменению потенциала в средней точке резисторов ПОС, а вот в этой схеме - ток покоя разгоняет сам себя через ПОС транзисторов-датчиков.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #790
    Скорее ООС ,чем ПОС.Чем можно объяснить такой низкий Кг?
    С уважением Максим.
  12. #791
    Германия
    Так выходное напряжение после ВК "провисает" относительно входного изза конечной а самое главное нелинейной вольтамперной крутизны выходных биполяров ( и отстальных транзисторов-повторителей на пути сигнала, но там не так заметно, если девиация тока относительно тока покоя мала ). В АБ и имеем ломаную передаточную характеристику. ПОС "выбирает слабину", подхлёстывая входной сигнал на базах выходников. Это та же ПОС, что я описывал пару страниц назад. Но в твоём варианте ПОС работает и по току покоя - по-мне так это нехорошо.
    Для проверки попробуй коллекторы транзисторов датчиков объединить в средней точке , поделив резистор между базами транзисторов токового шунта пополам.
    Второй смысл ПОС - там есть местная ООС как сумма напряжений с баз выходников через токовый шунт выделяет напряжение ООС на резисторах после входных эмиттерных повторителей. Просто эта сумма напряжений не есть выходное напряжение. Там "мусор" в форме упрвляющего напряжения транзисторов ВК. ПОС в этом смысле вычитает это напряжение из цепей местной ООС, и "как бы" начинает работать "правильная" местная ООС с выхода ВК на его вход.
    Вот тут альтернативный вариант с ПОС
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1311083
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 22.06.2011 в 12:47.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #792
    Вечером проверю.
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
    Вообще то при токе покоя 70ма на выходе минимум гармоник в спектре,вторая и третья. Чистит великолепно(это в схеме с уном на шиклаи,в которой подчищены ошибки в номиналах ,получившиеся при копировании файла Вк)
    С уважением Максим.
  14. #793
    Да, это ПОС. Поэтому и следят, чтобы Ку петли строго равнялся 1, меньше - рост гармоник, выше - возбуд
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:55 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1311083
    Патент Хаксфорда
  15. #794
    Германия
    Патент Хаксфорда
    Вот и спасибо ему... ещё раз рисунок-оригинал и условие баланса ПОС ООС. кстати, если отцепить R4 от выхода , многое ли изменится, ведь выходное напряжение неявно спрятано в напряжении баз выходников.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #795
    Германия
    при токе покоя 70ма
    каждый? там под 10 штук в плече - приближаемся к классу А?
    выше - возбуд
    Один из вариантов - шунтировать нормально закрытими диодами выходное сопротивление повторителя на входе ВК - только попробует ПОС превысить К=1 , а мы правила игры тут же поменяли.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 22.06.2011 в 13:26.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #796
    я от 39ма на выходник смотрю .Вот картинки.Для устойчивости вк между базами и коллекторами транзисторов шунта поствил конденсаторы малой емкости
Название:	new номинал.GIF
ID:	126767   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new средний уровень.GIF
ID:	126768   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new малый уровень громкости.GIF
    С уважением Максим.
  18. #797
    Перестанет работать. ТШ из того, то спрятано вычитает то что есть на выходе и полученную ошибку доливает в базы ВК
  19. #798
    А я в схеме из поста 746 эти датчики Vбэ исключил, так искажения не изменились (номиналы в ТШ поменял, чтобы не изменились токи через выходные транзисторы), поэтому мне не ясно, что они улучшают.
    Вот картинки.
    А к чему относится каждая картинка? К разным схемам?
  20. #799
    Нет ,это одна и тажа схема из паоследнего поста,только напряжение входное меняется. Ток покоя 40ма,сейчас вообще при 10ма гоняю. А эти транзисторы действуют,это точно
    С уважением Максим.
  21. #800
    Екатеринбург
    ...Т1 Т2 двух зайцев убивают. Стабилизация тока покоя выходников и ОС по искажениям выходников. ("коррекция искажений назад")[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Это он нарошно коллектор у Т2 неправильно подключил?
