Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Карманный Mosfet
    По умолчанию Карманный Mosfet
    Посоветуйте пожалуйста, какой усилитель собрать на полевиках на флеш-плеер: A Class mosfet headphone driver или телефонный усилитель П.Горецки? и как у них параметры?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Карманный Mosfet
    Цитата Сообщение от Parker
    www.redcircuits.com/page31.htm
    Подобные усилители (с постоянкой через наушники) ставятся на выходе наидешевейших кассетных плееров производства КНДР.
    немогли ли бы кто нибудь выложить схемы повторителей с небольшим питанием
    Германия
    У меня есть неплохой вариант - "перевернутый" усь от Никитина.
    правда на входе повторитель и фильтр, преполагалось для USB-цапа выход для наушников. На входе 1.8В постоянки
    R3 - это нагрузка, R2 выставляет ток покоя - половину максимально требуемого.
    [ADDED=Серый Мыш]1139211828[/ADDED]
    Вот 3В вариант того же, ток покоя под 40ма, класс А карманный Hi-End
    это повторитель, что и просили. батарейки любииииит
ID:	8005   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 06.02.2006 в 10:43.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Спасибо большое!!! а много любит жрать батарейки этот повторитель?
    Германия
    а много любит жрать
    Посчитаем - скажем имеем 800мА/час аккумляторы,
    2 канала кушают 80ма - так что около 10 часов, причем с падением напряжения ток покоя ( и максимальная громкость ) плавно уменьшаются.
    Еще один эффект - при извлеченных из гнезда наушниках ток покоя уходит на нуль. Неприятный эффект - щелчок при втыкании наушников. Селяви.
    [ADDED=Серый Мыш]1139228297[/ADDED]
    Зато класс А
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 06.02.2006 в 15:18.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    у меня 3-х вольтовый аккумулятор есть от телефона 950мА, думаю ее хватит на день.А есть у вас печатная плата к нему? хочу уместить все это добро в альминиевой коробочке с размером со спичечный коробок.и скажите пожалуйста, что вы думаете о схеме, предложенной Yanом в 28 посте.
    [ADDED=Parker]1139229037[/ADDED]
    при извлеченных из гнезда наушниках ток покоя уходит на нуль? значит не нужен выключатель?
    Последний раз редактировалось Parker; 06.02.2006 в 15:30.
    Германия
    Печатной платы нету - если отдельно делал бы то на монтажке или "в воздухе" - три транзюка.
    Параллельный усилитель тоже неплох, но при указанных номиналах он не будет экономичнее, а сделав его экономичнее, потеряем качество. По деталям даже сложнее. И не подходит к 3вольтовому аккумулятору - нужна средняя точка.
    выключатель не нужен, ток при отключенных наушниках пренебрежимо мал.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Скажите, а конденсаторы какие брать? слышал что от этого зависит качество звучания. И простите за дилетанство: это электролитические? если да, то где полярность? Заранее спасибо!
    Германия
    Входной можно пленочник от .47uF ( частота среза около 6 Герц ) до 2.2uF по вкусу
    выходной при 16Ом нагрузке 200uF это минимум - 50Герц
    лучше 470uF - срез под 20Герц
    это электролит (+) к транзисторам, (-) наушнику.
    [ADDED=Серый Мыш]1139244364[/ADDED]
    Выходные транзисторы лучше подобрать одинаковыми, на китайском тестере померять коэффициент усиления будет достаточно.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 06.02.2006 в 19:46.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    собрал я этот повторитель. звук действительно изменился: стал более насыщенным, взрослым. Спасибо большое Серый Мыш! Еще вопрос в плане детализации: все таки есть какая то зажатость в плане низов т.е есть все басовые нотки (раньше все в кучу сливалось) но их громкость с остальными частотами как то беднее. как то можно это подправить?
    Германия
    Формально - это повторитель, на низах все определяет выходной конденсатор. Можно пробовать до пары тысяч мкф - скажем с материнки от компьютера. не забыть: ток покоя должен быть чуть более Uпит/2/Rнагрузки.
    далее если нет эквалайзера в плеере делать коррекцию в повторителе - пока не знаю как.
    кстати может взрослому звуку просто нужны взрослые наушники?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    поставил 2000мк звук супер! а в герцах это сколько получилось интересно? в входном какой конденсатор надо поставить чтобы была пропускная способность от 1гц? для хай-энда. заранее спасибо огромное!
  14. #53
    Германия
    от 1гц?
    Около 3мкФ
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #54
    простите, но это снова я))) у меня какая проблема: почему то при смене наушников на 14-омные, при прибавлении звука на больше чем половина шкалы, стал захлебываться усел((( это как и чем можно подправить?
  16. #55
    Германия
    Так при 3В питании ток покоя при нагрузке 14Ом должен быть более
    3В/2/14 Ом =~ 100ма. при этом усь скушает батарею в 2 раза быстрее. регулируется резистором в эмиттере входного транзистора.
    [ADDED=Серый Мыш]1141047707[/ADDED]
    хотя соврал - надо ток покоя в половину делать - 50ма и более.
    [ADDED=Серый Мыш]1141047822[/ADDED]
    Хотя странно, что при смене 16 Ом на 14 Ом это происходит.
    Или уши "тупые", или батарейка села
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 27.02.2006 в 16:43.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #56
    2 Серый Мыш : простите,но на вашу голову свалился ещё один дилетант
    вы привели 2 схемы,и как я понимаю,вторая под напряжение 3В
    так вот...
    1. прав ли я?
    2. это схема только для одного канала ( занчит их надо 2 платы) ?
    3. in/out я что-то не рассмотрел...
    объясните,пожалуйста
    заранее спасибо
  18. #57
    1. Да
    2. Да, надо две
    3. V2 - in, R3 - out (нагрузка - 16 Ом)
  19. #58
    Германия
    2. Схемы две на одной плате.
    в остальном согласен И не забыть конденсатор параллельно питанию тож пару тысяч мкф
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #59
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Напишу здесь. А кто нибудь делаль усь для наушников на лампе и мосфет? Питание от сети.
  21. #60
    все ок, звук замечательный, ошибка в сборке по началу была, собирал правый канал правильно, а вторую- зеркально))))
